Türsturz berechnen!
Diskutiere Türsturz berechnen! im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, es geht hier um meine Neugier. In der Praxis habe ich folgenden Fall: Es handelt sich um ein 7cm Schlackewand(nicht tragend) in...
  1. #1 gegengerade, 31.07.2017
    gegengerade
    gegengerade
    Dipl. - Ing.
    Bremen
    Hallo zusammen, es geht hier um meine Neugier. In der Praxis habe ich folgenden Fall: Es handelt sich um ein 7cm Schlackewand(nicht tragend) in welche eine Türöffnung kommt. Es handelt sich also um kaum Gewicht welches abgefangen werden muss. Mit meinem Statiker auch alles besprochen. Ich habe aber noch keine Zufriedenstellende Antwort für die Auflagerlänge des Sturzes. Gibt es für die ca. 20 - 25 cm eine Berechnungsgrundlage? Nicht nur guter Erfahrungswert? Ich würde gerne die Berechnung des Sturzes verstehen. Nicht für mein Beispiel sondern allgemein. Ich habe einiges über die Lasten Verteilung mit dem 60 Grad Dreieck über der Tür gefunden aber leider nichts zu den Auflagerlängen. Es wird fast überall die 25cm vorausgesetzt. Diese müssen doch irgendwo herkommen, stehen auch nicht in der Din1053 oder habe ich die Überlesen?
  2. Knebel
    Knebel
    Weinfranken
    Manche Dinge werden von den erfahrenen Fachleuten konstruktiv gelöst.....d.h. ohne Berechnung...
    aber wenn es dich mehr interessiert da frag doch deinen Statiker woher er die Angaben genommen hat
  3. #3 gegengerade, 01.08.2017
    gegengerade
    gegengerade
    Dipl. - Ing.
    Bremen
    Danke
    Danke für die Antwort, bei meinem Statiker gab es eine Ähnliche Antwort und den Hinweis auf die Press und Spannkräfte bei zu langen Auflagen. Für mich wäre es einfach nur Spannend zu wissen wie es dieser Länge kommt. Wahrscheinlich hat es ja etwas mit einer Näherung an die typische Steinlänge zu tun oder ähnliches.
    Danke und Grüße
  4. Knebel
    Knebel
    Weinfranken
    Also im Bauwesen gibt es viele 'konstruktive' Regel....sicherlich auf für das Auflager von einem Türsturz
    Ich vermute mal wenn man das richtig berechnen würde (was kein Problem ist) dann kommt weniger Auflagefläche raus als das was man so konstruktiv eben empfiehlt
    Aber mit google lässt sich da bestimmt was finden zu dem Thema Auflager im Mauerwerksbau .....
Thema: Türsturz berechnen!
  1. türsturz berechnen
  2. Tür Sturz berechnen
  3. Türsturz Bauwesen
  4. tragene Wand türsturz einbauen,
  5. türsturz tragend,
  6. sturz tragende wand,
  7. Sturz berechnen,
  8. Länge türsturz,
  9. sturzhöhe berechnen,
  10. auflager türsturz,
  11. sturzberechnung im bauwesen,
  12. sturz über tür berechnen,
  13. auflagefläche sturz,
  14. Türsturz länge berechnen,
  15. berechnen vom Sturz,
  16. türsturz auflagefläche
Türsturz berechnen! - Ähnliche Themen
  1. Türsturz in Unterstopfmörtel setzen
    Türsturz in Unterstopfmörtel setzen: Liebe Experten, heute wurde in unserem Altbau Wand 11,5cm Gipsdielen ein Sturz (Ytong Flachsturz) für eine neue Tür (89cm Rohbauöffnung) in...
  2. Fehlender Türsturz
    Fehlender Türsturz: Hallo, Bei der Renovierung zweier Kellerräume habe ich festgestellt, dass ein Durchgang überhaupt keinen Türsturz hat, sondern nur mit...
  3. Stahlträger als Türsturz in tragender Wand
    Stahlträger als Türsturz in tragender Wand: Hallo Zusammen, wir sanieren aktuell ein Altbau und haben 24er HBL50 tragende Wände. Unser Statiker hat für einen Türsturz einen HE-A 120...
  4. Auflager Türsturz in tragender Wand
    Auflager Türsturz in tragender Wand: Hallo zusammen, bei der Renovierung unseres Hauses habe ich die alten Türzargen entfernt. Dabei entdeckte ich an einer tragenden 24er Innenwand...
