Übergang Estrich zu Pflaster bei Garage
Diskutiere Übergang Estrich zu Pflaster bei Garage im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, hab gerade ein kleines Probelm zu dem ich ncoh keine für mich befriedigende Lösung gefunden habe. Folgende Situation (siehe Anhang):...
  1. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Was mach ich mit dem gelb-gestreiften Teil, also den 24 cm Bodenplatte die bei geschlossenem Tor noch zu sehen sind? Für Pflastersteine wie davor reicht die Höhe nicht.
    Den Estrich bis zur Vordekante ziehen? Machbar, aber sieht das nicht besch...eiden aus?
    Alternativen? Bedong?
    Helft mir mal auf die Sprünge!
    Danke!
    Uwe
    PS: ja, die Bodenplatte liegt schon so wie gezeichnet.
  2. Julius
    Wie dick ist denn der Estrich?
    Evtl. kann man solche Pflastersteine in Scheiben schneiden, dort aufkleben und diesen Bereich vollflächig fest verfugen.
    Das wurde bei einem Nachbarn hier so gemacht und hat sich gut bewährt.
  3. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Vor allem würde ich hier noch eine Rinne einplanen.
  4. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Den Gedanken hatte ich auch schon!:28: Estrich wäre da 5 cm. nen normalen 8 er Pflaterstein halbiert, dann bleibt noch ein cm für Kleber. Das viele Schneiden hat mich etwas geschreckt, optisch aber 1a Lösung. Und wenn's bei Deinem Nachbarn hält, dann sollte das bei uns ja auch halten
  5. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Wir haben "genügend" Gefälle von der Garage weg, so dass wir hier bewusst auf eine Rinne verzichten wollen. Und wenn mal ein Paar tropfen durchkommen, dann hab ich in der Garage damit auch kein Problem.
  6. Mickey
    Mickey
    Entwickler
    Stockstadt
    habe ein ähnliches Problem, nur dass bei mir unterm Estrich noch Dämmung liegt - also habe ich ca 13cm Höhe, bei dir dürften es ca 50mm + 10-15mm Belag werden, richtig?
    Also Bedong würde ich nicht nehmen, sieht besch... aus. Aber Julius' Vorschlag hat was, falls die Steine zu hoch sind, unten abschneiden und setzen.
    Wie ist der Stahlwinkel ausgeführt (mit Blech nach hinten unter den Estrich, und evtl nach vorne?)?
  7. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Dämmung gibt's bei uns nicht da "normale" Garaage. Und Belag ist auch nciht geplant, nur eine Epoxi-Versiegelung. Estrichdicke wie gesagt 5 cm. Bedong war für mich aj auch nur ein Gedanke, den ich nciht verfolgen will...
    Wie der Stahlwinkel ausgeführt ist? Noch gar nicht;)
    Soll aber ein L mit dem Schenkel unter den Estrich werden. So 2 mm und auf die BP gedübelt.
  8. Mickey
    Mickey
    Entwickler
    Stockstadt
    ja, die 5cm habe ich nach Abschicken meines Beitrags auch gelesen :)
    Wegen der Ausführung hab ich gefragt, weil es bei uns ähnlich sein wird nur haben wir noch keine Ahnung wie der dimensioniert sein muss.
    Wenn ich da mal nachfragen darf, was ist das für einen Epoxybeschichtung - wo bekommt man sowas und was kostet sowas in etwa?
    Ansonsten kannst du dir ja schonmal ein paar Steine kommen lassen und anfangen zu flexen :) Das wird eine Sauerei ;)
  9. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
  10. #10 wasweissich, 10.08.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    muss nicht , auf einem nassschneidetisch staubt es nicht so , ausserdem gibt es zu vielen pflastersorten optisch angepasste plattenprogramme , die sind meist 4 cm stark und da ginge was........
    wir schneiden auch oft pflasterscheiben , weil die planer nicht in der lage sind dieses detail vernünftig zu lösen , wäre nicht schwer aber wenn keiner im vorfeld nachhakt , machen wir es wie immer.....
    j.p.
  11. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    den würde ich mir eh besorgen!
    auch guter Tipp!
    Wie sähe das Detail den richtig geplant aus?
  12. #12 wasweissich, 12.08.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das ist eigentlich nicht mein job , :Brille dafür ,habe ich mir sagen , lassen gibt es fachplaner die so schöne zechnungen machen.........:D :D
    aber wenn dieser versatz grundsätzlich 5 cm ist , und das in der regel verarbeitete pflaster 8 cm , fragt man sich schon ob da nicht was geht.......und es geht , habe ich schon einige male so ausgespart und abgedichtet vorgefunden , das es gepasst hat (war aber immer der selbe archi , ausnahmen bestätigen die regel ).
    gruss j.p.
  13. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    sprich die hatten im vorderen Bereich die BP einfach etwas dünner gemacht, so das oben 8 oder 10 bleiben um Pflaster drauf zu legen? Ist doch aber an der "gefährdetsten" Stelle. Muss ja trotz 4-5 cm weniger das Auto aushalten.
