Türzarge nachträglich abschneiden
Diskutiere Türzarge nachträglich abschneiden im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo an alle. Ich bin gerade dabei in unserer Küche Trockenestrichelemente zu verlegen. Dabei möchte ich die Türzargen auf die neue Fußbodenhöhe...
  1. #1 tooltime, 11.12.2006
    tooltime
    tooltime
    Vertrieb
    Elektrotechniker
    Hallo an alle.
    Ich bin gerade dabei in unserer Küche Trockenestrichelemente zu verlegen. Dabei möchte ich die Türzargen auf die neue Fußbodenhöhe zuschneiden. Jetzt bin ich auf der Suche nach ein paar Ideen, wie dies am besten zu bewerkstelligen ist. Die Zarge hat eine Tiefe von ca. 35 cm.
    Für ein paar Tipps wäre ich Euch sehr dankbar.
    tooltime
  2. #2 Baufuchs, 11.12.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
  3. #3 Vince P., 11.12.2006
    Vince P.
    Vince P.
    Rohstoffrecycler
    Mannheim
    Vor die Zarge ein Stück des neuen Aufbaues legen und dann darauf waagerecht in die Zarge sägen. Das geht zum Beispiel mit einer Japansäge sehr gut. Manchmal steht noch ein Rest. Der kann dann weggestemmt werden. Aber Achtung, die funktioniert auf Zug. Alternativ geht es auch mit einer Hand- Gehrungssäge.
    Modell 1 ab 20.-
    Modell 2 ab 5.-
  4. #4 tooltime, 12.12.2006
    tooltime
    tooltime
    Vertrieb
    Elektrotechniker
    Danke für Eure Antworten.
    @ Baufuchs
    Geniales Teil, ist nur leider gerade nicht im Budget. Ich denke aber dass ich mir das Ding mal zulegen werde.
    @ Vince P.
    Das war auch mein erster Gedanke. Nur mit der Zargentiefe von 35 cm ist es etwas schwierig mit den kleinen Sägen. Die Außenseiten konnte ich aber sehr gut damit abschneiden.
    Ich werde es mal vorsichtig mit einer etwas größeren Bügelsäge versuchen. Da ca. 6 cm abgeschnitten werden müssen, kann ich es erst mal etwas weiter unten versuchen.
    Schöne Grüße
    tooltime
Thema: Türzarge nachträglich abschneiden
  1. türzargen kürzen
  2. türzargen kürzen altbau
  3. Türzarcken abschneiden
  4. türstock in der tiefe kürzen,
  5. Türzarge etwas kleiner sägen,
  6. türzarge tiefe kürzen
Türzarge nachträglich abschneiden - Ähnliche Themen
  1. Verzug bei Türzargen vor dem Einbau?
    Verzug bei Türzargen vor dem Einbau?: Hallo Zusammen, ich habe Türzargen von einer Wandstärke von 125 mm wieviel Verzug dürfen die zargen vor dem einbau haben? mfg premium
  2. Dachöffnung über Türzarge - Welche Treppe möglich?
    Dachöffnung über Türzarge - Welche Treppe möglich?: Hallo und guten Tag, nachdem ich schon viele hilfreiche Informationen finden konnte, hoffe ich, dass Ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt....
  3. Neue Türzarge schräg montiert
    Neue Türzarge schräg montiert: Hallo liebe Forumsteilnehmer. Ich habe mir bei meinen 2 Wohnungen neue Wohnungseingangstüren mit Stahlzargen einbauen lassen. Bei der einen Zarge...
  4. Türzargen: Fuge zur Wand auf Bandseite gerissen, Spalt atmet beim Türöffnen
    Türzargen: Fuge zur Wand auf Bandseite gerissen, Spalt atmet beim Türöffnen: Hallo Zusammen, mich beschäftigt ein Problem mit meinen Zimmertüren aus 2021: Hier reißen bei 4 Türen die Anschlussfugen auf der Bandseite nach...
  5. Versiegelung Türzargen
    Versiegelung Türzargen: Hallo zusammen, nach meinem ertragreichen Post im Sanitär-Forum dachte ich, vielleicht kann mir jemand auch hier mit der Einschätzung folgender...
