Überbauung Kanalistion
Diskutiere Überbauung Kanalistion im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, Wir sind im Begriff ein Grundstück zu kaufen und fragen uns nun, ob es möglich ist, über der Schmutzwasserkanalistion einen...
  1. dirk42
    dirk42
    Programmierer
    Dreiländereck DE/CH/FR
    Hallo Bauexperten,
    Wir sind im Begriff ein Grundstück zu kaufen und fragen uns nun, ob es möglich ist, über der Schmutzwasserkanalistion einen Carport oder eine Garage zu bauen. Weiterhin fragen wir uns, wie nahe ein Keller an die SW-Kanalisation (horizontal) heran gebaut werden darf.
    Im Notarvertrag heißt es hierzu: "...Im Bereich der Leitungen ist jede Nutzung und Bebauung zu unterlassen, durch die die Leitungen in ihrem Bestand beeinträchtigt oder geschädigt werden könnten...".
    Nun, stellt denn das Fundament einer Garage ein Problem für die Leitung dar?
    Wer müsste uns in dem Fall Auskunft geben können?
    Die angehängte Zeichnung zeigt das Problem nochmal bildlich. Die Angabe "DN 250, 2%" haben wir dem Leitungsplan entnommen. Für was steht DN? Tiefe? Durchmesser?
    "RW" ist eine zusätzliche Regenwasser-Kanalisation, welche in einen nahegelegenen Bach geleitet wird.
    (Falls diese Info hilfreich ist: Die Kanalisation ist Teil der privaten Erschließung unseres Grundstücks, wir sind die letzten am Strang, es könnte aber neben uns nochmal 1 Grundstück erschlossen, und dann an diesen Stich angeschlossen werden.)
    Danke für alle Antworten!
  2. #2 Wieland, 31.07.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Hilfreich wäre zu wissen wem die Kanalisation gehört, Gemeinde, Nachbar, o.der
    Ihnen ? Falls Gemeinde wem gehört dann die Einfahrt ? Baulast ?
    :hammer:
  3. #3 bayerth, 31.07.2011
    bayerth
    bayerth
    Beamter
    Weingarten
    Auf meinem Grundstück läuft eine Regenwasserleitung (die Gemeinde hat ein eingetragenes Leitungsrecht). Die Leitung darf nicht überbaut werden, da sonst keine Ausbesserungsarbeiten möglich sind. Ein demontierbarer Carport sollte aber kein Problem darstellen.
  4. #4 trekkie, 31.07.2011
    trekkie
    trekkie
    Sachsen
    Klingt eigentlich recht eindeutig. Alles was du darüberhinaus machst, geht dann im worst case auf deine Kappe.
    DN ist die Angabe der Nennweite, RohrinnenØ (Diameter Nominal) in Abhängigkeit vom erwartetem Durchfluss, ähnlich der lichten Durchgangsbreite einer (Fluchtwegs)Tür.
    trekkie
  5. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Auskunft geben Ihre Stadtwerke, die die Schmutzwasserkanalisation betreiben.
    Bei uns kommt der zuständige Ingenieur und steckt die Fläche ab, die nicht überbaut werden darf.
    Vor der Unterschrift beim Notar würde ich mich auf jeden Fall erst kundig machen.
  6. #6 Wieland, 31.07.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Dann sollte man das Carport so konstruieren daß es verbolzt auf den Stützenfundamenten verankert ist u. bei Bedarf mobil / versetzt werden kann.
    Schließlich muß man nicht jeden Tag an einer Abwasserleitung arbeiten.
    Daß könnte mit dem Tiefbauamt bzw.Gemeinde geklärt werden.
    :hammer:
  7. #7 trekkie, 31.07.2011
    trekkie
    trekkie
    Sachsen
    Oder anders gesagt zu DN, stell dir das wie Datentypen vor:
    byte: bis 256
    integer: bis 32k+
    long: über 32k+
    wenn die Variable nicht aureichend dimensioniert gibts nen Error: Überlauf,
    ebenso dann beim Rohr. Das Errorhandling ist im E-Fall dann nur schwieriger abzufangen, als beim proggn;-)
    lg trekkie
    God is real - until declared as integer.
  8. dirk42
    dirk42
    Programmierer
    Danke
    Vielen Dank für alle Antworten!
    Genau das hat mir das Tiefbauamt heute auch gesagt. "Sollte kein Problem sein, zur Sicherheit das Gewicht ermitteln und mit dem Statiker besprechen".
