Über 90mm dicke Trockenbauwand
Diskutiere Über 90mm dicke Trockenbauwand im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hi zusammen, bei mir steht bald die Badsanierung bereit und ich wollte mir deshalb mal den Wandaufbau genauer anschauen. Die Wohnung ist im EG....
  1. #1 bandit94, 30.05.2026
    bandit94
    bandit94
    Hi zusammen,
    bei mir steht bald die Badsanierung bereit und ich wollte mir deshalb mal den Wandaufbau genauer anschauen. Die Wohnung ist im EG. Da es beim Vorbesitzer einen Wasserschaden bis in den Keller gab, wollte ich die Trockenbauwand zwischen Bad und Schlafzimmer auch austauschen.
    Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese bei so einem Schaden schimmelig ist. Es gibt keine Aufzeichnungen, dass die Sache von der Hausverwaltung reguliert wurde.
    Nun zur Frage:
    Ich bin davon ausgegangen, dass die Wand ganz normal beplankt ist. Vorgefunden habe ich eine über 90mm dicke Trockenbauwand (Gips, porös). Ich habe irgendwann aufgehört weiter zu bohren/graben. Ich vermute, dass die Trockenbauwand aus dem Schlafzimmer durchgeht bis zum Bad und darauf auch die Fließen gefliest sind.
    Ich vermute, dass Gips-Wandbauplatten so ähnlich wie diese genutzt wurden: MultiGips Gips-Wandbauplatte M100, 666x500x100 mm | hagebau Gebr. Ott | Gipszwischenwandplatten und Zubehör
    Das Haus ist Baujahr 1995. Kann mir jemand erfahrenes sagen um was für einen Wandaufbau es sich hier handelt ?
    -> Falls ich die Wand erneuere, welche Empfehlung gibt es bei den heutigen Möglichkeiten. Stand jetzt soll an der angrenzenden Wand ein Rohr von der Waschmaschine verlegt werden.
    Danke.
  2. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Es wird eine massive Gipsdielenwand sein, bei der Du nicht nur unbesorgt sein kannst, sondern an der Du in einer ETW auch nichts zu suchen hast, da sie zum Gemeinschaftseigentum gehört. Die ist auch anhaltend State of the Art.
    Fred Astair gefällt das.
  3. #3 bandit94, 01.06.2026
    bandit94
    bandit94
    Man lernt ja nie aus. Deshalb kannst du mir die Aussage vielleicht etwas genauer erläutern.
    Die Wand ist laut Grundriss Zeichnung keine tragende Wand. Weiterhin sind Gipsdielen nicht als Gemeinschaftseigentum in der Teilungserklärung angegeben.
    Aus welchem Grund soll dies nun Gemeinschaftseigentum ?
    Vielen Dank!
  4. BaUT
    Du musst nicht alles glauben.
    Fabian Weber und bandit94 gefällt das.
  5. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Deswegen ist sie aber längst nicht vogelfrei, und wird zwischen Schlafzimmer und Bad gewiß "zum Haus gehören" - eventuelle Ausnahmen kann ich natürlich nicht ausschließen, und Deine Teilungserklärung kenne ich tatsächlich nicht.
  6. #6 nordanney, 01.06.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Die ist auch egal. Tragende Wände = Gemeinschaftseigentum (im Gesetz steht sinngemäß "für den Bestand und die Sicherheit des Hauses notwendige Teile - das könnten auch aussteifende Wände sein). Mit allem anderen kann der Wohnungseigentümer machen, was er will. Gesetz schlägt Teilungserklärung.
    BaUT und 11ant gefällt das.
Über 90mm dicke Trockenbauwand - Ähnliche Themen
  1. Türöffnung aus Holz, Ytong oder Metall ? wie dick ?
    Türöffnung aus Holz, Ytong oder Metall ? wie dick ?: Langer Rede kurzer Sinn. Wie würdet ihr hier (siehe Foto) eine Türöffnung erstellen ? Die Breite des Durchgangs beträgt ca 108 cm. und die Höhe...
  2. Dickere Decke oder Unterzug
    Dickere Decke oder Unterzug: [ATTACH] [ATTACH] Hallo, unser Architekt meint dass das ganze mit einer dickeren Decke funktioniert und dass wir keinen Unterzug brauchen. Er...
  3. Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig
    Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig: Hallo zusammen, ich bin aktuell auf der Suche nach wirklich großen Terrassenplatten für mein Projekt. Meine Anforderungen sind recht speziell und...
  4. Dickere Dämmung als Baugenehmigung
    Dickere Dämmung als Baugenehmigung: Hallo an alle... habe gerade unseren Neubau. Die Entscheidung ist eine Dickere EPS Dämmung zu verwenden als bereits in der Planung und wohl...
  5. Trockenbauwand Innenmaß 90mm Dämmung?
    Trockenbauwand Innenmaß 90mm Dämmung?: Hallo zusammen, ich hätte mal eine Frage an euch. Ich muss demnächst eine Trockenbauwand stellen. Die Bälken haben die Maße 90x40mm. Das heißt...
