Überdachung Schwimmbad genehmigungspflichtig?
Diskutiere Überdachung Schwimmbad genehmigungspflichtig? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; schwimmbad genehmigung+überdachung hallo und guten abend bauvorhaben in nrw, innerorts. mir ist bekannt, daß bis zu 100kubikmeter ein...
  1. #1 Gastgastgast, 06.10.2006
    Gastgastgast
    Gastgastgast Gast
    mir ist bekannt, daß bis zu 100kubikmeter ein schwimmbad genehmigungsfrei gebaut werden darf. wie sieht es mit einer verschiebbaren überdachung aus?
    z.b. diese http://www.dick-schwimmbadueberdachung.de/p-thermospezial-flach.html
    benötigt man hierfür eine genehmigung?
    wenn ja, warum ist dies genehmigungsfrei :Landesbaugenehmigung : Wasserbecken bis zu 100 m³ Fassungsvermögen außer im Außenbereich,
    Landungsstege,
    Sprungschanzen und Sprungtürme bis zu 10, 0 m Höhe,
    mir gehts dann auch um die argumentation.
    falls diese art von überdachung genehmigungsbedürftig ist, warum darf ich genehmigungsrei einen 10meter hohen sprungturm bauen???
    danke für antworten, angenehme nacht!
  2. #2 ISYBAU, 06.10.2006
    ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    ich denke da kann man wenig argumetieren, die landesbauordung hat gesetzescharakter.
    p.s. sorry rolf, hatte NRW im ersten Anlauf überlesen und dann meinen beitrag schnell geändert . asche auf mein haupt
  3. #3 Gastgastgast, 06.10.2006
    Gastgastgast
    Gastgastgast Gast
    bezieht sich auf das schwimmbad
    land hatte ich geschrieben : NRW.
    mein name ist rolf.
    liebe grüße
  4. #4 Gastgastgast, 06.10.2006
    Gastgastgast
    Gastgastgast Gast
    in meinem Beitrag antworten?
    naja, egal.
    @isybau: wo steht es denn, daß die überdachung genehmigungsbedürftig ist!
    Du stellst es ja schon so hin. meine frage war ja : ist das egenehmigungsbedürftig???
  5. #5 VolkerKugel (†), 06.10.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Könnte da vielleicht ...
    ... mal einer von den Mods/Admins Ordnung in das Durcheinander dieser 3 Themen bringen? Danke :konfusius .
    Gastgastgast: Einfacher wär´s mit einer Registrierung und dann einfach nochmal von vorn.
  6. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    Hallo Rolf, nachdem ich selbst keine eigenen Erfahrungen zur gängigen Praxis mit der NRW-BO bzgl. deines Objektes vorweisen kann, will ich dir zumindest die Quelle nennen, unter der Du die Bauordnung findest.
    http://www.bauordnungen.de/html/nrw1.html
  7. #7 butterbär, 08.10.2006
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    Ein Sprungturm ist kein Gebäude - sondern eine bauliche Anlage zur Freizeitgestaltung
    (2) Gebäude sind selbständig benutzbare, überdachte bauliche Anlagen, die von Menschen betreten werden können und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen.
    Zu Schwimmbädern, welche bis 100m³ genehmigungsfrei sind, gehören in der Regel auch deren Überdachungen, sofern diese keine Gebäude darstellen.
    Bei dieser Überdachung gehe ich davon aus, dass sie nicht genehmigungspflichtig ist - ob dennoch eine Bauanzeige erforderlich ist, würde ich direkt mit dem Bauamt abklären.
  8. Uli B.
    Uli B.
    Dipl.-Verw.
    Hallo Rolf,
    in einem Kommentar zur bayerischen (!) Bauordnung findet sich zu Schwimmbeckenüberdachungen folgendes:
    "Schwimmbeckenüberdachungen [...], auch in zusammenklapp- und zerlegbarer Bau- und Funktionsweise oder luftgetragen, sind als Gebäude [...] genehmigungspflichtig [...]."
    Nach kurzer Durchsicht der BO NRW ist meiner Ansicht nach eine Genehmigungsfreiheit nur gegeben, wenn ein Brutto-Rauminhalt des "Gebäudes" von 30 m³ nicht überschritten wird (§ 65 Abs. 1 S. 1 BauO NRW).
    Nachtrag:
    Mit der Eigenschaft als Gebäude hat eine Schwimmbeckenüberdachung materiellrechtlich auch die gesetzlich vorgeschriebenen Abstandsflächen einzuhalten...
  9. #9 butterbär, 10.10.2006
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    Ich denke in NRW wird das wohl über eine vereinfachte Baugenehmigung laufen... ich weiss nicht ob es da auch sowas wie Bauanzeigen gibt.
    Warum rufst du nicht einfach mal auf dem Bauamt an und fragst?
  10. #10 butterbär, 10.10.2006
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    ... aus einem Schwimmbadforum:
    - Bei einer festen Überdachung handelt es sich i. d .R. um ein Genehmigungspflichtiges Bauwerk.
