Türsturz zu hoch
Diskutiere Türsturz zu hoch im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Ganz einfach, Ich verstehe nicht, warum der Innentürmensch das nicht beim Aufmaß gemerkt hat und Behinderung angezeigt hat. :deal ... alle Maße...
  1. #21 schriebs71, 06.10.2011
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Ganz einfach,
    weil es für den Türenmenschen keine Behinderung gab!! Die Rohbaumass waren größer!! Das ist eher von Vorteil!!!!
    Wenn sie zu klein gewesen wären, hätte er sich gemeldet!!!
    Schriebs71
  2. #22 Gast23627, 07.10.2011
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Autsch!
    Das tut schon weh...:irre
    mfg.
  3. R.B.
    Und ich habe gerade wieder in einem anderen thread den "Fachmann" Fensterbauer/Schreiner empfohlen. :o
  4. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Ich hatte das Problem im Keller, hab die Gipsplatten mit Baukleber angebrcht, beigeputzt und alles ist wunderbar!
    Den Türmenschen verstehe ich aber nicht. Er hätte doch spätestens beim Einbau sagen müssen: Die bau ich ncoh nciht ein, da müsst ihr erst den Strurz anpassen!
    Jetzt bei eingebauter Tür kann das nur noch Murks werden! Also Tür ncoh mal raus (geht in 10 Min) und Sturz "aufdoppeln", beiputzen und Tür wieder rein.
  5. Julius
    Richtig!
    Also trägt der Türenheini den Mehraufwand Aus- und Wiedereinbau.
    Der rohe Bauer dann die Höhenanpassung.
    Ihn NOCH HÖHER zu setzen würde das Problem ja verschlimmern, statt es zu lösen... :yikes
    Das möchte ich sehen, bei 2cm... :wow
    Vielleicht Ziegelplatten (nasenlose Biberschwänze), Porenbeton- oder Gipstäfelchen.
    Warum dann nicht gleich die Verputzlösung? Einige cm Gipsputz sind doch kein Problem.
    Ich halte eher solche Aussagen für Mist. Schallschutz unmittelbar neben einer Glastüre. Lächerlich!
  6. #26 Isolierglas, 07.10.2011
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Hatte ich ja vorgeschlagen...
  7. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    Stimmt die Einbauhöhe vom Estrich???
  8. R.B.
    Ich denke, langsam sind wir so weit, dass wir einen kompletten Abriss des Gebäudes in Erwägung ziehen sollten. :bounce:
  9. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    @R.B. dies war zunächst auch mein erster Gedanke .... jedoch wollt ich zumindest betreffend Estrich noch einmal auf der sicheren Seite sein.
    Ggf. ist ja doch noch etwas zu retten.
  10. #30 Mario R, 07.10.2011
    Mario R
    Mario R
    Ja hallöchen,
    hier hat sich ja einiges getan. Danke für die regen Meinungen :). Ich versuche mal das meiste aufzufassen:
    - Estrich hat die richtige Höhe
    - Türenbauer hat das vorher nicht gemerkt bzw. vermute ich nicht wirklich geprüft, denn die Ware wurde vom GÜ bestellt, der Türenbauer (Sub) hat nach Lieferung nur eingebaut
    - Architekt bzw. Bauleitung (vom GÜ) kann man getrost vergessen, war zwar häufig da, hat jedoch in der gesamten Bauzeit kaum Mängel festgestellt. Die Mängel wurden dann immer erst von mir mitgeteilt. Also Kompetenz = x
    - tja...zu schmal waren in der Tat auch einige Türöffnungen. Die hat der Türenbauer dann mit "roher" Gewalt verbeitert
    - Haus jetzt wieder abreißen...ehm nein ;)
    - Meterstrich hat wirklich gefehlt! Das hat sich auch an anderer Stelle gezeigt. Der Sub Rohbauer ist an dieser Stelle wirklich nicht zu empfehlen (hat diverse Fehler gemacht, die auch jetzt noch z.T. offen sind). Hätt ich so etwas vorher geahnt, hätte ich auf einen anderen Rohbauer bestanden...naja, man lernt dazu...
    So...gut, also was drunterkleben. Klingt nicht schlecht. Momentan ist Bauschaum zwischengepresst. Aber das ist ja suboptimal, wie ich verstanden habe. Türzarge raus und wieder rein: ich glaub da springt mir der GÜ an den Hals und wird mit jeder Menge Gegenargumentation kommen. Das Verhältnis ist eh schon gespannt. Aber er will ja zumindest noch eine Menge Geld von mir haben.
    Grüße
  11. #31 Reinsch, 19.10.2011
    Reinsch
    Reinsch
    Zimmermeister
    Oldenburg
    :bau_1:
  12. BauSV
    BauSV Gast
    Die Tipps sind ja vielfältig, aber auch hilfreich???
    Bitte in der Bauzeichnung prüfen, wie groß das lichte Maß der Türöffnung sein sollte. Ist es größer als vorgesehen, haben die Maurer einen Fehler gemacht, der einen Mangel darstellt. Dieser muss beim GÜ angezeigt werden und ist auch von diesem zu beheben. Das heißt genau: Bauschaum raus, Tür und Türzarge raus, Spalt mit Ytong oder ähnlichem verschließen, beiputzen, Tür wieder rein. Alles andere ist Murks.
    Gruß und viel Erfolg.
