U-Werte beim T8
Diskutiere U-Werte beim T8 im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bei der Nachbereitung meines Bau 2009-Besuches fällt mir auf :yikes , daß sich die U-Werte der jew. T8 in den Prospekten von...
  1. Seev
    Seev
    Maschinenbauingenieur
    BaWü
    bei der Nachbereitung meines Bau 2009-Besuches fällt mir auf :yikes , daß sich die U-Werte der jew. T8 in den Prospekten von Schlagmann und Wienerberger doch um jeweils 0,2 unterscheiden, z.B. 0,21 zu 0,23 beim 36,5er. Das ist ja nicht ganz vernachlässigbar.
    Liegt hier der Unterschied definitiv im Stein oder z.B. in den verwendeten Putzen??
    Liefert W. etwa nur einen "älteren" T8 oder bekomme ich dort auch die "neue" / S.-Ausführung?
    Hat etwa Ralf D. (vom 14.2.8) heute immer noch Recht? http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=21843
    Ich dachte immer, daß es hier um "gleiche" Produkte geht, mindestens längerfristig. Ich wohne im Wienerberger-Land und bin nun etwas verdutzt.
    Wenn meine Frage bereits an andrer Stelle gestellt und beantwort wurde, bitte ich um die Links dahin.
    Vielen Dank,
    Gruß Seev
  2. Seev
    Seev
    BaWü
    Offenbar heißt bei W. der Stein immer noch T9.
    Sorry, eben erst festgestellt.
    Aber ist damit klar, daß ich bei W. auch den T8 von S. bekomme?
    Gruß Seev
  3. Seev
    Seev
    BaWü
    Also nachdem noch niemand geantwortet hat, nochmal die übriggebliebene Frage kurz und knapp:
    Ist es chancenlos über Wienerberger (oder deren Händler) den Schlagmann T8-36,5 zu beziehen?
    Danke,
    Gruß Seev
  4. #4 Westfalenland, 25.01.2009
    Westfalenland
    Westfalenland
    Selbständig
    bei Wienerberger direkt: ja!
    aber man kann ihn ja direkt aus bayern holen (lassen)...
  5. Seev
    Seev
    BaWü
    Gut, wenns nicht anders geht kriegen wir das sicher irgendwie hin.
    Versteh nur nicht, daß Wienerberger da (immer noch) nicht selbst mehr anbietet, sozusagen unter dem Ladentisch bei Anfrage.
  6. #6 KlausDieter, 29.01.2009
    KlausDieter
    KlausDieter
    Hallo zusammen.
    Ich habe heute ein T8 425 mm Musterstein (bestellt bei W.) bekommen. Das Lochbild entspricht nicht dem, welches auf der W. Internetseite (wie T7) angegeben wird. Da der Stein von S. hergestellt wird (steht ja auch auf dem Stein), habe ich dort mal geschaut. Mit dem Lochbild von S. stimmts überein.
    Wurde die Steingeometrie mal geändert ?
  7. #7 Stefan61, 30.01.2009
    Stefan61
    Stefan61
    StB
    @KlausDieter: Der Ausdruck T8 ist doppeldeutig. Bei Wienerberger meint er einen Stein mit 42,5 cm Stärke, bei Schlagmann einen mit 36,5 cm. Der W-T8 wurde bei Schlagmann durch den S-T7 abgelöst, während der S-T8 den T9 abgelöst hat. Die Verwirrung stammt daher, daß beide Unternehmen den U-Wert in die Bezeichnung einbauen.
  8. Seev
    Seev
    BaWü
    Hallo Stefan,
    eigentlich ist es gar nicht so verwirrend, gerade WEIL der Lambda-Wert (nicht U-) in der jew. Bezeichnung steht. Das habe ich nach Schreiben des Eingangsbeitrages dann auch gelernt. Man muß sich nur dran gewöhnen, wer welche Abmessungen liefert und daß das Programm von W. udn S. eben doch nicht gleichwertig ist. :)
    weitere Frage:
    Kann jemand was zur Haltbarkeit und Verhalten bei Wassereintrag von Perlit und dagegen von Steinwolle (Füllung des MZ8) sagen?
    Löst sich Steinwolle mit der Zeit nach Naßwerden auf (und Perlit nicht)?
    Danke
    Seev
  9. #9 KlausDieter, 30.01.2009
    KlausDieter
    KlausDieter
    Also der neue T8 42,5 cm von W macht auf mich einen guten und robusten Eindruck. Die Stegbreiten sind mit 15 mm meiner Meinung nach i.O.
    Das ist allerdings nur mein subjektiver / Nichtfachmann Eindruck.
  10. #10 Stefan61, 31.01.2009
    Stefan61
    Stefan61
    StB
    @Seev: Klar, Lambdawert und nicht U-Wert, war ein Versehen. Ich kann den T8 von W. aus eigener Erfahrung sehr empfehlen. Ein ausgereiftes System, und vom Bauunternehmer, dessen T8-Premiere das war, leicht zu verarbeiten.
