Türsanierung Baujahr 1954 Standardmaße
Diskutiere Türsanierung Baujahr 1954 Standardmaße im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ich hatte einen Schreiner für eine Wohnung in einem MFH Bj 1954 mit der Erneuerung der Zargen und Blätter beauftragt. Nachdem...
  1. #1 Petermeter, 24.02.2025
    Petermeter
    Petermeter
    ich hatte einen Schreiner für eine Wohnung in einem MFH Bj 1954 mit der Erneuerung der Zargen und Blätter beauftragt. Nachdem jetzt die wesentliche Sanierung beendet ist, sollte der Einbau erfolgen. Jetzt sagt er mir, dass die Höhen nicht richtig sind und vor Einbau vom Maler nachgearbeitet werden müsse. Da der schon die Tapeten geklebt und gestrichen hat, ist das nur mit entsprechenden Aufwand möglich. Da hat sich doch der Schreiner vermessen, oder? Vielen Lieben Dank und
    Viele Grüße
  2. #2 HabeckR, 25.02.2025
    HabeckR
    HabeckR
    Meine Güte was für eine präzise Farge.
    415B gefällt das.
  3. Alex88
    zu hoch oder zu niedrig? Bitte Maßangaben
  4. #4 Petermeter, 25.02.2025
    Petermeter
    Petermeter
    Vielen Dank für Ihr Verständnis. Zu hoch.
  5. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Was hat der Maler mit der Höhe der Mauerwerksöffnung zu tun?
    415B gefällt das.
  6. 415B
    415B
    Was ist zu hoch? Das Türfutter oder der Sturz?
  7. Alex88
    Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen, gib Maße an
    415B gefällt das.
  8. 415B
    415B
    Und Peter ist Baujahr 1897?
  9. #9 HabeckR, 25.02.2025
    HabeckR
    HabeckR
    Was ist zu groß? Der Durchgang in der Höhe? Hat der Tischler keinen Zollstock vorab angelegt? Gibt es keine Planung in der die Höhe festgelegt wurde? Hatte der Maler einen Auftrag die Höhe anzupassen?
  10. 415B
    415B
  11. #11 Petermeter, 25.02.2025
    Petermeter
    Petermeter
    Lieben Dank für die hilfreiche Tabelle. Es geht ausschließlich um das Maueröffnungsmaß in der Höhe. Das schwankt bei den Türen zwischen 204 cm und 207 cm. Der Schreiner meint, der Maler muss die Öffnungen anpassen. Wobei er noch nicht sagte, welche Türöffnungen um wieviel. Ich frage mich halt, muss der Maler jetzt aufwändig nacharbeiten (Extrakosten) oder hätte der Schreiner nicht eher vernünftig messen müssen.
  12. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Wenn deine Maueröffnung links 204 und rechts 207 ist kann der Schreiner lang messen.
    Entweder du gleichst das selbst aus oder beauftragst einen Stuckateur. Das richtig zu machen wäre Sache der Planung/Beauftragung/Überwachung gewesen. Hast du das beauftragt?
  13. #13 Petermeter, 25.02.2025
    Petermeter
    Petermeter
    Oh. Das war wieder missverständlich. Nein, alle Maueröffnungen sind gleichmäßig hoch. Der Sturz ist gerade. Ich habe nur vier Türöffnungen, wovon eine Maueröffnung ist 204, zwei 206 und eine 207 cm ist.
  14. 415B
    415B
    und das überdeckt die Bekleidung nicht ab? Hat der Tischler denn keine Maße vorab genommen? Wurde der Fußboden angepasst?
  15. #15 Petermeter, 26.02.2025
    Petermeter
    Petermeter
    Er hat Maß genommen. Der Fussboden wurde nicht angepasst. Er sagt: Eine Standardtürblattmit 198,5 hätte eine Elementhöhe von 204 bei einer Bekleidungsbreite von 6 cm. Das sei Standard. Daraufhin sagte ich ihm, dann solle er die Breite 9 cm wählen. Wäre auch eine Standardbreite. Daraufhin antwortete er, diese Din kenne er nicht, wie soll das gehen.
  16. 415B
    415B
    Such dir einen ordentlichen Tischler und keinen Deppen der zu blöd ist vorab Maße zu nehmen und dementsprechend Türen bestellt.
  17. #17 Petermeter, 26.02.2025
    Petermeter
    Petermeter
    Danke :) für die schnellen Antworten und für die Einführung in das Thema. Das war super.
  18. #18 Petermeter, 26.02.2025
    Petermeter
    Petermeter
    Jetzt sagt der Schreiner, dass eine andere Bekleidungsbreite (bei mir 9 oder 10 cm) Lieferzeiten von 6-8 Wochen und Mehrkosten bedeuten. Es ist ansonsten alles fertig. Sind das nicht Standardbreiten? Habe ich noch eine andere Möglichkeit? Wer kann so etwas wohl kurzfristig liefern?
  19. 415B
    415B
    Jetzt mal im ernst, wie alt sind sie ? Suchen sie sich einen anderen Schreiner oder fragen sie selbst im Fachmarkt nach.
  20. #20 Fabian Weber, 27.02.2025
    Dein Schreiner ist wohl eher eine Standard-Katalog Türenbesteller.
    Es ist überhaupt kein Problem Türen zu bestellen die etwas länger sind, dafür muss doch nicht der Zargenspiegel verbreitert werden.
Türsanierung Baujahr 1954 Standardmaße - Ähnliche Themen
  1. 11,5er Wand tragend bei Baujahr 1965
    11,5er Wand tragend bei Baujahr 1965: Hallo Zusammen, gerne hätte ich mal eure Einschätzung gewusst ob die markierte Wand tragend ist oder nicht Massivbau Baujahr 1965[ATTACH]...
  2. Heizungssanierung MFH Baujahr 1952. Gasetagenheizung auf Zentralheizung. Neue Steigestränge?
    Heizungssanierung MFH Baujahr 1952. Gasetagenheizung auf Zentralheizung. Neue Steigestränge?: Hi, ich bin Eigentümer eines Mehrfamilienhauses mit 8 Parteien. Das Haus ist ursprünglich mit Koks-Heizungen als Schwerkraftheizung konzipiert...
  3. Sanierung Haus Baujahr 1965
    Sanierung Haus Baujahr 1965: Hallo liebe Community, ich habe vor Jahren das Haus meiner Großeltern geerbt. Basics Baujahr: 1965 Bauweise: alleinstehendes Einfamilienhaus...
  4. Zentrale Lüftungsanlage bei Sanierung – EFH Baujahr 1979 ohne Außenwanddämmung
    Zentrale Lüftungsanlage bei Sanierung – EFH Baujahr 1979 ohne Außenwanddämmung: Hallo zusammen, wir planen aktuell eine Sanierung an unserem Einfamilienhaus (Baujahr 1979). Neue Fenster sind notwendig und fest eingeplant,...
  5. Risse in der Decke (Baujahr 1960)
    Risse in der Decke (Baujahr 1960): Hallo zusammen, wir haben vor kurzem eine DHH erworben, die 1960 gebaut und 1980 erweitert wurde. Momentan bin ich damit beschäftigt die...