    @trekkie: Das Bauen verträgt sich nicht so gut mit meinem/unserem Beruf, ich bin es gewohnt, dass Dinge modular und auswechselbar sind :bau_1:
  9. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Natürlich kann man eine Leitung überbauen. Es geht hier doch um das "nicht beeinträchtigen und nicht schädigen". Leitungen kann man auch im überbauten Zustand grabenlos untersuchen und ggf. sanieren. Ein Carport sollte kein Problem sein - aber man muss bei der Gründung (Fundamente) und der Verdichtung des Unterbaus wissen was man macht bzw. unterlassen muss.
  10. #10 gunther1948, 01.08.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    fundament kann man freigespannt über den leitungen ausführen sodass keine lasten auf die leitungen einwirken.
    gruss aus de pfalz
  11. #11 Wieland, 02.08.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Mann könnte die Fundamente auch ausriechend tief unter Kanalniveau bohren,
    Pfahlgründung ohne zu überbrücken, aber nicht ohne Zustimmung des eigetragenen
    Berechtigten.
    :hammer:
  12. dirk42
    dirk42
    Programmierer
    Hallo Leute,
    Wir haben gestern die Baufirma gefragt, die diese Kanalisationsleitungen angelegt haben. SW liegt in 1,5m Tiefe, RW liegt bei 1,2m.
    Ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt Regelungen gibt, die vorschreiben, wie hoch der Hausanschluss im Vergleich zur Kanalisation sein muss, oder?
    Eigentlich brauchen wir nur eine Waschmaschine im Keller, dieser soll aber so weit wie möglich "runter". Unsere Hauseingangstüre soll über ein einfaches Podest erreichbar sein, keine Treppe.
    Viele Grüße,
    Dirk.
Thema: Überbauung Kanalistion
  1. leitungsrecht überbauung
  2. regenwasserleitung überbauen
  3. überbauung von abwasserleitungen
  4. darf man einen abwasserkanal überbauen,
  5. abwasserkanal überbauen ,
  6. abwasserleitung überbauen,
  7. überbauung von versorgungsleitungen,
  8. kanalisation überbauen,
  9. abwasserkanäle ueberbauen,
  10. kanal überbauen,
  11. darf man abwasserleitung ueberbauen,
  12. öffentliche Abwasserleitung überbauen?,
  13. Kanal mit Wohnhaus überbaut,
  14. abwasserleitung ueberbauen,
  15. abwasserkanal ueberbauen,
  16. überbauen von abwasserleitungen,
  17. Überbauen von abwasserkanälen,
  18. leitungsrecht Gemeinde überbauung,
  19. darf man abwasserkanäle überbauen,
  20. dürfen abwasserleitungen überbaut werden?,
  21. Fundament Überbaung über abwasserkanälen,
  22. über abwasserleitung carpoet,
  23. überbauung von kanal,
  24. darf man kanal überbauen,
  25. dürfen abwasserleitungen überbaut werden
Überbauung Kanalistion - Ähnliche Themen
  1. Immobilie kaufen mit Überbauung auf öffentl. Land
    Immobilie kaufen mit Überbauung auf öffentl. Land: Hallo liebe Bauexperten, wir suchen schon länger nach einer passenden Immobilie. Jetzt haben wir ein Objekt der Begierde gefunden und bei der...
  2. Ehemalige Eingangstreppe überbauen und Bad vergrößern
    Ehemalige Eingangstreppe überbauen und Bad vergrößern: Guten Tag liebe Forumsmitglieder, Wir haben an unser Haus einen Anbau dran gebaut und den Eingang versetzt. Neben dem alten Eingang war ein Mini...
  3. Art. 46a Überbau durch Wärmedämmung
    Art. 46a Überbau durch Wärmedämmung: ....dass die auf einer vorhandenen Grenzmauer oder Kommunmauer nachträglich aufgebrachte Wärmedämmung... Was ist eine "Grenzmauer" ? Habe schon...
  4. Vorgehensweise bei Überbauung durch Dämmung
    Vorgehensweise bei Überbauung durch Dämmung: Hallo, ich besitze ein Haus, welches an drei Seiten direkt auf der Grenze steht. Ich möchte hier eine Fassadendämmung anbringen. Mich würde...
  5. Dachrinne sanieren bei genehmigte Überbauung
    Dachrinne sanieren bei genehmigte Überbauung: Hallo, ich besitze ein Haus (Bayern) Baujahr 1967 mit Walmdach. Das Haus steht auf drei Seiten direkt auf der Grenze, heißt, die Dachrinne ist...