  11. #11 KlausDieter, 31.01.2009
    KlausDieter
    KlausDieter
    Das klingt ja wirklich gut.
  12. #12 KlausDieter, 31.01.2009
    KlausDieter
    KlausDieter
    Auf meinem Wienerberger Musterstein steht folgendes: "SCHLAGMANN LI T8" I kann auch 1 bedeuten.
    Was bedeutet denn LI bzw. 1 ?
  13. RaHu
    RaHu
    Elektroniker
    Regensburg
  14. #14 KlausDieter, 02.02.2009
    KlausDieter
    KlausDieter
    Kein Fehler, mein Musterstein sieht genauso aus. 8 x 2 Kammern.
  15. Seev
    Seev
    BaWü
    Jetzt begreif ich dann gar nix mehr. Da steht doch was von einem T8-36,5 bei W.!? Den gabs auf der Bau09 noch nicht!??
    Gruß Seev
  16. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Wienerberger hat es das Zeug die Leute total zu verwirren (!)
    die Mutter des perlite gefüllten Ziegel heisst Schlagmann
    hier findet man alle notwendigen Infos:
    http://www.schlagmann.de/besserbauen/index.html
    Wienerberger stellt "nur" produktionsbedingt den T9 in 4 Breiten her ...
    den Rest kauft Wienerberger von Schlagmann zu (!)
  17. Seev
    Seev
    BaWü
    Hallo Josef,
    von dem eindeutigen Know-how-Gefälle Süd-Nord konnte ich mich auf der Bau auch überzeugen :) . Von daher hol ich die Steine wenns sein muß auch einzeln ab.
    Aber nun liefern die W. lt. dem Link oben doch immerhin einen T8 in 36,5?? (natürlich von S.) Ist das denn möglich, daß das auf der Bau auf dem Stand von W. noch nicht bekannt war??
    Gruß Seev
  18. Josef
    Du bist doch aus Süddeutschland .. . also Schlagmann Gebiet ??? ... warum
    soll hier Wienerberger liefern ??? ... brauchst ne Adresse von einer Spedition bzw.
    den Baustoffhandler der Dir frei Haus liefert ?
    natürlich will Wienerberger Ihre eigenen T9 Steine liefern ... aber
    im Herbst wurde beschlossen das Wienerberger künftig die Schlagmannsteine
    T7 bzw. T8 zukauft und liefert (!)
  19. Seev
    Seev
    BaWü
    Hallo Josef,
    vielen Dank für die Info. Jetzt wirds für mich langsam rund.
    Melde mich in nächster Zeit mal direkt bei Dir.
    Gruß Seev
  20. #20 andy3112, 07.04.2009
    andy3112
    andy3112
    Familienmanagerin
    Rheinland-Pfalz
    @Klaus-Dieter: wie kann man denn bei Wienerberger nen Stein zur Ansicht bestellen? Machen die das einfach so, wenn man da anruft oder muss man denen gut zureden? Würd mir den Stein ja sehr gern mal selber anschauen, weiß aber nicht wo. Und bin nach Lesen dieses Threads nun endgültig verwirrt, welcher T8 das nun von Wienerberger ist.....also der ist symmetrisch, sieht genauso aus wie der T9 oder? Also nicht analog zum T7 von Schlagmann oder? Sind die Stege unterschiedlich breit bei T8 und T9?Oder worüber kriegen die dann den Unterschied im lambda-Wert?
U-Werte beim T8
U-Werte beim T8 - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse fester sd-Wert erhältlich? Erfahrungen mit Membran
    Dampfbremse fester sd-Wert erhältlich? Erfahrungen mit Membran: Hallo, ich plane in bei einem bevorstehenden Ausbau des DG die Dämmung des Daches von innen. Laut Ubakus ist mein Dachaufbau nicht sonderlich...
  2. Referenz-Werte zur Taupunktberechnung
    Referenz-Werte zur Taupunktberechnung: Sehr geehrte Damen und Herren, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir folgende Frage beantworten könnten. Wir habe in einer Raumecke unserer...
  3. Velux oder Roto Uw-Wert 1,0 gegen Uw-Wert 0,9?
    Velux oder Roto Uw-Wert 1,0 gegen Uw-Wert 0,9?: Hallo, ich möchte bei unserem Haus (2002, Niedrigenergiehaus, Holzrahmenbau) nach dem Tausch der Fenster von 2-fach auf 3-fach-Verglasung auch...
  4. Wert Haus mit Grundstücksanteil? Probleme beim Kauf?
    Wert Haus mit Grundstücksanteil? Probleme beim Kauf?: Hallo, es geht um das Haus meiner Schwiegereltern. Dieses wollen sie an ihre Tochter (also meine Schwägerin) verkaufen, die auch mit im Haus...
  5. U-Werte beim Mauerwerk & Holzspandämmsteinen
    U-Werte beim Mauerwerk & Holzspandämmsteinen: Hi, wir wollen ein Haus bauen, Anfangs waren wir erst auf der Fertighausschiene aber Massivbau wir immer wahrscheinlicher (da kann man halt...
