Türschließer
Diskutiere Türschließer im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Wir haben seit November probleme mit einem GEZE-Türschließer unserer Hauseingangstüre. Je nach Außentemparatur schlägt die Türe zu. Kann das...
  1. guenhi
    guenhi
    kein
    Eschborn
    Kann das durch Luft im System entstehen (fehlende Hydraulikflüssigkeit?) ?
    Kann man das nachfüllen oder kann das eine ganz andere Ursache haben ?
    Gruß Günther
  2. #2 susannede, 08.02.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Mögliche Ursache auch: wie stark der Wind auf der Tür steht (ist ja veränderlich) - das kann schon einiges hinsichtlich der "Zuschlaggeschwindigkeit" bringen.
    Grüße!
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 08.02.2006
    Dämpfung...
    wird über Öl bewirkt - und das verändert seine Viskosität je nach Temperatur.
    Bei Kälte eingestellt, flutschts halt bei Wärme gut und die Tür macht rums.
  4. guenhi
    guenhi
    kein
    Eschborn
    danke für die ersten infos.
    1. kein wind schmeisst die türe zu.
    2. hier sind 8 baugleiche türen, denen die temparatur nichts ausmacht. nur unsere schlägt zu.
    gruß günther
  5. #5 susannede, 08.02.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Wenn die anderen Türen baugleich sind, ist bei ihrem GEZE was kapütt.
    Denke ich mal.
  6. guenhi
    guenhi
    kein
    Eschborn
    Es waren seit November 4 unterschiedliche Handwerker hier und haben versucht die Türe einzustellen. 2 haben gleich gesagt, dass der GEZE kapütt ist. Aber unsere Wohnbau will kosten sparen und einen zusätzlichen Türschließer mit Scherengestänge anbringen lassen. Dadurch würde sich aber die Haustüre nicht mehr ganz öffnen lassen, so dass wenn ich von außen in den Keller möchte erst hinein, dann Haustüre zu und ab in den Keller. Ich weiss nicht ob das überhaupt zulässig ist, da so eine Haustüre auch eine Art Notausgang ist.
    Ich versuche jetzt hier einen Tipp zu bekommen, wie man die Türe reparieren kann.
    Gruß Günther
  7. #7 susannede, 08.02.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
  8. guenhi
    guenhi
    kein
    Eschborn
    Hallo susannede,
    gute Idee. Ich habe GEZE eine Mail geschrieben. Ich hoffe, dass die mir nicht gleich einen neuen Bodentürschließer verkaufen wollen.
    Wenn noch jemand einen Tipp hat, wie ich das kostengünstig beheben kann - nur her damit.
    Gruß Günther
  9. #9 MichaelG, 08.02.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Auch ne Frage
    Wie alt is denn dat Teil?
  10. guenhi
    guenhi
    kein
    Eschborn
    So alt wie anderen 8 Bodentürschließer auch, 20 Jahre.
  11. #11 MichaelG, 08.02.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
  12. guenhi
    guenhi
    kein
    Eschborn
  13. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Das Dingen ist an Überalterung gestorben. Nach 20 Jahren haben die es auchmal über
    Gruß Holger
  14. guenhi
    guenhi
    kein
    Eschborn
    Ich habe es mir fast gedacht, die von GEZE haben nur mit den Rat "austauschen" geantwortet.
    Fehlerursache und eventuelle Abhilfe - negativ.
    Hat außer mir noch niemand ein Problem mit so einem Ding gehabt ?