    - Manche Gemeinden sehen aber zur Anmeldungs-Pflicht eine Mindest-Höhe vor (z. B. 1,20 m)
    - Hallen mit verschiebbaren Eelementen werden meist nicht als Bauwerke angesehen und sind dann nicht Genehmigungs-pflichtig.
    Ich würde mal mit den Prospekten auf´s Amt gehen.
  11. #11 Baufuchs, 10.10.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    BauONW
    § 2 (1) Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene, aus Bauprodukten hergestellte Anlagen. Eine Verbindung mit dem Erdboden besteht auch dann, wenn die Anlage durch eigene Schwere auf dem Boden ruht oder auf ortsfesten Bahnen begrenzt beweglich ist, oder wenn die Anlage dazu bestimmt ist, überwiegend ortsfest benutzt zu werden.
    Den Tipp von BUtterbär befolgen: Bauamt aufsuchen.
  12. #12 butterbär, 10.10.2006
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    ... ich vermute, in dem Schwimmbadforum meinten sie Gebäude und nicht Bauwerke bzw. bauliche Anlagen.
    Ich müsste da jetzt auchb raten... und das mag ich nicht... also ruf ich in solchen Fällen beim Bauamt an.
    Die sind ja auch für die Bemessung der Bussgeldhöhe zuständig, wenn man mal wieder meint es besser gewusst zu haben... :D
  13. #13 hambach, 11.10.2006
    hambach
    hambach
    GF, SV-Büro
    Köln
    Hallo Gast,
    ich sehe zwei Möglichkeiten auf meiner Kristallkugel um Deine Frage zu beantworten.
    1. Architekt beauftragen, der prüft für Dich was machbar und genehmigungsfähig/pflichtig ist.
    Vorteil: Kompetenter Rat (gibts nirgends für lau)
    Nachteil: Kostet Geld
    2. Beim Bauamt anrufen, Termin geben lassen, Unterlagen zum Termin mitnehmen und erfragen ob das Vorhaben ohne Baugenehmigung machbar ist.
    Vorteil: Kostet nix
    Nachteil: Wenns nicht ohne Genehmigung geht sollte man sowieso zum Fachmann (s. 1)
    :e_smiley_brille02:
Thema: Überdachung Schwimmbad genehmigungspflichtig?
  1. poolüberdachung genehmigung
  2. Poolüberdachung Baugenehmigung
  3. luftgetragene überdachung
  4. luftgetragene schwimmbeckenueberdachung,
  5. luftgetragene Überdachungen,
  6. poolüberdachung genehmigung bayern,
  7. baugenehmigung für poolüberdachung,
  8. luftgetragene schwimmbeckenüberdachung,
  9. luftgetragene schwimmbeckenüberdachungen,
  10. genehmigung schwimmbad,
  11. baugenehmigung poolüberdachung,
  12. swimmingpool dach genehmigung,
  13. pool überdachung genehmigungsfrei,
  14. luftgetragende überdachung,
  15. Poolüberdachung Genemmigung NRW,
  16. luftgetragene überdachung definition,
  17. poolüberdachung baden württemberg,
  18. poolüberdachung genehmigungspflichtig,
  19. poolüberdachung genehmigungspflichtig bayern,
  20. schwimmbadüberdachung genehmigungspflichtig bayern,
  21. genehmigung poolüberdachung baden-württemberg,
  22. luft getragene überdachung,
  23. Halle für Pool Genehmigung ,
  24. genehmigung poolüberdachung bayern,
  25. sind Poolüberdachungen genehmigungspflichtig
Überdachung Schwimmbad genehmigungspflichtig? - Ähnliche Themen
  1. Kellerabgang zur Terrasse ueberdachen
    Kellerabgang zur Terrasse ueberdachen: Hallo, mein Projekt ist die Ueberdachung meines Kellerabgangs, um daraus eine begehbare Terrasse zu machen. Dafuer habe ich eine...
  2. Vordach (Überdach) ...welches Material wurde hier verwendet ?
    Vordach (Überdach) ...welches Material wurde hier verwendet ?: Hallo mal wieder, da unser Haus direkt am Gehweg sitzt (Nordseite), wollen wir eine Verblendung der Fenster machen. Mit Verblendung meine ich...
  3. Terrassenfundament mit Überdachung senkt sich
    Terrassenfundament mit Überdachung senkt sich: Hallo zusammen, wir haben vor ca 4 Jahren ein Haus aus den 60iger Jahren gekauft. Der Vorbesitzer hat 2016 eine Terrassenüberdachung an das Haus...
  4. Überdachung eines Innenhofes
    Überdachung eines Innenhofes: Hallo liebes Forum, mich suche nach einer Möglichkeit einen Innenhof zu überdachen, welche Möglichkeiten hätte ich dabei? Ich wäre euch wirklich...
  5. Fundament für Überdachung
    Fundament für Überdachung: Hallo zusammen, wir planen unsere Terrasse zu überdachen 8,20m 3,40m. Etwas problematisch dabei ist, dass unsere Terrasse ca. 1m mit Schotter...
