Türöffnung runtersetzen
Diskutiere Türöffnung runtersetzen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, in unserem Reihenhaus wollen wir bald neue Innentüren einbauen lassen. Die alten Türen waren Raumhoch mit Oberlicht. Die neuen...
  1. #1 bendeko, 07.02.2016
    bendeko
    bendeko
    Bankkaufmann
    Bietigheim-Bissingen
    Türen sollen Standard hoch sein.
    Bei diversen Renovierungen von Bekannten/Freunden wurde dies in Trockenbauweise mit Gipskarton gemacht. Danach verputzt. Keiner hat über Risse oder
    sonstiges geklagt. Bin trotzdem am überlegen ob ich das in Trockenbauweise machen lasse oder vielleicht mit Ytong steine....
    Sind hier bei den Übergängen zur Decke oder zur Massivwand Risse zu erwarten? Oder ist hier die Fläche so klein das nicht viel "Bewegung zu erwarten ist".
  2. #2 Gast943916, 07.02.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Beim ausmauern ist der Aufwand wesentlich größer als mit GK Platten,
    Risse können in beiden Fällen entstehen, wenn es nicht fachgerecht ausgeführt wird
  3. #3 bendeko, 07.02.2016
    bendeko
    bendeko
    Bankkaufmann
    Danke schonmal vorab... ja das hat man mir auch gesagt das es mit Gipskarton schneller gehen wird.
    Ich werde es machen lassen. Da ich nicht gerne vertraue, wäre ich froh wenn du mir ein paar Tipps geben könntest worauf ich achten soll.
    Ich nehme an der GK muss ja auch mit den nebenstehenden Wänden verbunden werden und nicht nur mit der Decke oder? (wegen Stabilität)
    Genügt es dann zu verspachteln und danach zu verputzen (es soll danach ein Scheibenputz drauf) oder wäre ein vorher Gewebe besser?
  4. #4 Bauqualle, 07.02.2016
    Bauqualle
    Bauqualle
    Rentner
    4711 Duftstadt
    .. denk mal über einen Schreiner nach ... eine vernünftige schicke Holzkonstruktion erspart dir die anderen Handwerker
Thema: Türöffnung runtersetzen
  1. türöffnung höhe verkleinern
  2. türöffnung mit rigips verkleinern
Türöffnung runtersetzen - Ähnliche Themen
  1. Türöffnung zumauern; Bitte um Hilfe bei Steinauswahl
    Türöffnung zumauern; Bitte um Hilfe bei Steinauswahl: Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag und ich hoffe ich poste ihn im richtigen Unterforum. Kein Neubau, aber ich habe jetzt nichts...
  2. Türöffnung aus Holz, Ytong oder Metall ? wie dick ?
    Türöffnung aus Holz, Ytong oder Metall ? wie dick ?: Langer Rede kurzer Sinn. Wie würdet ihr hier (siehe Foto) eine Türöffnung erstellen ? Die Breite des Durchgangs beträgt ca 108 cm. und die Höhe...
  3. Türöffnung vergrößern im Erdgeschoss
    Türöffnung vergrößern im Erdgeschoss: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus 1949 und sanieren, bauen um und renovieren vieles in Eigenleistung um die Kosten im Rahmen zu halten....
  4. Türöffnung mit buntem Mosaik lichtdurchlässig verschließen
    Türöffnung mit buntem Mosaik lichtdurchlässig verschließen: Hallo, der Titel sagt es ja schon: ich möchte eine Tür zwischen Wohnzimmer und Flur zu machen. Und da ich gern etwas Licht im Flur hätte, würde...
  5. Verkabelung elektrischer Türöffner
    Verkabelung elektrischer Türöffner: Hallo, im Zuge einer Kernsanierung wurde eine neue Eingangstür mit einem elektrischen Türöffner eingebaut, von der ein Kabel (YCY 2x0,75)...
