Übergänge ziehen mit Nivelliermasse??
Diskutiere Übergänge ziehen mit Nivelliermasse?? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Folgende Situation: In einem 35qm Raum soll der Boden mithilfe einer leicht verlaufenden Nivelliermasse (1-10mm) ausgeglichen...
  1. #1 cashjohnny, 15.11.2021
    cashjohnny
    cashjohnny
    Folgende Situation:
    In einem 35qm Raum soll der Boden mithilfe einer leicht verlaufenden Nivelliermasse (1-10mm) ausgeglichen werden.
    Dieser Raum bestand früher aus zwei Zimmern und einem Fluranteil. Jetzt ist nun so, dass das etwas höherliegende Zimmer die Referenz bildet und an sich recht eben ist und das gleiche Niveau zum Flur und dem Rest der Wohnung hat (der Raum ist zum Flur hin offen).
    Das andere Zimmer liegt etwas „tiefer“ und weist lokale Senken auf. An den Grenzen beider Zimmer wurden nach Entfernen der Trennwände die entstehenden Lücken im Boden mit Estrich aufgefüllt.
    Das bedeutet hier sind im Boden wenige mm hohe Unebenheiten. Mit Hilfe der Nivelliermasse soll nun der Boden des tieferen Raums angehoben und Unebenheiten ausgeglichen werden.
    Meine Frage lautet:
    Kann man in einem Arbeitsgang den tiefen Raum auffüllen und mit der gleichen Nivelliermasse einen sanften Übergang an den Raumgrenzen mit Hilfe einer Setzlatte schaffen?
    Oder muss man im Vorfeld mit einer groberen Spachtelmasse für den Boden erst die Übergänge schaffen?
    Gruß und Dank,
    Cashjohnny
  2. SvenvH
    SvenvH
    Also mit nivellieren und spachteln kenn ich mich zwar aus aber ich kann mit der Frage nicht wirklich was anfangen. Geht es darum dass die Bereiche die mit Estrich aufgefüllt wurden noch etwas tiefer sind und vorab aufgefüllt werden sollen?
  3. #3 cashjohnny, 15.11.2021
    cashjohnny
    cashjohnny
    Ich stell die Frage mal anders: Beim Einsatz von Nivelliermasse wird ja normalerweise im gesamten Raum die Masse ausgekippt, verteilt und entlüftet mal einfach gesprochen. Ich überlege mir ob es möglich ist nicht den gesamten Raum mit NM zu füllen sondern nur in der einen (tiefen) Hälfte des Raums die Masse zu verteilen und zum anderen Raum hin auslaufen zu lassen ohne dass hier eine harte Grenze gibt.
  4. SvenvH
    SvenvH
    Machbar ist das, zumindest bis zu einem gewissen Grad, aber da gehört viel Übung zu. Selbst Waage nivellieren ist für manch einen schon eine große Herausforderung. Um wieviel höhenausgleich geht es denn insgesamt?
  5. #5 cashjohnny, 15.11.2021
    cashjohnny
    cashjohnny
    Von der tiefsten zur höchsten Stelle sind das 10mm. Es gibt wie gesagt ein paar Kanten im Boden mit einer Höhe von etwa 3mm.
  6. #6 simon84, 15.11.2021
    Naja die NM, die du da verwendest hat doch bestimmt eine Mindestschichtdicke von ca. 2mm oder ? Ist der Raum so riesig oder warum nicht einfach "normal" verwenden?
  7. SvenvH
    SvenvH
    Mit Nivellierspachtel kann man 1-2mm pro m Gefälle herstellen. Aber Sinn macht das nicht und das funktioniert auch nicht mal eben so mit dem Richtscheit. Da kann man besser den ganzen Raum auf eine Höhe bringen. Ist natürlich nicht wenig bei 35qm sind das gut 20 Sack. Eine Fräse um die Fläche hinterher zu bearbeiten weil das schief gegangen ist, ist auch nicht gerade günstig.
Übergänge ziehen mit Nivelliermasse?? - Ähnliche Themen
  1. Aufmauern im OG - Übergang zwischen Kalksandstein und Sparren/Spitzboden
    Aufmauern im OG - Übergang zwischen Kalksandstein und Sparren/Spitzboden: Hallo zusammen, wir sanieren ein EFH von 1964. Hier geht es nun um das Aufmauern vorhandener Mauern im Obergeschoss. Hintergrund: Putz von den...
  2. Übergang Haus-Terrasse abdichten und Putz vor Feuchtigkeit schützen
    Übergang Haus-Terrasse abdichten und Putz vor Feuchtigkeit schützen: Im Zuge unseres Neubaus wurde gleichzeitig das Fundament für eine Terrasse gegossen. Letzten Sommer haben wir einen Kanal aus diesem Fundament...
  3. Übergang Garage Pflasterung zu Estrich HWR
    Übergang Garage Pflasterung zu Estrich HWR: Hallo zusammen, habe eine Frage, wir wollen jetzt anfangen unsere Garage zu pflastern, nun haben wir drei Räume direkt an der Garage angrenzend...
  4. Verlegung KG-Rohr für Badezimmer und Übergänge zu HT-Rohr
    Verlegung KG-Rohr für Badezimmer und Übergänge zu HT-Rohr: Hallo zusammen, wir haben uns letztes Jahr ein Haus gekauft, welches wir größtenteils in Eigenleistung sanieren. Es handelt sich um ein 1980...
  5. Übergang Treppe zu Fliesen
    Übergang Treppe zu Fliesen: Hallo, ich bräuchte mal Euren Expertenrat. Folgende Ausgangssituation: Wir haben eine Stahlharfentreppe die mit Holztrittstufen belegt ist....
