Überbrückungsmatten beim Estrich
Diskutiere Überbrückungsmatten beim Estrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Es ist ein Fliessestrich von Knauf FE50
  1. #21 thomas n, 02.04.2008
    thomas n
    thomas n
    Zimmerer
    Unterschneidheim
  2. Timmi
    Timmi
    Maurermeister
    Thomas,
    wann wurde aufgeheizt ? Direkt nach dem Einbau oder erst wesentlich später ?
  3. #23 thomas n, 02.04.2008
    thomas n
    thomas n
    Zimmerer
    Unterschneidheim
    Direkt nach dem Einbau wie von Knauf vorgegeben
  4. #24 thomas n, 02.04.2008
    thomas n
    thomas n
    Zimmerer
    Unterschneidheim
    Ich habe ja das Haus selber gebaut
  5. Timmi
    Timmi
    Maurermeister
    Lukas,
    sorry hab ich wohl in Deinem Beitrag # 5 überlesen
  6. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Den Estrich auch?
  7. #27 thomas n, 02.04.2008
    thomas n
    thomas n
    Zimmerer
    Unterschneidheim
    Nein den Estrich nicht das ist ja das Problem
  8. Timmi
    Timmi
    Maurermeister
    Warum Problem, ich denke den Estrichleger gibt es noch..
  9. #29 thomas n, 02.04.2008
    thomas n
    thomas n
    Zimmerer
    Unterschneidheim
    Ja schon aber was kann oder soll ich gegen Ihn machen ich schätze prozesieren bringt nichts schätze ich
  10. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Ja gut,
    dann lass Dir das Plastikzeug doch draufmachen. Was fragste dann erst hier?
    Ein größeres Armutszeugnis gibt es eigentlich nicht.
    Estriche neigen zwar bei hohen Temperaturen oder bei Zugluft während des Abbindevorgangs zu Rissen, weil der Oberfläche zu schnell die Feuchtigkeit entzogen wird. Aber auch nur solange, bis der Estrich ausreichend Festigkeit aufgebaut hat.
    Und versiegeln kenne ich nur bei Zementfließestrichen, damit sie hinterher nicht wie ne ausgetrocknete Pfütze aussehen.
    Aber lass Dich mal schön belabern.:Roll
  11. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Es gibt ein anderes entkopplungssystem, das vollflächig verklebt wird und eine aufbauhöhe von 2 mm hat, die ditra baut viel zu stark auf und ist schlecht für die schalldämmung.
    Grundsätzlich bin ich jedoch der meinung, das sich der hersteller und der handwerker hier nicht so davonschleichen können.
    Ich frage den bauherren noch einmal, sind sie sicher, das sie einen CAF bekommen haben?
    Grüße operis
  12. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    erstmal ist eine Entkoppelungsmatte des Fabrikates "Schlüter-Ditra" nicht nachteilig auf dei Schalldämmung! Sonern im Gegenteil wird sich das poitiv auf die Trittschallüberragung zum Nachbarn auswirken! Das Geräuschempfinden im eigenen Wohnraum wird jedoch anders und stärker empfunden.
    Das Übertrocknen? sehe ich auch als absolutes Armutszeugnis des Herstellers an, denn wenn ein CAF verbaut wurde, welcher regelgerecht aufgeheizt wurde ist das eine Aussage um den Bauherren ein schlechtes Gewisse einzujagen!
    Es gibt bei CAF das Problem des Spätschwindens, aber das nur bei Rezepturproblemen!
    Nicht zu vernachlässigen ist das eine Ditra die Fußbodenheizing träger macht.
  13. #33 thomas n, 05.04.2008
    thomas n
    thomas n
    Zimmerer
    Unterschneidheim
    Hallo, ich habe nochmals nachgeschaut und die genaue Bezeichnung lautet:60mm Fließestrich Knauf FE50 Largo Festigkeitsklasse nach DIN EN 13813 CA-C25-F5 Bindemittel auf Calciumsulfat-Basis.
  14. Robby
    Kempen / NRW
    Kannst du mal Bilder davon machen?
Thema: Überbrückungsmatten beim Estrich
  1. setzverhalten bei estrich
Überbrückungsmatten beim Estrich - Ähnliche Themen
  1. Problem beim Gehrungsschneiden von Sockelleisten (nicht lotrechte Leisten / Kappsäge)
    Problem beim Gehrungsschneiden von Sockelleisten (nicht lotrechte Leisten / Kappsäge): Hey zusammen, ich bin gerade dabei, bei mir Sockelleisten zu montieren, und bin auf ein Problem gestoßen, bei dem ich nicht ganz weiterkomme....
  2. Pfusch beim Fliesenleger: hohle Fliesen in der Dusche – wie vorgehen
    Pfusch beim Fliesenleger: hohle Fliesen in der Dusche – wie vorgehen: Hallo zusammen, ich brauche dringend den Rat von erfahrenen Experten hier im Forum. Wir haben vor 4,5 Jahren über ein Generalunternehmen neu...
  3. Probleme beim Einbau neuer Fenster
    Probleme beim Einbau neuer Fenster: Hallo, im Rahmen der Sanierung unseres EFH (1982) wurde mit dem Einbau neuer Fenster begonnen. Die Außenwände bestehen aus 36,5 cm Poroton. Es...
  4. Estrich beim ausheizen - noch immer zu feucht?
    Estrich beim ausheizen - noch immer zu feucht?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meinen Estrich Auszuheizen, aber laut Messgerät wird er scheinbar nicht trocken: Infos dazu: - Raumgröße...
  5. Riss in Dachbalken + Knarzen beim Springen – statisch problematisch?
    Riss in Dachbalken + Knarzen beim Springen – statisch problematisch?: Hallo zusammen wir haben im Dachgeschoss einen tragenden Holzbalken mit einem großen Längsriss (siehe Fotos). Der Riss läuft entlang der Fasern...