    Oder kommt in dem Bereich dann gar keine BP hin, so das sie vorne keine gerade Linie von Ecke zu Ecke mehr ist, sonder im Bereich des Tors zurückspringt?
    Unser BP macht weder das eine, noch das andere...
  14. #14 wasweissich, 12.08.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    meist ist ja in dem bereich die frostschürze/fundament , dann nimmt man ein sequentialtor , das geht gut gemacht nicht an det wandinnenseite sondern weiter aussen und drittens ist die statik nicht mein problem ,wobei ich denke da hat der a sich schon seine gedanken zu gemacht ,und auch wenn die lösung an sich teuerer war , spätestens als wir dann kamen war das geld schon wieder drin.......
  15. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    mit der Frostschürz hast Du natürlich Recht! Statik sollte deshalb da kein Thema sein!
  16. Hugole
    Hugole
    Mechaniker
    Aalen
    wir hängen uns jetzt einfach an den Thread dran, weil wir ein ähnlich gelagertes Problem haben. Nur, dass unter unserer Garage noch ein Kellerraum ist. Im Vorletzten Winter hatten wir ander Innenseite im Kellerraum an der Kante ein Problem mit Feuchtigkeit, die an dieser kältesten Stelle im Raum kondensiert ist. Deshalb wollten wir ein bisschen Dämmung noch drunter bringen. Der örtliche BU meinte, das wäre kein Problem, 2 cm Styrodur und dann da 3 cm Estrich drauf. Was meint ihr??
    Grüße Hugole
  17. Hugole
    Hugole
    Mechaniker
    Aalen
    hat niemand eine Meinung dazu?? Wir würden in den Estrich natürlich eine Bewehrung einbauen.
    Grüße Hugole
  18. Lebski
    Lebski Gast
    Weder werden 3 cm schwimmender Estrichstreifen im Freien lange überdauern, noch wird 20 mm Styrodur das Problem mit der Wärmebrücke lösen.
  19. #19 Gast036816, 07.09.2012
    eine funktionierende abdichtung sollte auch mit eingeplant werden! die feuchtigkeit im keller kann auch durch eine fehlende abdichtung im bereich der schwelle verursacht sein.
  20. Hugole
    Hugole
    Mechaniker
    Aalen
    Abgedichtet ist es. Das Wasser, das sich zeigte, war definitiv Schwitzwasser.
Thema: Übergang Estrich zu Pflaster bei Garage
  1. übergang garage pflaster
  2. übergang estrich zu pflaster bei garage
  3. garagen übergang zu Pflaster
  4. garageneinfahrt übergang,
  5. Zwischen Garagentor und pflaster,
  6. übergang garage zu pflaster,
  7. garage übergang pflaster,
  8. garagentor estrich pflaster,
  9. garage übergang,
  10. garagenübergang platten,
  11. garagen übergang pflastern bündig,
  12. übergang pflaster esstrich garage,
  13. garagen blech übergang,
  14. Schwelle Garage betonieren dämmung,
  15. estrich und pflaster übergang,
  16. übergang plaster zu garagenboden,
  17. garage übergang estrich,
  18. garage übergang beton,
  19. Anschluss verstrich zu pflaster,
  20. dehnungsfuge garageneinfahrt,
  21. pflastersteine übergang,
  22. zwischen pflaster und estrich garage,
  23. einfahrt pflastern dehnfuge,
  24. esrich garage übergang pflaster,
  25. estrich anschluss garage
Übergang Estrich zu Pflaster bei Garage - Ähnliche Themen
  1. Estrich auf XPS in der Garage / Übergang zu Pflaster
    Estrich auf XPS in der Garage / Übergang zu Pflaster: Hallo Bauexperten und Erfahrene, in unserem Neubau haben wir eine Doppelgarage, die vollständig unterkellert ist (Abstellraum und Sauna im UG)....
  2. Übergang neuer Estrich zu bodengleicher Dusche
    Übergang neuer Estrich zu bodengleicher Dusche: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mein Bad komplett zu sanieren. Ich habe meinen alten Estrich im Bad rausgerissen und neue Heizungsrohre...
  3. Estrich ergänzt -> jetzt rissig am Übergang
    Estrich ergänzt -> jetzt rissig am Übergang: Hallo zusammen, wir haben im Zuge einer Sanierung in der Küche einen ca. 3qm Abschnitt vom alten Estrich entfernt, da dieser grobe Löcher hatte....
  4. Übergang von neuen Estrich auf den alten
    Übergang von neuen Estrich auf den alten: Guten Tag zusammen, wir haben einen Kaminofen abgerissen, der auf Betonbodenboden aufgebaut war. Nun möchte ich den Boden mit Estrich auffüllen...
  5. Außenabdichtung Übergang Estrich Bodenplatte
    Außenabdichtung Übergang Estrich Bodenplatte: Hallo, folgende Situation: Die Garage ist Teil des Hauses, hier wurde ein Fließestrich eingebracht und Richtung Pflaster mit einerm...
