Übergang Fliese zum Vinyl
Diskutiere Übergang Fliese zum Vinyl im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hi, ich habe eine Frage meine Fliese ist 10mm hoch mit Kleber 11. Mein Vinyl 4mm und die Dämmung dadrunter 1,3mm. Sprich einen Höhenunterschied...
  1. #1 deadlef, 13.12.2019
    deadlef
    deadlef
    Hi,
    ich habe eine Frage meine Fliese ist 10mm hoch mit Kleber 11. Mein Vinyl 4mm und die Dämmung dadrunter 1,3mm. Sprich einen Höhenunterschied von 5-6mm. Kann man hier einfach bei der letzen Reihe des Vinyls noch ein bisschen Dämmung unterfüttern? Oder gibt das später Probleme?
  2. #2 Fred Astair, 13.12.2019
    Man zieht einfach den Kleber etwas höher aus zum Angleichen des Überganges.
  3. #3 Gast82596, 13.12.2019
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Oder man lässt den kleinen Absatz. Ich bin bei mir bisher nicht drüber gestolpert. Ich mag halt keine schrägen Fußböden.
  4. #4 deadlef, 13.12.2019
    deadlef
    deadlef
    es wird nicht geklebt geklickt ;-)
  5. #5 Lexmaul, 13.12.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Dann nimmt man keine Dämmung, sondern spachtelt an - so einen guten Meter und dann merkt man davon nix.
    deadlef und Fred Astair gefällt das.
  6. #6 deadlef, 13.12.2019
    deadlef
    deadlef
    mit welchem zeug kann ich denn auf zementestrich anspachteln?
  7. #7 simon84, 18.12.2019
    Mit Bodenspachtelmasse
    Nur als Beispiel Ardex K36 K40 je nach dem
    Gibts von jedem Hersteller Sind alle ähnlich
  8. #8 Feyerabend, 19.12.2019
    Feyerabend
    Feyerabend
    staat. geprüfter Bautechniker
    Köln
    Gibt doch etliche Übergangsprofile für Materialwechsel oder Farbwechsel. Kann mir nicht vorstellen, dass man die paar mm vom einen Raum in den anderen beim laufen merkt
    Gast82596 gefällt das.
Thema: Übergang Fliese zum Vinyl
  1. übergang vinyl zu fliesen neubau
Übergang Fliese zum Vinyl - Ähnliche Themen
  1. Übergang Vinyl zu Fliesen
    Übergang Vinyl zu Fliesen: Hallo Zusammen, ich bin noch am rätseln wie ich den Übergang zur Dusche mache, Plan wäre die Fuge parallel sauber zu den Fliesen zu schneiden und...
  2. Übergang Treppe zu Fliesen
    Übergang Treppe zu Fliesen: Hallo, ich bräuchte mal Euren Expertenrat. Folgende Ausgangssituation: Wir haben eine Stahlharfentreppe die mit Holztrittstufen belegt ist....
  3. Übergang Fliese zu Gipskartonplatte
    Übergang Fliese zu Gipskartonplatte: Hallo, eig wollten wir das bissel anders haben aber jetzt schaut es halt so aus. Da ich ungern eine 11mm Kante belassen will, möchte ich eine...
  4. Übergang Fliese zu Wandschräge
    Übergang Fliese zu Wandschräge: Unser Bad wurde neu gemacht. Der Kniestock wurde gefliest. Nun sieht der Übergang von Fliese zu Wand nicht sonderlich aus. Gibts da was, wie man...
  5. Übergang Vinyl/Designbelag Fliesen ohne Schiene
    Übergang Vinyl/Designbelag Fliesen ohne Schiene: Hallo zusammen, bei der Renovierung unseres Wohnzimmers lassen wir uns einen Heizkamin aufstellen. Diese müssen ja auf einem nicht brennbaren...
