Überdachte Terrasse Dämmung
Diskutiere Überdachte Terrasse Dämmung im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir planen einen Bungalow mit überdachter Terrasse und ausgebautem Dachgeschoss. Da sich über der überdachten Terrasse ein Teil...
  1. LangerSN
    LangerSN
    9. Juli 2012
    IT
    Schwerin
    wir planen einen Bungalow mit überdachter Terrasse und ausgebautem Dachgeschoss. Da sich über der überdachten Terrasse ein Teil eines Zimmers befindet muß dieser Bereich gesondert gedämmt werden. Wird die Dämmung von unten gegen die Stahlbetondecke gegen gemacht oder von oben auf den Fußboden rauf gelegt. Wie stark muß die Dämmung an dieser Stelle sein?
    Danke für weitere Tips!
  3. Chrissy79
    Chrissy79
    11. November 2010
    Informatikerin
    Wer plant Euch denn den Bungalow, der sollte das mitplanen und fertig. Denn ob und wie da Dämmung hin muss, dass sollte der entsprechend berechnen. Dämsmtärke hängt ja auch vom Material ab.
    Ich habe mittlerweile gelernt, dass man idealerweise immer von der kalten Seite dämmen sollte.
    Wir lassen gerade unseren Altbau dämmen und da wurde die Loggia nach oben auch gedämmt. Darüber ist zwar der kalte Dachboden, aber falls der irgendwann mal ausgebaut werden sollte haben wir es jetzt mitmachen lassen.
  4. Neutal
    Neutal
    12. Dezember 2011
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Ich überlese hier lieber ein paar Zeilen.
    Der Aufbau sollte vor Ort geplant und bemessen werden. Solange nicht alle Parameter und die Gesamtsituation bekannt sind, kann niemand einen seriösen Tip abgeben. Hier kann nicht einfach mal ein Stück gedämmt werden, es muß mit der bereits gedämmten Fläche übereinstimmen.
Überdachte Terrasse Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Terrasse sanieren 10cm Aufbauhöhe, welche Dämmung?
    Terrasse sanieren 10cm Aufbauhöhe, welche Dämmung?: Hallo, es geht um eine Terrassensanierung Altbau 6x2,7m, unter dieser befindet sich ein Wirtschaftraum welcher nur im Winter zum Frostschutz bzw....
  2. Falsche Dämmung verbaut
    Falsche Dämmung verbaut: Hallo liebe Bauexperten, aktuell befinden wir uns im Neubau unseres EFH mit einem regionalen Anbieter, welcher fast ausschließlich nach...
  3. Terrasse - Probleme mit Firma
    Terrasse - Probleme mit Firma: Wir haben durch eine Firma unsere Terrasse machen lassen, sowohl das Abdichten als auch das Verlegen der Betonplatten. Leider sind wir mit der...
  4. Alternative zu aufgeständerte Terrasse
    Alternative zu aufgeständerte Terrasse: Hallo zusammen, Ort des Geschehns ist ein Hanggrundstück. Allerdings ist gem. Bebauungsplan das Haus auf dem Hanggrundstück so auszuführen, das...
  5. Flachdach Terrasse über Wohnraum mit Kies Entwässerung Rinne und Flächendrainage
    Flachdach Terrasse über Wohnraum mit Kies Entwässerung Rinne und Flächendrainage: Hallo zusammen. Ich habe einen neuen Anbau mit Flachdach-Terrasse, ca. 16qm. Gefälle-Dämmung und Abdichtung fertig. Aufbau bis Unterkante...
