TV-Verkabelung Neu und zukunftsorientiert
Diskutiere TV-Verkabelung Neu und zukunftsorientiert im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe einen Altbau (1969) erworben und werde die TV-Verkabelung komplett erneuern. In diesem Zusammenhang stellt sich mir die...
  1. Bfrei
    Bfrei
    Banker
    In diesem Zusammenhang stellt sich mir die grundsätzliche Frage auf welche Technologie ich setzen soll.
    Ich lege Wert auf gute Qualität, bin jedoch kein Pixelfreak, die Programmvielfalt aus dem Kabelnetz ist ausreichend, Pay-TV wird nicht benötigt.
    Versorgt werden 6 Räume
    1) Kabel (scheidet aus, da mir a) diese Dienstleistung zu teuer und b) der Provider kundendesorientiert ist.
    2) SAT TV
    3) Digitales TV (T-Home) wenn vor Ort verfügbar
    Somit stellt sich die Frage SAT-Anlage mit Verkabelung oder LAN-Verkabelung. WLAN für digitales TV sehe ich nachrangig.
    Was empfehlen die Experten?
    Danke für Eure Hilfe!
  2. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    Das ganze per Netzwerkkabel abzuwickeln dürfte allerdings recht teuer sein, oder?
    Vermutlich also am besten ein (oder 2) "normales" Koaxkabel und zusätzlich ein (oder 2) Netzwerkkabel. Wobei durch WLAN/PowerLAN da in Zukunft das materielle kabel vermutlich nicht mehr so DIE Wichtigkeit haben wird.
  3. Bfrei
    Bfrei
    Banker
    Danke für die schnelle Antwort
    zu Deinen ????
    Ich bezahle an den Kabel-Provider (Monopolist) jährlich 186,92 (Tendenz steigend) und werde noch nicht einmal über Verlegung von Kanalplätzen informiert.
    Die Kommunikation erfolgt einzig durch Rechnungslegung / Gebührenerhebung.
    Das mache ich jetzt seit 10 Jahren und frage mich was ich in dieser Zeit für das Geld (2.000,00) an Alternativen bekommen hätte.
  4. #4 Bauwahn, 04.02.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Derzeit dürfte wohl SAT-Koax-Verkabelung im Schutzrohr angesagt sein, später wird man dann wohl auf Ethernet umsteigen können.
  5. #5 Baumeister70, 04.02.2009
    Baumeister70
    Baumeister70
    Student
    Auf jeden Fall Sat-Koax-Leitungen legen, zu Orten, an denen evtl. mal Twin-Receiver vorhanden sein werden, zwei Leitungen. Alle Leitungen sternförmig verlegen von einem zentralen Punkt aus. Bei 6 Räumen gibt es (IMHO) zwei Möglichkeiten: (IP-TV würde ich AKTUELL nicht als einzige Möglichkeit verwenden).
    1. Ein Octo-LNB an der Schüssel montieren, von dort dann die Leitungen zu den Receivern (sternförmig).
    2. Ein Quattro-LNB und dann zum Multischalter. Wenn das Haus Eigentum ist und man länger dort bleiben möchte, würde ich diese Möglichkeit empfehlen. Durch den eingebauten Verstärker sind auch längere Leitungen zwischen Multischalter und Receiver möglich. Wenn ein zweiter Satellit empfangen werden soll, gibts auch dafür den passenden Multischalter. Die Leitungen zwischen LNB und Multischalter sollten möglichst kurz sein, die zwischen Multischalter und Receiver dürfen dann länger sein. Zwischen LNB und Multischalter (MS) pro empfangbaren Satellit vier Koaxleitungen legen + eine oder zwei für terrestrische Signale (UKW-Antenne, DVB-T, ...). Außerdem eine Leitung vom MS in den Keller, wenn doch mal irgendwas per Kabel ans Haus ankommen soll.
    Um eine Netzwerkverkabelung wird man in einer zeitgemäßen Installation nicht herumkommen. Ich würde auf jeden Fall zum TV im Wohnzimmer mindestens eine Netzwerkleitung legen, wenn man eh schon am Schlitzeklopfen ist, auch zu den anderen TV-Standorten und potentiellen TV/PC/IP-Radio/... -standorten. Auch bei Netzwerkleitungen die sternförmige Verkabelung einhalten.
    Beim Schlitzen auch gleich den Potentialausgleich zu Multischalter legen und zum Patchpanel (wenn vorhanden; ab wann man Netzwerke an den PA hängen muss, weiß ich nicht).
    Blitzschutz/PA/Erdung des Antennenmasts nicht vergessen.
    mfg
    Baumeister
  6. hdueb
    hdueb
    Area Sales Manager IT
    Brühl/Baden
    Aktuell bei mir:
    SAT Receiver hat nen Netzwerkanschluss
    AV Receiver hat nen Netzwerkanschluss (Updates u. Internetradio über Internet, Steuerung über PC Möglich)
    Mediastreamer Netzwerk-TV braucht auch nen Netzwerkanschluss
    und dann liegt noch ein Accesspoint aufm Schrank - auch einen Netzwerkanschlus
    ich habe als 2 Doppeldosen sitzen und die sind belegt.
    und so aähnlich gehts im Büro und Kinderzimmern weiter...
    MOEP - nur so zur Info
  7. Bib007
    Bib007
    müssen Sat-Schüsseln zwingend geerdet werden oder irgendwie anders abgesichert - gegen Blitzschlag - Potentialausgleich oder so?
    Auch bei Alu-Schüsseln? Wie hat dieser Schutz zu erfolgen? Aktuell gehen nur 4 Kabel zum Quad-LNB zu unserer Schüssel, die am Haus montiert ist, sonst nichts.
    Was muß ich da noch installiere?
  8. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    hier: erdung-sat
    potentialausgleich für die leitungen (4mm²), unabhängig von der evtl. nötigen Masterdung(Blitzschutzpotentialausgleich), sollte schon sein, wenn irgendwie möglich.
TV-Verkabelung Neu und zukunftsorientiert - Ähnliche Themen
  1. Verkabelung elektrischer Türöffner
    Verkabelung elektrischer Türöffner: Hallo, im Zuge einer Kernsanierung wurde eine neue Eingangstür mit einem elektrischen Türöffner eingebaut, von der ein Kabel (YCY 2x0,75)...
  2. Frage zu E-30 Verkabelung
    Frage zu E-30 Verkabelung: [ATTACH] Hallo Leute, ich hätte da eine ziemliche Spezialfrage: Ausgangslage: Neubau - RWA in Dachraum - RWA-Zentrale jedoch außerhalb in...
  3. BMA ohne Verkabelung einzelner Melder. Ist das auch üblich?
    BMA ohne Verkabelung einzelner Melder. Ist das auch üblich?: Hallo zusammen. Kann mir jemand verraten, ob eine Brandmeldeanlage von einer zertifitierten Elektrofirma auch ohne Melder-Verkabelung angeboten...
  4. Verkabelung Garten - welche Kabel
    Verkabelung Garten - welche Kabel: Hallo allerseits, in 3 Wochen fängt unser Gartenbauer an, den kompletten Garten samt Terrasse neu zu gestalten. In dem Zuge soll natürlich auch...
  5. Verkabelung Türklingel mit Unifi G4 Video Doorbell (24V)
    Verkabelung Türklingel mit Unifi G4 Video Doorbell (24V): Hallo zusammen, ich hoffe auf Hilfe in diesem Forum, weil ich bislang leider zu viel zu dem Thema gelesen habe, teilweise gefährliches Halbwissen...