  13. R.B.
    Man beachte, der Spalt beträgt 2cm (20mm)!
  14. BauSV
    BauSV Gast
    Deshalb Ytong. Auch ein 2cm Spalt sorgt für ordentlichen Luftzug, Schallübertragung usw. ein Ausspritzen mit Bauschaum ist das "Allheilmittel" derer, die es sich einfach machen. Da hält doch kein Putz und nix drauf, womit die Rissbildung schonmal vorprogrammiert ist.
  15. R.B.
    Na, da will ich zuschauen wie der Maurer 1,5-1,8cm dicke Streifen Ytong sägt und die von unten an den Sturz klebt, und dann vielleicht auch noch mit Schrauben und Dübeln sichert.
    Richtig ist, dass der Spalt geschlossen werden muss, und dass Bauschaum die falsche Wahl ist. Aber ob Porenbeton hier die Lösung ist?
  16. BauSV
    BauSV Gast
    Deswegen schrieb ich ja, Ytong oder ähnliches. muss man sich im Fachhandel mal umsehen, was es so gibt. In erster Linie sollte aber dennoch geprüft werden, was der Maurer da gemacht hat.
    Ich hatte genau den Fall im eigenen Haus. Der Maurer hatte sich mit dem Maß vertan. Er hat Ytonplatten geklebt, geputzt, Tür passt, alles gut seit 11 Jahren, und ohne den "beliebten" bauschaum.
  17. #37 JaquesTati, 26.10.2011
    JaquesTati
    JaquesTati
    beratend tätig
    Habe ich da etwas überlesen, der SICHTBARE Spalt beträgt 2 cm, also hätte man da zum Beiarbeiten doch etwas mehr Luft und es ist keine große Kunst einen schmalen Porenbetonstreifen zu sägen.
  18. #38 Seegertson, 27.10.2011
    Seegertson
    Seegertson
    Techniker
    Also ausgehend von der Maßkette bei einer üblichen Holzzumfassungszarge, die es überall zu kaufen gibt, mit einer 60mm Bekleidung, wäre die Oberkante der Bekleidung fast genau 2,17m hoch( für 2,11er Türblatt). Will meinen um die 2 cm Spalt zuschliessen und um auf DIN Rohbaumaß von 2,135m zu kommen stehen ja ca. 5,5 cm zur Verfügung. Das würde dann schon mit Y-tong funktionieren. Beiputzen muß mann ja eh.
  19. #39 Mario R, 29.10.2011
    Mario R
    Mario R
    danke für die Infos. Die Hausabnahme hat inzwischen stattgefunden. Und das Thema lichte Türöffnung war u.a. ein Thema, welches das Bauunternehmen als Mangel akzeptiert hat. Die Zarge muss eh nochmal raus, da diese aufgrund einer nicht ganz einheitlich, durchgehenden Innenputzstärke schief sitzt/saß.
    Grüße Mario
Thema: Türsturz zu hoch
  1. türsturz zu hoch
  2. sturz zu hoch
  3. türsturz tiefer setzen
  4. türöffnung höhe verkleinern,
  5. türöffnung zu groß,
  6. haustür sturz zu hoch,
  7. türzarge zu hoch,
  8. türöffnung zu hoch,
  9. fenstersturz zu hoch,
  10. türsturz zu hoch was tun,
  11. türsturz unterfüttern,
  12. zarge zu hoch,
  13. türsturz zu,
  14. türöffnung zu hoch für zarge,
  15. tür maueröffnung zu hoch,
  16. türzarge verkleinern,
  17. türausschnitt zu hoch,
  18. tür rohbau verkleinern,
  19. Sturz aufdoppeln,
  20. Spalt zwischen zarge und Sturz ,
  21. Türloch zu hoch,
  22. styrodur tür6öffnung verkleinern,
  23. tür mauer verkleinern,
  24. Haustür ausschnitt zu hoch,
  25. türzarge unterfüttern
Türsturz zu hoch - Ähnliche Themen
  1. "merkwürdiges" Material Türsturz
    "merkwürdiges" Material Türsturz: Hallo zusammen, beim Ausbau der Türzargen bin ich auf folgende Konstruktion / Baustoff gestoßen, siehe Foto. In meinem "Asbest-Wahn- und ich klopp...
  2. Türsturz nachgearbeitet - Statik
    Türsturz nachgearbeitet - Statik: Hallo, wir sind gerade am Entkernen unseres gekauften Hauses aus Baujahr 76. Jetzt musste ich feststellen, dass die Türstürze alle...
  3. Türsturz zumauern auf Fliesen
    Türsturz zumauern auf Fliesen: Hallo zusammen, mich möchte gerne einen Türsturz zumauern. Dafür habe ich mir Porenbeton gekauft. Nun sind die beiden Räume nun gefliest und ich...
  4. Türsturz aus Holz?
    Türsturz aus Holz?: Hallo und guten Morgen, kurze Frage...dies auf dem Foto ist doch kein Sturz oberhalb der Türöffnung - erscheint mir etwas "dünn" für einen Sturz...
  5. Türsturz in Unterstopfmörtel setzen
    Türsturz in Unterstopfmörtel setzen: Liebe Experten, heute wurde in unserem Altbau Wand 11,5cm Gipsdielen ein Sturz (Ytong Flachsturz) für eine neue Tür (89cm Rohbauöffnung) in...
