Türrahmen bauen, aus Holz oder Metallständerprofilen?
Diskutiere Türrahmen bauen, aus Holz oder Metallständerprofilen? im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; hallo zusammen, vielleicht bekomme ich hier ja eine idee zu meinem problem. wie in dem bild zu sehen ist, möchte ich in einem raum eine wand...
  1. #1 Gast6862, 22.03.2008
    Gast6862
    Gast6862 Gast
    hallo zusammen,
    wie in dem bild zu sehen ist, möchte ich in einem raum eine wand rausreißen (rot durchgestrichen) und eine neue wand ziehen (die roten blöcke).
    es handelt sich um eine altbauwohnung, boden und decke bestehen aus dielen bzw. einer holzkonstruktion, die wände sind gemauert.
    ich bin mir nicht sicher, wie ich nun den türrahmen baue, in dem dann die neue türzarge montiert wird. meine erste idee war einfach mit holzbalken eine konstruktion zu erstellen, in die die zarge genau reinpasst. (balken mit winkeln an boden und decke befestigen, den sturz auch aus einem balken der zwischen den vertikalen balken liegt).
    die abstände zur bestehenden wand könnte man evtl mit putz zuschmieren oder einfach mit wolle und gipskarton verkleiden.
    nun hatte ich gesehen, dass es auch diese metallprofile gibt, aus denen man wände herstellen kann.
    was ist einfacher zu realisieren, welche vor- und nachteile gibt es?
    da sowieso der ganze raum modernisiert wird, steht mir eigentlich alles offen...
    vielen dank im voraus,
    mfg altBauer
  2. #2 Jürgen Jung, 23.03.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    beides geht, allerdings wirst Du aus den Metallprofilen den Sturz nur zur Aufnahme der GK-Platten verwenden können, nicht zur Aufnahme evtl. Lasten von oben.
    Das solltest Du im Übrigen vorher überprüfen, bevor Du da ein Loch in die Wand stemmst.
    Als Laie wirst Du mit einer Holzkonstruktion sciherlich einfacher zurecht kommen.
  3. #3 Gast6862, 23.03.2008
    Gast6862
    Gast6862 Gast
    ähm, was sollte man denn für lasten an den türsturz hängen? :Roll
  4. koschi
    koschi
    Techniker
    Singapur
    Ranhaengen sollst du da nix. Aber da ist ja noch Haus drueber das drueckt.
  5. #5 Jürgen Jung, 23.03.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    oberhalb der schwarzen Linie in dem Schnitt, da ist ja auch was, oder? Und das "drückt" nach unten .
  6. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Wir hatten hier schon Fragen, die glaubt man nicht :D
  7. #7 Gast6862, 23.03.2008
    Gast6862
    Gast6862 Gast
    nene da drückt nix. das ist die oberste geschossdecke, da verlaufen nur ein paar balken.
  8. #8 Gast6862, 23.03.2008
    Gast6862
    Gast6862 Gast
    in den türrahmen zwischen flur und wohnzimmer kommt mit sicherheit keine sexschaukel :yikes
  9. #9 Jürgen Jung, 23.03.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    und wo liegen die Balken auf ??
  10. Julius
    Wer hat denn geprüft, ob die rot schraffierten Bauteile überhaupt entfernt werden dürfen, ohne das Gebäude statisch zu gefährden???
  11. #11 Gast6862, 23.03.2008
    Gast6862
    Gast6862 Gast
    die balken liegen auf den pfetten auf, und diese liegen genau neben der mauer die weg soll, also da wie die '50' mit den pfeilen steht.
    also die statik sollte das geringste problem sein.
  12. #12 Jürgen Jung, 24.03.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    dann sage ich mal ganz ketzerisch
    wenn Du die Statik so ohne weiteres im Griff hast, sollte die Frage Holz oder Stahlbleche doch einfach zu lösen sein
    nimm halt Holz
Thema: Türrahmen bauen, aus Holz oder Metallständerprofilen?
  1. Türrahmen metallprofil
  2. metallprofile turrahmen
  3. holzbalken türrahmen
  4. holzbalkentürrahmen,
  5. türrahmen holz
Türrahmen bauen, aus Holz oder Metallständerprofilen? - Ähnliche Themen
  1. Bleihaltiges Türrahmen an der Glastüre
    Bleihaltiges Türrahmen an der Glastüre: Hallo zusammen, Vor paar Monaten haben wir ein Teil vom Glas an der Glastüre gebrochen. Wir haben heute erfahren, dass die Innenrahmen der...
  2. Türrahmen/Plexisglas
    Türrahmen/Plexisglas: Hallo! Ich würde gerne eine Tür unseres Hauses rausnehmen und die verbleibende Türzarge auf einer Seite mit Plexi/Acrylglas verschliessen. Es...
  3. Fuge füllen zwischen Türrahmen und Kabelkanal
    Fuge füllen zwischen Türrahmen und Kabelkanal: Hallo zusammen, bei mir in der Mietwohnung wurde vom Elektriker ein Kabelkanal für das neue Glasfaserkabel gelegt. Einmal komplett um den...
  4. Risse Innenwand über Türrahmen
    Risse Innenwand über Türrahmen: Liebes Forum, Entschuldigt bitte falls meine Frage in der falschen Kategorie sein sollte. Zu meiner Frage: Ich habe Risse in der Innenwand über...
