Übergang Außenputz zur "Fensterbank" Terrassentür
Diskutiere Übergang Außenputz zur "Fensterbank" Terrassentür im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Mein "Sorgenkind" ist der Übergang zwischen Außenputz undder "Fensterbank" die außen an den Terrassentüren sind. Leider wurden keine Winkel als...
  1. Upss
    Upss
    Chemiker
    Potsdam
    Mein "Sorgenkind" ist der Übergang zwischen Außenputz undder "Fensterbank" die außen an den Terrassentüren sind. Leider wurden keine Winkel als Ünterstützung unter der "Fensterbank" angebracht. Somit trat nach kurzer Zeit jemand auf "Fensterbank". Die gab natürlich die paar Millimeter bis zu den Terrassenplatten nach und nun sieht es an den Ecken nicht mehr sauber aus. Meine Befürchtung: hier kann Regen eindringen und dann ? Wird das Styropor feucht? Kann es zu weiterer Beschädigung durch frierende Nässe in den "Ritzen" kommem. Die Seite ist auch die Wetterseite: also wenn es regnet dann auch gegen Fassade und Scheibe. Muß sagen, dass in der Laibung der Spalt ca. 2 bis 3 mm beträgt. Habe von speziellem Silikon als Ausbesserungsmaterial für Fassaden gehört. Was empfehlt ihr? Lieber vernünftig (wie?) von einem Fachmann nacharbeiten lassen, oder sehe ich das zu eng ?
    Bin für alle Hinweise dankbar ! :lock
    Upss
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Hinweis eins... der Austritt ist falsch weil die Schwellenhöhe zu niedrig ist
    Hinweis 2 ... wie ist die Abdichtung denn da ausgeführt worden???
  3. Upss
    Upss
    Chemiker
    Potsdam
    Mehr Info
    Erstmal vielen Dank für die Antwort !
    Die Schwellenhöhe haben wir schriftlich so akzeptiert, dass sie unter der DIN ...... liegt. Haben dabei wohl versäumt schriftlich festzulegen, dass gleichwertige Abdichtungsmaßnahmen ergriffen werden.:boxing
    Hoffen aber, dass trotzdem entsprechnde Maßnahmen getroffen wurden.
    Der Keller hat eine schwarze Wanne: KMB mit Vies. Zuerst wurde nicht bis 30 cm oberhalb späterer Terrassenhöhe Isoilierung gegen Feutigkeit angebracht. Hatten dies dann moniert; dann wurde nachgearbeitet: Weiß leider nicht was die braune "Pampe" war die aufgebracht wurde. Sah aber sehr ähnlich aus wie das Material was im Badezimmer im Duschbereich auf den Trockenbau aufgetragen wurde.
    Hoffe die Bilder sind so aussagekräftig, dass ich noch Hinweise erhalte.
    Vielen Dank und Gruß
    Upss
Übergang Außenputz zur "Fensterbank" Terrassentür - Ähnliche Themen
  1. Übergänge Aussenputz (von OG auf neues Dachgeschoss) was ist möglich ?
    Übergänge Aussenputz (von OG auf neues Dachgeschoss) was ist möglich ?: Hallo zusammen, wir haben nun glücklicherweise ein neues Dach auf unserem Altbau :-) Das alte Walmdach wurde mit einem Satteldach ersetzt. Bei...
  2. Übergang aussenputz
    Übergang aussenputz: Hallo ihr lieben wir haben die Fassade neu verputzen lassen Jetzt sieht man die Übergänge habt ihr Tipps was man da machen kann ? Evtl...
  3. Außenputz - Übergang Edelputz/Sockel
    Außenputz - Übergang Edelputz/Sockel: Hallo, bei uns wurde wieder einmal nachgebessert da die Ausführung nicht gepasst hat. An zwei Seiten des Gebäudes wurde der Übergang...
  4. Putzübergänge Aussenputz stark sichtbar
    Putzübergänge Aussenputz stark sichtbar: Hallo & Guten Tag, bei unserem Haus wurde ein 2mm Scheibenputz auf Silikonharzbasis verwendet. Nun - nach Fertigstellung - sieht man die Übergänge...
  5. Übergang Fensterbank/Außenputz
    Übergang Fensterbank/Außenputz: Es gibt sich widersprechende Meinungen bezüglich der Ausführung der Anbindung von Naturstein-Außenfensterbänken an Silikonharzaußenputz: Muß...
