Türspalt bei KWL
Diskutiere Türspalt bei KWL im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Nachdem die KWL nun ja endlich vernünftig geplant und die Verrohrung dementsprechend ausgeführt wurde hab ich doch ein wenig ruhiger geschlafen....
  1. #1 moecki23, 17.02.2010
    moecki23
    moecki23
    Elektriker
    Da in Kürze die Zimmertüren montiert werden, wollte ich mal nach einer Empfehlung für die Grösse des Spaltes unter der Tür beten.
    Wie gross bzw. wie hoch wird der Spalt ausgeführt um auch dort wenig Strömungsgeräusche zu vernehmen. Schliesslich wird ja über diese recht kleine Öffnung der komplette Luftdurchsatz ermöglicht.
  2. #2 ThomasMD, 17.02.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Zwei Zentimeter reichen aus. Beten musst Du dafür aber nicht.;)
  3. juni74
    juni74
    Informatiker
    Bayrischer Wald
    2cm find ich schon ein wenig viel. Nagelt mich nicht fest, aber ich denke mich zu erinnern, dass Tecalor 7 mm angibt. Wenn du ne KWL und keinen Windkanal hast, gibts auch keine Strömunggeräusche.
  4. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    Könnte es sein das die Spaltgröße was mit der Türbreite, der Raumgröße und der LW-Rate zu tun hat?
    Nur so eine Idee....:shades
  5. #5 ThomasMD, 18.02.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Klar, kann man alles auf den Millimeter berechnen und jede Tür unterschiedlich ausschneiden lassen. Dann kommt die Hausfrau und legt nen Läufer hin und alles war für die Katz.
  6. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Bei diesem Thema biete ich immer diese Seite an :biggthumpup:
    Bruno Bosy
  7. juni74
    juni74
    Informatiker
    Bayrischer Wald
    Persönliche Meinung: 2cm sieht bescheiden aus. Da passen Haustiere drunter durch.
    Praxis: Meine Türen waren von Haus aus 5 mm kürzer als die Zargen. Also einfach die Zargen fachgerecht mit einem Spalt von ca. 2-3 mm zum Fertigfussboden montiert (Vermeidung von Schallbrücken) und schon hat man seinen benötigten Spalt. Nix hobeln, nix sägen, nix Sonderanfertigung.
    Läufer hab ich nur an Türen wo es keinen Spalt gibt (Keller-, Haustür) und nochmal: wir reden nicht von einem Windkanal oder Hochdrucklüfter, sondern von einer KWL. Vergleicht doch mal den Querschnitt der Auslasstellerventile mit dem Querschnitt unter der Tür. Wer natürlich einen Tanzsaal über einen Türspalt überströmen lassen möchte wird schon ein Problem bekommen.
  8. #8 Headhunter2, 19.02.2010
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
  9. #9 lordbauer, 19.02.2010
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    habe gerade mit meinen KWL-Bauer gesprochen.
    1) Türspalt ca 0,7mm- 0,9mm
    2) Mein KWL-Bauer meinte aber er wird bei der Einmessung der KWL für jeden Raum den erforderlichen Wert angeben.
  10. #10 Achim Kaiser, 19.02.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Baut ihr ein Haus oder seid ihr beim Uhrmacher ?
    Je nach erforderlicher Luftmenge Türe zwischen 1 und 2 cm kürzen oder Überströmgitter einsetzen wenns eine besonders hohe Luftrate ist.
    Achim Kaiser
  11. #11 lordbauer, 19.02.2010
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    Tja es gibt halt Spezialisten und Generalisten.
    Du bist halt ein Genaralist :biggthumpup:
    Das ein Spezialist oft übers Ziel hinaus schießt ist klar.
Thema: Türspalt bei KWL
  1. lüftungsanlage türspalt
  2. türspalt lüftungsanlage
  3. lüftungsanlahe türschlitze wie groß
  4. wohnraumlüftung türspalt,
  5. türunterschnitt für Lüftung größe,
  6. türspalt bei wohnraumlüftung,
  7. türspalt be entlüftungsanlage,
  8. türspalt bei lüftungsanlage,
  9. Lüftungsanlage Türen abschneiden,
  10. tur kuezen kwl berechnen,
  11. dezentrale lüftung türspalt,
  12. türspalt lüftung,
  13. lüftungsanlage haus spalt türen,
  14. spalt türen dezentrale lüftung,
  15. türen bei zentraler lüftung,
  16. kwl türspalt,
  17. kwl luftspalt türen,
  18. türspalt bei dezentraler lüftung,
  19. helios türunterschnitt,
  20. kontrollierte be und entlüftung türen,
  21. türspalt unter der tür,
  22. zentrale lüftungsanlage co2 gehalt türspalt,
  23. innentüren spalt bei wohnraumlüftung,
  24. Lüftung durch Türspalt,
  25. innentüren spalt unten kwl
Türspalt bei KWL - Ähnliche Themen
  1. Max. Maß Türspalt zwischen Türblatt und Boden
    Max. Maß Türspalt zwischen Türblatt und Boden: Wie groß darf der max-Abstand zwischen Türblatt und Boden sein? Bin für schnelle Antwort dankbar. Gruß Harald
  2. Dichtung für Türspalt
    Dichtung für Türspalt: Hallo, wir wohnen in einem Altbau in Miete, haben soeben Laminat verlegt bekommen. Nun ist es aber so dass es durch den unteren Türspalt...
