Türsturz stämmen, 3 cm?
Diskutiere Türsturz stämmen, 3 cm? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Manch einem hat auch schon ein gut sichtbarer Meterriß geholfen, dann hat zumindest keiner eine Ausrede
  1. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
  2. #22 Kater432, 06.09.2013
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Das habe ich überlesen. Zumindest sind diese Dinge bedacht worden.
    Bei uns hat der Bauleiter dies aber auch vermasselt. Meterriss vom höhsten Punkt der Bodenplatte sollte er ja wohl nehmen. Hab aber anscheinend nur im Flur vermessen und diesen ins Wohnzimmer übernommen. Da war aber leider eine Erhöhung, sodass nach Einbau Dämmung / Fußbodenheizung, die Rohrüberdeckung nicht mehr gegeben war. Daher haben wir dort 1,5cm an Raumhöhe verschenkt um die Überdeckung wieder hinzubekommen. Alles Pfeifen.
  3. #23 RMartin, 06.09.2013
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Normalerweise markiert der "Meterriss" die Höhe von 1,00 Meter über Oberkante Fertigfussboden. Die Höhe OK Fertig ist eine im Werkplan spezifizierte Höhe.
  4. #24 Kater432, 06.09.2013
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Ich meinte natürlich auch, das er den Fussbodenaufbau mit berücksichtigt hat. Also von Bodenplatte + Aufbau Dämmung/Estrich + 1m. Aber er hat nicht wirklich den höhsten Punkt gesucht, der lag leider im Wohnzimmer.
    aber mittlerweile ist glaube ich die bessere Variante sich die Höhe von aussen zu holen, also dort wo der Höhenfestpunkt markiert war. Wurde mir nachträglich zumindest so mitgeteilt.
  5. #25 Gast036816, 06.09.2013
    höhenfestpunkt von außen holen, rohboden zur kontrolle nivellieren und den meterriss setzen, am besten an der treppe.
  6. #26 mosjka1, 06.09.2013
    mosjka1
    mosjka1
    Logistik
    Raum Koblenz
    Laut Plan beträgt die Geschoßhöhe (Rohbaumasse) im EG 2865mm und im OG 2750mm.
    Seine Ausrede: der Boden im OG wäre an einer Seite des Hauses niederiger als auf der Gegenüberliegenden. Deshalb musste er um 3 cm bei dem niedrigsten Punkt höher gehen, um nicht unter 4 cm Estrichhöhe zu gelangen.
    Ich habe gestern nochmal nachgemessen und komme auf folgende Werte:
    EG: 2,865 m - 0,20 ( 2x 5 cm Dämmung + 3 cm FBH Dämmungsplatten + 7 cm Estrich) = 2,665 m
    OG: 2,750 m - 0,14 (1x 5cm Dämmung + 3 cm FBH Dämmungsplatten + 6 cm Estrich) = 2,610 m
    Gestern nochmal genau nachgemessen und komme auf folgende tatsächliche Maße:
    EG: 2700mm Lichthöhe (ab Estrich bis zur Decke)
    OG: 2610mm Lichthöhe (ab Estrich bis zur Decke)
    Wie kommts dann, dass ich im EG ca. 3 cm nun höhere Decken habe, als auf dem Papier? Durch denKleber zwischen den Steinen!? Warum passt die lichte Höhe von 2, 61im OG mit meinen Bauplänen überein.
    Ich habe da nur eine Erklärung. Der Estrichleger wollte unbedingt für mich die Geschoßhöhe von 2,61m einhalten und hat den Meterriß ab der Decke zum Boden gemessen bzw. gerechnet und dabei die +3 cm (2,75+0,03=2,78 m), welche durch die Fugen zwischen den Steinen entstehen, nicht berücksichtigt! Demnach habe ich in allen Zimmern im Haus eine lichte Höhe von 2,61 m.
    Klasse, super danke! Die 3 cm Unterschied in der Geschoßhöhe würde ich gerne gegen die +3 cm höhere Wandtüröffnungen tauschen! :28:
    EDIT: Achso, die Höhe von der Decke bis zur Unterkante des Sturzes der Tür, liegt im OG bei 49-50 cm.
  7. #27 mosjka1, 06.09.2013
    mosjka1
    mosjka1
    Logistik
    Raum Koblenz
    Habe mich verschrieben, die o.g. Werte sind Werte laut Plan!
  8. KoiKoi
    KoiKoi
    Dachdecker
    Stuttgart
    Die Tragfähigkeit müsste meiner Meinung nach erst einmal von einem Statiker beurteilt werden. Was mich nur wundert ist, dass die den Estrich einfach erhöhehn können bzw dürfen. Wenn der verlegt ist, sollte der eig auch nicht in seiner Höhe veränderbar sein.
    Haben die denn mal die Winkel zwischen den Wänden und Decken berechnet? Dazu sollte eigentlich einfache Geometrie genügen, um zu bestimmen, wie das da so aussieht.
Thema: Türsturz stämmen, 3 cm?
  1. türsturz kürzen
  2. türsturz schneiden
  3. türsturz abflexen
  4. betonsturz schneiden,
  5. Türsturz Höhe,
  6. ziegelsturz kürzen,
  7. sturz kürzen,
  8. wie kann man einen sturz schmaler machen,
  9. Tür stürzt kürzen?,
  10. Kann ein Sturz dünner sein als die wand,
  11. was ist wenn sturz zu tief für innentür,
  12. Holzsturz kürzen,
  13. Türsturz 2 cm,
  14. wie kuerzt man einen fertigsturz aus beton,
  15. 15cm stahlbeton schneiden www.bauexpertenforum.de,
  16. zimmertüren sturz unten 2 cm,
  17. beton sturtz ausschneiden,
  18. sturtz kürzen,
  19. kann man beton türsturz abschleifen?,
  20. türsturz schmaler scheiden,
  21. fenstersturz schmaler als wand ,
  22. thermosturz kürzen,
  23. Betonsturz 15 cm kürzen,
  24. sturz über der Tür absägen,
  25. 2 cm von türsturz entfernen
Türsturz stämmen, 3 cm? - Ähnliche Themen
  1. "merkwürdiges" Material Türsturz
    "merkwürdiges" Material Türsturz: Hallo zusammen, beim Ausbau der Türzargen bin ich auf folgende Konstruktion / Baustoff gestoßen, siehe Foto. In meinem "Asbest-Wahn- und ich klopp...
  2. Türsturz nachgearbeitet - Statik
    Türsturz nachgearbeitet - Statik: Hallo, wir sind gerade am Entkernen unseres gekauften Hauses aus Baujahr 76. Jetzt musste ich feststellen, dass die Türstürze alle...
  3. Türsturz zumauern auf Fliesen
    Türsturz zumauern auf Fliesen: Hallo zusammen, mich möchte gerne einen Türsturz zumauern. Dafür habe ich mir Porenbeton gekauft. Nun sind die beiden Räume nun gefliest und ich...
  4. Türsturz aus Holz?
    Türsturz aus Holz?: Hallo und guten Morgen, kurze Frage...dies auf dem Foto ist doch kein Sturz oberhalb der Türöffnung - erscheint mir etwas "dünn" für einen Sturz...
  5. Türsturz in Unterstopfmörtel setzen
    Türsturz in Unterstopfmörtel setzen: Liebe Experten, heute wurde in unserem Altbau Wand 11,5cm Gipsdielen ein Sturz (Ytong Flachsturz) für eine neue Tür (89cm Rohbauöffnung) in...