    Gruß Günther
  15. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    also mir persönlich erscheint es undenkbar, daß ein vermutlich millionenfach benutzter Bodentürschließer bereits nach 20 Jahren defekt sein soll. :mauer
    Ich würde den Hersteller und den damals tätigen Monteur verklagen und die Regierung gleich mit, denn seit die tätig sind haben wir Scheißwetter. :irre
    Gruß khr
  16. Sizzla
    Sizzla
    Dipl.-Ing. (BA) BAuwirtschaft Vertiefung Metallbau
    Mannheim
    Hallo erstmal,
    meiner Meinung nach hilft da nur eins. Entweder muß mann die Bodentürschließer austauschen oder stilllegen. Stilllegen bedeutet den Bodentürschließer mit der Flex zu zerteilen. (Vorsicht erhöhte Verletzungsgefahr)
    Anschließend einfach einen OTS montieren. Dies stellt meiner Meinung nach die sinnvollste Lösung da. Bodentürschließer von vor 20 Jahren habendieses Problem immer, ist auch bei GEZE und anderen Herstellern bekannt. Das liegt an der Kältebrücke im Bereich der Schwelle, dadurch hat das Öl im Schließer mal eine bessere und mal eine schlechtere Viskosität. Da es an der Kältebrücke liegt lässt sich das Problem nur durch eine neue Tür oder durch das Stilllegenn der BTS und nachträgliche Montage eines OTS in den griff kriegen.
    Sizzla :-)
  17. guenhi
    guenhi
    kein
    Eschborn
    Danke für die Info, aber warum ist das nur an unserem Türschließer.
    Die andern 8 Türschließer haben ja auch die Kältebrücke.
    Gruß Günther
  18. #18 susannede, 09.02.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Murphy's Law, fürchte ich...
  19. #19 Ralf Dühlmeyer, 09.02.2006
    Oder weniger ...
    Leute, die rein und raus gehen :smoke
Thema: Türschließer
  1. bodentürschließer stilllegen
  2. dorma bodentürschließer stilllegen
  3. türschließer öl nachfüllen
  4. bodentürschliesser stilllegen,
  5. türschließer temperaturabhängig,
  6. türschließer ohne öl,
  7. türschließer temperatur,
  8. bodentuerschliesser stilllegen,
  9. kann man beim tuerschliesser das oel wechseln,
  10. türschließer temperaturunabhängig,
  11. geco türschließer oel auffüllen,
  12. Dorma Bodentürschließer reparieren,
  13. Dorma TS 73 öl,
  14. dorma ts 73 öl nachfüllen,
  15. dorma türschließer öl nachfüllen,
  16. forum bodentürschließer höhe einstellen,
  17. geze 90 ol Demontage,
  18. geze ts 2000 öl nachfüllen,
  19. geze ts 5000 öl nachfüllen,
  20. bodentürschließer defekt,
  21. alter dorma bodentürschliesser höhe verstellen,
  22. geze tuerschliesser oel wechseln,
  23. Form Türschließer,
  24. bodentürschließer stillegen,
  25. türschließer kälte
Türschließer - Ähnliche Themen
  1. Türschließer verhindert nicht mehr dass die Tür zuknallt, was tun?
    Türschließer verhindert nicht mehr dass die Tür zuknallt, was tun?: Hallo, weiß jemand wie man einen Türschließer wartet oder instandsetzt? Die Tür knallt leider wenn man nicht aufpasst.
  2. Türschließer Feststellfunktion Montage Bandgegenseite
    Türschließer Feststellfunktion Montage Bandgegenseite: Hallo zusammen, ich kämpfe gerade mit einem Türschließer von Geze TS4000. Und zwar würde ich den Türschließer gerne mit Feststellfunktion...
  3. Einstellung Türschließer
    Einstellung Türschließer: Hallo, Ich habe das Problem das diese Tür die letzten ca.10° an Geschwindigkeit gewinnt und zuknallt. Kann mir jemand sagen an welchen Schrauben...
  4. Türschließer für Terrassentür gesucht
    Türschließer für Terrassentür gesucht: Hallo, ich weiß nicht, wie ich das richtig nennen soll. Wir würden gerne (wegen Hauskatzen) sicherstellen, dass unsere Terrassentür sich...
  5. GEZE TS200 Türschließer einstellen
    GEZE TS200 Türschließer einstellen: Hallo. Ich habe gestern Abend die Schließgeschwindigkeit verstellt (langsamer) und schon heute Morgen schloss die Tür wieder schneller. Der...
