Türschwelle und Stufenhöhe
Diskutiere Türschwelle und Stufenhöhe im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, ich schildere mal unser Problem. Der Estrich ist fertig und der Parkett mit Dämmung hätte 16mm. Wenn wir den Boden so verlegen...
  1. rose
    rose
    Angestellte
    Der Estrich ist fertig und der Parkett mit Dämmung hätte 16mm. Wenn wir den Boden so verlegen bleiben folgende Differenzen. Bei der Haustür bleibt eine Schwelle von 3,4 cm, bei der WC-Tür ist die Frage ob der Boden überhaupt reinpasst, da es genau 16mm Abstand unter der Zarge sind und bei der Trepppe wäre die erste Stufe 0,9cm höher als die nächsten.
    Laut Baufirma liegt das alles im Toleranzbereich.....so hohe Türschwellen wären heutzutage normal.
    Für uns ist gerade die Türschwelle ein Problem, beim Rausgehen fällt es am meisten auf.
    Wir haben das Problem erläutert und werden nur vertröstet. Sind wir zu kleinlich oder was liegt in der Toleranz. Der Estrich ist überall gerade. Was gibt es für Lösungen und wie hoch dürfte die Schwelle sein?
  2. Julius
    Wie war es denn geplant und von wem?
    Was genau war bestellt? Wie wurde tatsächlich ausgeführt?
    Welche Art von Vertragsverhältnis?
  3. rose
    rose
    Angestellte
    Es handelt sich um ein Fertighaus. Aus den Vertrag geht leider nichts genaues hervor. Laut Firma bauen sie alle ihre Häuser so und alles würde bei uns im Toleranzbereich liegen. Die entgültige Differenz bei der Tür mit 3,4 cm sei normal und unter dem Türblatt sinds ja eh nur 2,4. Wir sind ratlos, sind ja nur Laien und können fast nicht gegenargumentieren. Für uns stimmt es halt einfach vom Gefühl her nicht.
  4. #4 RMartin, 26.07.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Gibt es keine Ausführungszeichnungen aus denen 'Oberkante fertig' der jeweiligen Räume hervorgeht?
  5. Gast
    Gast Gast
    bei den Eingangstüren gibt es verschiedene Ausführungen.
    bodengleiche und mit Schwelle. warscheinlich ist die Schwelle als Anschlag des Türblattes
    notwendig damit diese dicht wird. mal nachsehen wo die Türdichtungen sind und wo die anschlagen.
    WC-Türblatt kann man entsprechend anpassen, kein Problem.
    Treppe : könnte man evtl mit Bodenspachtel noch etwas angleichen, eigentlich im Toleranzbereich (Glaskugel)
    naja , wenn es nichts schlimmeres gibt, besser den Zollstoch im Schubkasten lassen:e_smiley_brille02:
Thema: Türschwelle und Stufenhöhe
  1. türschwelle estrich
  2. türschwelle pro kontra
  3. estrich türschwelle
  4. estrich tür stufe,
  5. türschwelle normal,
  6. Stufenhöhe eingangstür
Türschwelle und Stufenhöhe - Ähnliche Themen
  1. Breite Türschwelle für Balkontür
    Breite Türschwelle für Balkontür: Hallo, suche für einen neu angebauten Balkon eine Türschwelle. Was nimmt man da am besten? Überlege auch etwas das man wieder rausnehmen kann...
  2. Teppichrest auf Türschwelle entfernen – PAK/Asbest?
    Teppichrest auf Türschwelle entfernen – PAK/Asbest?: Hallo, in meiner Altbauwohnung kleben noch Teppichreste auf einer Türschwelle und diese ist komplett mit einer dunklen Schicht (der Kleber?)...
  3. Türschwelle auffüllen
    Türschwelle auffüllen: Wir haben im Haus neuen Estrich mit FBH. Ein Teilbereich wurde dabei nicht gemacht, wobei beim entfernen des alten Belags am Übergang...
  4. Fuge zwischen Dielen und Türschwelle
    Fuge zwischen Dielen und Türschwelle: Hallo zusammen, ich hab beim Dielen Verlegen einen Fehler gemacht und jetzt eine ungleichmäßig breite Fuge (von 9mm links auf 13mm rechts)...
  5. Türschwelle Eingangstür zu hoch?
    Türschwelle Eingangstür zu hoch?: Hallo, wir haben von einem Gereralübernehmer ein Haus bauen lassen. Dabei wurde das Bodeneinstandsprofil der Haustür unserer Meinung nach zu hoch...
