Übergang Treppe / Bodenbelag - Welche Toleranzen gibt es ?
Diskutiere Übergang Treppe / Bodenbelag - Welche Toleranzen gibt es ? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen. Aktuell ist der Fliesenleger bei uns zu Gange. Jetzt sieht es so aus als wäre die letzte Stufe der Kellertreppe etwas höher wie...
  1. #1 wadriller, 12.03.2013
    wadriller
    wadriller
    Anwendungsentwickler
    Beckingen
    Hallo zusammen.
    Jetzt sieht es so aus als wäre die letzte Stufe der Kellertreppe etwas höher wie der fertige Fußboden.
    Gibt es hier Toleranzen / Normen für diesen Übergang oder muss dieser eigentlich bündig sein ?
    Im Detail konnte ich noch nicht schauen und messen da die Fliesen erst heute gelegt wurden.
    Ergänzung: Ich habe hier Beiträge gefunden wo 15 mm als Toleranz standen. Da wurde eine "TreppenDIN" angesprochen. Das waren aber alles Betontreppen. Wir haben eine Holztreppe. Gilt die DIN da auch oder gilt die nur bei Betontreppen ?
  2. #2 Gast036816, 12.03.2013
    wieso dass denn - das kann man doch anpassen. umgekehrt wäre schlimmer.
  3. #3 wadriller, 12.03.2013
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    Das "wieso" will ich schauen sobald das Haus wieder begehbar ist.
    Was meinst du mit "anpassen" ?
  4. #4 Gast036816, 12.03.2013
    fliesen höher versetzen, etwas anspachteln. eine stolperkante vor der obersten treppenstufe kenne ich als schwiegermuttertreppe.
  5. #5 wadriller, 12.03.2013
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    OK. Danke dir. Dann werd ich nochmal mit dem Fliesenleger sprechen
  6. #6 Canteros, 12.03.2013
    Canteros
    Canteros
    Steinmetz-u. Steinbildhauermeister
    Obertshausen
    Hallo wadriller,
    was heißt höher?.
    Austritt Ortbetontreppe höher als Belag auf Podest?
    Wenn dies, dann wie vor verfahren, am besten aber großflächig anspachteln, auf die anderen Übergänge achten.
    Ansonsten lt. Din 18065, Antritt 1,5cm, im Lauf 0,5cm, am Austritt 0,5cm Toleranz, gilt nicht für Grenzmaße.
    Gruß Canteros
  7. #7 wadriller, 12.03.2013
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    hi. wie gesagt. konnte noch nicht messen da ich noch nicht auf den Boden darf. konnte nur aus ca 1Meter Entfernung schauen. aber es sieht so aus als wäre die oberste holzstufe höher als der fertige bodenbelag.
Thema: Übergang Treppe / Bodenbelag - Welche Toleranzen gibt es ?
  1. übergang treppe boden
  2. venylboden übergang zu hoztreooe
  3. Stufe in Estrich wegen Übergang Boden auf fliese
  4. boden höher als treppe,
  5. vinylboden übergang holztreppe,
  6. treppe Laminat übergang,
  7. Übergang Holzstufen Boden Höhenunterschied ,
  8. Übergang Holzstufe zu Vinyl,
  9. Übergang Fliesenboden zu Holztreppe,
  10. stolperkante treppe
Übergang Treppe / Bodenbelag - Welche Toleranzen gibt es ? - Ähnliche Themen
  1. Übergang Treppe zu Fliesen
    Übergang Treppe zu Fliesen: Hallo, ich bräuchte mal Euren Expertenrat. Folgende Ausgangssituation: Wir haben eine Stahlharfentreppe die mit Holztrittstufen belegt ist....
  2. Parkett Übergänge Treppe
    Parkett Übergänge Treppe: Übergänge Parkett Treppe Wir bauen schlüsselfertig mit einer der großen Hausbaufirmen und sind bisher mit Arbeit der Hausbaufirmen eigenen...
  3. Tipps Übergang höherer Boden zu Treppe (2-4cm)
    Tipps Übergang höherer Boden zu Treppe (2-4cm): Hallo zusammen, ich habe hier bereits viel zu diesem Thema gelesen, aber leider (soweit ich sehen konnte) nichts, was mir/uns hilft. Wir haben...
  4. Tipps zum Übergang von höherem Laminat zur Treppe
    Tipps zum Übergang von höherem Laminat zur Treppe: Hallo Experten, ich habe schon als Gast hier einige gute Tipps erhalten und mich jetzt mal registriert, da ich eine Frage habe auf die ich noch...
  5. Übergang Treppe Laminatboden
    Übergang Treppe Laminatboden: Guten Morgen, wir bekommen eine Holztreppe VIVA und im OG wollen wir Parkett verlegen. Was sind Eure Expertentipps für den Übergang zwischen...
