UD Profil verzieht sich, Decke
Diskutiere UD Profil verzieht sich, Decke im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte meine Decke mit Direktabhänger abhängen. Leider sind die Wände der Art bucklig, dass sich das UD-Profil beim anschrauben...
  1. #1 dieter11, 28.12.2015
    dieter11
    dieter11 Gast
    ich möchte meine Decke mit Direktabhänger abhängen. Leider sind die Wände der Art bucklig, dass sich das UD-Profil beim anschrauben total verzieht. Gibts da einen Trick bzw. muss zwischen Wand und UD was untergebaut werden?
    Gruß Dieter
  2. #2 Bauking, 28.12.2015
    Bauking
    Bauking
    Hamburg
    Hast du das Schaumstoffband zwecks Schallentkopplung samt Trennfix schon montiert?
  3. #3 dieter11, 28.12.2015
    dieter11
    dieter11 Gast
    Schaumstoffband ist am Profil, Trennfix wollte ich weg lassen weil ich später noch die Dampfsperre befestige welche zwischen Wand und Gipskarton herunter hängt. Trotzdem habe ich teilweise 1cm Spalt
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Kläre mal auf, wo sich der Raum, bzw die Decke befindet, und wozu die Dampfsperre/bremse benötigst.
    Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, eine Decke zu bauen , aber man sollte schon wissen, was man da macht.
    Wenn eine Dampfbremse erforderlich ist, muß ich die Sache anders angehen, als ohne.
    Peeder
UD Profil verzieht sich, Decke - Ähnliche Themen
  1. Welches Rolladen-Profil habe ich?
    Welches Rolladen-Profil habe ich?: Hallo Ich plane gerade Rollladenmotoren einzubauen. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei ein paar Rollläden an der obersten Lamelle teilweise der...
  2. CW - Profile richtig crimpen
    CW - Profile richtig crimpen: Hallo, wenn ich die senkrechten Metal Steher (CW-Profile) oben und unten Crimpe, ist dann die Verbindung nicht fest und es kommt zu Rissen? (Auch...
  3. Profil unter neuen Fenstern / Anschluss Fensterbänke
    Profil unter neuen Fenstern / Anschluss Fensterbänke: Hallo, wir haben vor 2 Monaten neue Fenster bekommen und mir ist auf den Fotos aufgefallen dass diese nicht nur aus dem Rahmen bestehen sondern...
  4. Decke Abhängen OHNE UD Profil - Nachteile?
    Decke Abhängen OHNE UD Profil - Nachteile?: Hi. Ich möchte meine Decke abhängen und habe mir dazu die Installationsanleitung von Knauf für Holzbalkendecken im Altbau angeschaut (wie in...
  5. Stromkabel durch UA Profil
    Stromkabel durch UA Profil: Hallo zusammen, ich möchte ein Zimmer teilen und dafür eine Wand einziehen und eine Tür einsetzen. Nun stellt sich mir die Frage wie ich die...
