Türschwelle ohne Stufe /
Diskutiere Türschwelle ohne Stufe / im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, 2 Fragen: 1. Laut Flachdachrichtlinie Punkt 5.3 (3) ist der barrierefreie Übergang ohne Anschlusshöhe von mind. 5 cm und...
  1. #1 Herr Nilsson, 11.01.2012
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    2 Fragen:
    1. Laut Flachdachrichtlinie Punkt 5.3 (3) ist der barrierefreie Übergang ohne Anschlusshöhe von mind. 5 cm und davorliegender Rinne "Sonderbauteil". "Sonderbauteil" in dem Fall = aRdT? Weil es in der FD-RiLi steht? Bei vollen Mängelansprüchen des AG? Ich finde das ohne jedes Gefälle des Terrassenbelages (Werkstein auf Splittbett), und auch ohne jedes Gefälle der gerade einmal 9 cm breiten Rinne (Schwelle-Rinne-Terrassenbelag bilden eine horizontale Ebene), an einer offen bewitterten Terrasse äußerst schadenträchtig. Was ist wenn der Splitt das Wasser nicht mehr ableitet, weil ein Bewohner einen Sachk Erde verkippt hat, oder der Splitt sonstwie versottet?
    aRdT oder nicht? Eigentlich ist für mich alles unter 5cm mit Rinne nicht mehr aRdT. Was sagen die "Nicht-Generalisten"? Ist das mittlerweile aRdT?
    2. Welche Regel greift bei einer "horizontalen Fassadenabdeckung"?
    Fall: Statt Fensterbänken Deko-Profile an den Fenstern (die Gelben aus dem Süden), darunter befindet sich das WDVS (Fenster leicht vor der Fassade bzw. bündig mit der Fassade). Anschluss an die Fenster nur FDB mit Spezial-Silikon, kein Wetterschenkel über die Fuge. Irgendwie "Teil der Fassade", aber doch als horizontales Bauteil unter dem Profil bis zum Fenster abzudichten!? Wieso zum Teufel zeigt nicht einmal der Hersteller bei einem undichten Dekoelement eine Abdichtung (Hinweis im Hersteller-Detail: "bei größeren Ausladungen (30 cm) ist bauseitig eine dichte Metallabdeckung vorzugeben:p ---kein Scherz---")?
    Argumentativ zur Verfügung stehende Normen zur Auswahl:
    > 18195-5/18531
    > 18339 (sinngemäß die Anforderung an Dichtigkeit des Bauteils)
    > Flachdachrichtline (wie Mauerabdeckung o.Ä.)
    Der gesunde Menschenverstand zählt nicht als Punkt............
  2. #2 Herr Nilsson, 16.01.2012
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Liebe Leute,
    hat denn keiner eine Meinung dazu?
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Meine Meinung: Beides nur im Einzelfall zu Beurteilen. Es gibt nicht für alles aRdT, da manche Sachen nicht häufig genug auftreten, um Regeln dafür zu erstellen.
  4. #4 Herr Nilsson, 17.01.2012
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Hallo Lebski,
    aber im Fall 2., was ist mit der Abdichtung unter einer als Fensterbank ausgeführten Rollschicht? Hier muss ich das Wasser doch auch abführen bei Fugendurchtritt?
    Geht mir nicht ganz in den Kopf. Jede Mauer hat eine Mauerabdeckung und/oder Abdichtung, bei Fensterbänken aus Metall wird über hinterläufige Anschlüsse geschimpft, und dann klebe ich auf ein EPS-Dämmstoff Decoelemente und lege ein Kompriband gegen angrenzende Bauteile, das finde ich doch etwas dürftig. M.M. nach gehört da eine wannenartige Abdichtung drunter, die bei Hinterläufigkeit eine Durchfeuchtung der gesamten Fassade verhindert.
    Das als einzige Meinung "die Mitte" kommt hätte ich nicht gedacht.
    Danke Dir aber auch dafür!
Türschwelle ohne Stufe / - Ähnliche Themen
  1. Breite Türschwelle für Balkontür
    Breite Türschwelle für Balkontür: Hallo, suche für einen neu angebauten Balkon eine Türschwelle. Was nimmt man da am besten? Überlege auch etwas das man wieder rausnehmen kann...
  2. Teppichrest auf Türschwelle entfernen – PAK/Asbest?
    Teppichrest auf Türschwelle entfernen – PAK/Asbest?: Hallo, in meiner Altbauwohnung kleben noch Teppichreste auf einer Türschwelle und diese ist komplett mit einer dunklen Schicht (der Kleber?)...
  3. Türschwelle auffüllen
    Türschwelle auffüllen: Wir haben im Haus neuen Estrich mit FBH. Ein Teilbereich wurde dabei nicht gemacht, wobei beim entfernen des alten Belags am Übergang...
  4. Fuge zwischen Dielen und Türschwelle
    Fuge zwischen Dielen und Türschwelle: Hallo zusammen, ich hab beim Dielen Verlegen einen Fehler gemacht und jetzt eine ungleichmäßig breite Fuge (von 9mm links auf 13mm rechts)...
  5. Stufe in Türschwelle zulässig?
    Stufe in Türschwelle zulässig?: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage bezüglich einer betonierten Stufe zwischen einer Türschwelle. Aufgrund der Regenfälle stand unser wie...
