Übergang Standrohr KG-Rohr
Diskutiere Übergang Standrohr KG-Rohr im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, mein Dachdecker hat vor längerer Zeit mein Dach gedeckt und das Fallrohr auf meinem Wunsch zunächst an der Hauswand enden lassen....
Status des Themas:
  1. #1 Andrew0001, 15.08.2010
    Andrew0001
    Andrew0001
    amateur
    hamburg
    Hallo Experten,
    mein Dachdecker hat vor längerer Zeit mein Dach gedeckt und das Fallrohr auf meinem Wunsch zunächst an der Hauswand enden lassen. Habe es bis jetzt provisorisch an KG-Rohr angeschlossen und im Garten versickern (Hanglage, dahinter nur Grünland) lassen, kein Problem soweit. Da meine Erdarbeiten nun zum Abschluß kommen sollen, möchte ich nun auch diese Baustelle beenden. Frage an Euch Experten: Das Regenwasser soll weiter oberirdisch versickern, wie schließe ich das Standrohr richtig an meine KG-Rohre an? Mein Dachdecker meint das Standrohr in Erdkanthöhe in die Grundleitung schieben. Ich möchte vom Standrohr direkt in 2 x 45 Grad Bögen direkt unter die Erde (nur kleiner Weg darüber) und dann in 1 Grad Neigung ca. 6 Meter weiter. Frage:
    1.
    Kann Standrohr (Metall) Bodenkontakt haben oder soll KG-Muffe etwas aus dem Boden schauen.
    2.
    Wir tief sollte KG-Rohr sein, wenn man lediglich darüber läuft. Weil ich eine Muldenversickerung weiter anstrebe, möchte ich nicht so tief unter die Erde. Ist zwar Hanglage, aber nicht besonders steil.
    3.
    Muss das KG-Rohr am Übergang zum Standrohr besonders befestigt werden ggf. in Speis gelegt werden, oder hält das Standrohr auch so. Das Standrohr wiegt ja schon einiges und drückt so auf das KG-Rohr?
    Ich danke für Eure Antworten!
    Andrew
  2. #2 meisterLars, 15.08.2010
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Standrohre benutzt die Feuerwehr. :think
    Was Du meinst, ist das Fallrohr. Um das Fallrohr mit den KG-Rohren im Boden zu verbinden, nimmst Du am besten ein SML-Rohr auf dem letzten halben Meter zum Boden. :biggthumpup:
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    neneee, die Rohre heißen bei uns hier auch Standrohre...
  4. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Es gibt da eine Dichtung für den Übergang Standrohr/KG. Beim Baustoffhandel erfragen, gehört imho zum System Standrohr/Standrohrkappe/Schellen/Dichtung
  5. knopy
    knopy
    Produktmanager
    CB
    Hast du dir mal ein paar Gedanken zur Reinigung gemacht? Ich habe das Regenroh in einen Schacht enden lassen und dann geht es weiter in die Drainage.
  6. #6 Manfred Abt, 16.08.2010
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Verwende ich selten, aber hier: :mauer
  7. #7 Manfred Abt, 16.08.2010
    Manfred Abt
    Manfred Abt
Thema: Übergang Standrohr KG-Rohr
  1. fallrohr übergang erdreich
  2. fallrohr anschluss boden
  3. standrohr in kg rohr
  4. fallrohr übergang boden,
  5. anschluss regenfallrohr an grundleitung,
  6. regenfallrohr Übergang boden,
  7. fallrohr an kanal anschließen,
  8. standrohr fallrohr,
  9. standrohr am Kanal anschließen ,
  10. übergang regenfallrohr kg-rohr,
  11. übergang dalleohr bodeb,
  12. standrohr tauschen fallrohr,
  13. regenrinne an grundleitung anschließen,
  14. fallrohr anschluss an grundleitung,
  15. regenrinne übergang boden,
  16. übergang dachrinne kanal,
  17. Kanal Ständerrohr Dachrinne,
  18. drainrohr an dachrinne provisorisch befestigen,
  19. fallrohre Haus Übergang zur erde,
  20. übergang fallrohr erdreich,
  21. Fallrohrübergang kanal,
  22. anleitung fallrohr übergang erdreich,
  23. übergang kgrohr-standrohr,
  24. fallrohr übergang in boden,
  25. regenfallrohr an kanal anschließen
Übergang Standrohr KG-Rohr - Ähnliche Themen
  1. Übergang Treppe zu Fliesen
    Übergang Treppe zu Fliesen: Hallo, ich bräuchte mal Euren Expertenrat. Folgende Ausgangssituation: Wir haben eine Stahlharfentreppe die mit Holztrittstufen belegt ist....
  2. Risse bei Übergang Wand - Decke
    Risse bei Übergang Wand - Decke: Hallo Ich brauche bitte eure Hilfe! Wir haben vor einigen Jahren bei unserem Haus einen Holzzubau machen lassen! Jetzt haben wir aber schon...
  3. schwarze Flecken am Übergang Hausdach/Giebel
    schwarze Flecken am Übergang Hausdach/Giebel: Sehr geehrte Damen und Herren, wir wohnen in einem 10 Jahre alten Holzständer-Fertighaus. Die Dämmung unseres Daches ist eine...
  4. Filtereinheit für Übergang Fallrohr zu Standrohr
    Filtereinheit für Übergang Fallrohr zu Standrohr: Aktuell entwässern wir unser dach (DHH) über eine Sickerpackung (Rigole). Habe aber bedenken, dass trotz Dachrinnennetz(gegen Blätter) , Fangkrone...
  5. Übergang Standrohr KG-Rohr
    Übergang Standrohr KG-Rohr: Hallo Experten, vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen. Wie ist der Anschluß der Dachentwässerung mittels eines Standohrs (mit Revisonsöffnung) an...
Status des Themas:
