Übergang Kabel Wand (UP) in Decke (GK) / Dampfsperre
Diskutiere Übergang Kabel Wand (UP) in Decke (GK) / Dampfsperre im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, mir fällt keine elegante Lösung für mein Kabelproblem ein. Wie führt man ein Kabel von der Wand (Unterputz) in die...
  1. baobab
    baobab
    Osthessen
    Wie führt man ein Kabel von der Wand (Unterputz) in die Installationsebene in der Decke, wenn eine Dampfsperre vorhanden ist?
    Das Kabel darf ja erst in Höhe der Installationsebene "aus der Wand kommen" um in die Installationsebene in der Decke geführt zu werden. An genau der Stelle ist die Dampfsperre an die Wand angeschlossen.
    Die Lösung welche mir dazu einfällt wäre eine Durchdringung der Dampfsperre an der Stelle inkl. einer schwierigen anschließenden Abdichtung. Aufgrund der Ecke ist das Anbringen einer Manschette ebenso schwierig.
    Was ist denn gängige Praxis?
  2. #2 hellobello, 11.07.2019
    hellobello
    hellobello
    Unwissender Choleriker
    Da kannst nur Sauber mit Klebe- und Dichtmasse bzw Dampfbremse Klebeband Arbeiten
    Wie du das Dicht bekommst wird dir niemand sagen können
  3. #3 Hanilein, 11.07.2019
    Hanilein
    Hanilein
    Rentnerelektriker im Unruhestand
    Google mal nach = Kaiser — Dichtmanschetten.
    Vielleicht ist sowas das Gesuchte.
  4. baobab
    baobab
    Osthessen
    die Teile kannte ich nicht. Danke für den Tipp
  5. Alex88
    dann löse die DB an dieser Stelle, leg das Kabel 2-3 cm nach unten und verkleb die DB wieder.
    Das gibt am wenigsten Schwachstellen
  6. #6 Cobbler, 16.07.2022
    Cobbler
    Cobbler
    genau 3 Jahre später steh ich vor dem selben Problem.
    Ist es wirklich so, dass man kurz unter der Dampfbremse aus der Wand springt? Macht man das wirklich so? Könnte man dabei kein Problem mit Flankendiffusion bekommen?
Thema: Übergang Kabel Wand (UP) in Decke (GK) / Dampfsperre
  1. übergang kabel wand rigipsdecke
  2. Übergang wand decke dampfdicht
Übergang Kabel Wand (UP) in Decke (GK) / Dampfsperre - Ähnliche Themen
  1. Übergang Treppe zu Fliesen
    Übergang Treppe zu Fliesen: Hallo, ich bräuchte mal Euren Expertenrat. Folgende Ausgangssituation: Wir haben eine Stahlharfentreppe die mit Holztrittstufen belegt ist....
  2. Risse bei Übergang Wand - Decke
    Risse bei Übergang Wand - Decke: Hallo Ich brauche bitte eure Hilfe! Wir haben vor einigen Jahren bei unserem Haus einen Holzzubau machen lassen! Jetzt haben wir aber schon...
  3. schwarze Flecken am Übergang Hausdach/Giebel
    schwarze Flecken am Übergang Hausdach/Giebel: Sehr geehrte Damen und Herren, wir wohnen in einem 10 Jahre alten Holzständer-Fertighaus. Die Dämmung unseres Daches ist eine...
  4. Frage zu Außenmauerwerk: Unterschiedliche Materialien und Übergang an den Ecken
    Frage zu Außenmauerwerk: Unterschiedliche Materialien und Übergang an den Ecken: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe eine Frage zu unserem Hausbau mit einem Generalunternehmen. Unsere Süd-Fassade besteht größtenteils...
  5. Übergang Ytong auf Rigips
    Übergang Ytong auf Rigips: Hallo zusammen, wie würdet ihr den Übergang Rigips zu Ytong Mauer gestalten. (Siehe Bild) Später soll noch ganz flächig verfliest werden. Bin...
