Überfliesen bei Fußbodenheizung
Diskutiere Überfliesen bei Fußbodenheizung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte in meinem Wohnzimmer neue Fliesen legen, die alten Fliesen jedoch nicht erntfernen, sondern überfliesen mit...
  1. Gast9
    Gast9 Gast
    ich möchte in meinem Wohnzimmer neue Fliesen legen, die alten Fliesen jedoch nicht erntfernen, sondern überfliesen mit Feinsteinzeug-Fliesen. Habe in der gesamten Wohnung Fußbodenheizung.
    Meine Fragen:
    a) erhalte ich durch das Überfliesen einen Wärmeverlust, bzw. was muss ich beim Verlegen beachten, das ich keinen Wärmeverlust habe?
    b) falls die alten Fliesen doch entfernt werden sollten, kann dadurch die Fußbodenheizung beschädigt werden (Estrich ca. 8 bis 10 cm)
    Wer hat schon Erfahrungen gesammelt.
    Danke schon jetzt für die Informationen
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Gast9,
    Wärmeverlust hast Du nicht.
    Blos einen um die neue Belagsstärke dickeren Aufbau der aufgeheizt werden muß, bevor er Wärme an die Raumluft abgibt.
    Wird nur noch etwas träger.
    Fliesen können auch ohne großen Schaden am Estrich entfernt werden, wenn der Estrich ausreichend fest ist und nicht gleich mit Kompressor gearbeitet wird.
    Ein kleiner Bohrhammer mit Meißel tut's da auch.
Überfliesen bei Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. UP Geberit Spülkasten "überfliesen"
    UP Geberit Spülkasten "überfliesen": Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und hoffe ich stelle die Frage hier richtig. Mit der Suche habe ich nichts passendes gefunden. Es geht um...
  2. Fuge zwischen Calciumsulfatestrich und Zementestrich überfliesen
    Fuge zwischen Calciumsulfatestrich und Zementestrich überfliesen: Guten Abend zusammen. Ich wälze gerade ein Riesenproblem - zumindest für mich: In unserem künftigen Gästeduschbad ist eine Duschnische...
  3. Bauwerksfuge an Wand entkoppeln zum Überfliesen
    Bauwerksfuge an Wand entkoppeln zum Überfliesen: Hallo, unser Haus wurde vor über 25 Jahren durch einen Anbau vergrössert. Nun befindet sich die Bauwerksfuge mittig umlaufend im Bad, das nun...
