Übergang Treppenhaus verputzter Keller -> Fermacell
Diskutiere Übergang Treppenhaus verputzter Keller -> Fermacell im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, kurz zur Situation: Unser Treppenhaus soll in Kürze im (betonierten) Keller mit Kalkzemetputz verputzt werden. Nach oben hin (EG+OG)...
  1. #1 schattn, 12.09.2011
    schattn
    schattn
    Dip.-Ing. (FH) Elektrotechnik
    Coburg
    kurz zur Situation: Unser Treppenhaus soll in Kürze im (betonierten) Keller mit Kalkzemetputz verputzt werden. Nach oben hin (EG+OG) wird das Treppenhaus unseres Holzständerbauhaus derzeit mit Fermacell verkleidet.
    Wie genau sollte eurer Meinung nach der Übergang vom verputzten Keller zu den Fermacellplatten im EG ausgeführt werden. (Zur Info: Die Fermacellplatten wollten wir lediglich streichen.)
    Archi, Trockenbauer, Putzer, etc. sagen alle was anderes...
  2. Julius
    Beweglicher Übergang (z.B. mit Deckleiste).
    Alles andere wird früher oder später reißen...
    Was hat denn der Archi vorgesehen?
  3. #3 Gast036816, 12.09.2011
    @ Julius - genau gefragt - was ist im detailplan vom architekten dargestellt?
  4. #4 schattn, 12.09.2011
    schattn
    schattn
    Coburg
    Archi schlägt einfaches Verspachteln der beiden Materialien vor... Aber das gefällt mir hinsichtlich Rissbildung nicht!!!
    @Julius.
    Das gefällt mir schon deutlich besser!!! Wie genau sieht so eine Deckleiste aus? Hersteller?
  5. #5 Gast036816, 12.09.2011
    dann gib deinem architekten den rat - es gibt buchhalter und büstenhalter, aber keinen risshalter. da hast du natürlich recht, risse sind vorprogrammiert.
    wenn es gut werden soll, macht eine schattenfuge zwischen den materialien und verzichtet auf die aufsitzende deckleiste.
    sorry - Julius, ich will dir nicht das detail nehmen, ist aber besser im bereich der treppenöffnung.
  6. #6 schattn, 12.09.2011
    schattn
    schattn
    Coburg
    Der Grundputz ist im Keller schon drauf. (Ausnahme die ersten 15 cm unter den Fermacellplatten sind noch unverputzt) Somit habe ich nur noch ca. 1 cm Luft zwischen Oberfläche Fermacell und Oberfläche Grundputz. Eine Schattenfuge lässt sich somit wohl nicht umsetzen? Schade...
  7. Julius
    Doch, das sollte noch gehen.
    Falls stattdessen doch Deckleiste, dann z.B. in Holz (wenn Kontrast gewünscht) oder z.B. als pulverbeschichteter Alublechstreifen (wenn es möglichst unauffällig sein soll).
  8. #8 schattn, 12.09.2011
    schattn
    schattn
    Coburg
    Dann verstehe ich das mit der Schattenfuge wohl falsch...
    Dachte das ist so gemeint, dass die Fermacellplatten in der "Stossstelle" über den Putz laufen und somit dazwischen ein minimaler Luftraum ist? Die Kellerwand wäre demnach um ca. 1,5 cm zurückgesetzt. (Fermacell 1,25 cm Dicke)
  9. #9 Gast036816, 12.09.2011
    das ist auch eine möglichkeit.
    ich hatte die schattenfuge zwischen putz und fermacell horizontal sichtbar verlaufend geplant. dein architekt will beide materialien bündig ineinander übergehen lassen. an der stossstelle von putz und fermacell wird ein C-profil mit ca. 10 - 12 mm höhe eingesetzt und trennt beide materialien. das C-profil wird von oben und von unten angespachtelt, anschliessend das profil reinigen und ggf. innen lackieren. die materialien übertragen dann keine spannungen untereinander.
    so wie Julius das beschrieben hat, geht es auch - sieht aber weniger elegant aus.
  10. #10 schattn, 12.09.2011
    schattn
    schattn
    Coburg
    Super Idee. Mensch, Danke!:28:
  11. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Scheinbar eine Wissenschaft für sich.
    @ Rolf, ich würde das mit den " keine Spannungen übertragen " nochmals überdenken.
    Holzständer, Fermacell, Spachtel - Beton, Putz
    Ein ungetrenntes Profil ??
    Eine dämliche Holzlatte darüber ist genau so ein schwachsinn.
    Profis trennen mit Lichtensteiner Profil.
    Denn , es soll ja eine Trennung sein, und mit einen U-Profil, beidseitig angespachtelt trenne ich nicht, sondern verbinde .
    In Frage kommt noch das " 1311 " [​IMG]
    Peeder
  12. #12 Gast036816, 13.09.2011
    @ Peeder - eine holzleiste drüber muss man nicht unbedingt als schwachsinn bezeichnen, ist eine mögliche detailausbildung, aber keine schöne variante.
    mit dem lichtensteiner und profil 1311 können schattenfugen ausgebildet werden. ich wollte hier keine profile im detail mit nr. vorstellen. wir haben auch nicht die einzelnen dimensionsangaben.
    schattn hat einen architekten mit den planerischen lösungen beauftragt. der muss den job leisten und muss die notwendigen profile zur detaillösung finden. jetzt hast du ihm die arbeit abgenommen - da wird er sicher ganz traurig sein.
  13. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Sollte der Keller unbeheizt und das hier diskutierte Problemdetail der dauerhaft luftdichten thermischen Hülle zuzuordnen sein, wären gewiss weiterführende Überlegungen sinnvoll ...
Thema: Übergang Treppenhaus verputzter Keller -> Fermacell
  1. Treppenhaus Übergang Keller zu Holzständer
Übergang Treppenhaus verputzter Keller -> Fermacell - Ähnliche Themen
  1. Verlegung KG-Rohr für Badezimmer und Übergänge zu HT-Rohr
    Verlegung KG-Rohr für Badezimmer und Übergänge zu HT-Rohr: Hallo zusammen, wir haben uns letztes Jahr ein Haus gekauft, welches wir größtenteils in Eigenleistung sanieren. Es handelt sich um ein 1980...
  2. Übergang Treppe zu Fliesen
    Übergang Treppe zu Fliesen: Hallo, ich bräuchte mal Euren Expertenrat. Folgende Ausgangssituation: Wir haben eine Stahlharfentreppe die mit Holztrittstufen belegt ist....
  3. Risse bei Übergang Wand - Decke
    Risse bei Übergang Wand - Decke: Hallo Ich brauche bitte eure Hilfe! Wir haben vor einigen Jahren bei unserem Haus einen Holzzubau machen lassen! Jetzt haben wir aber schon...
  4. schwarze Flecken am Übergang Hausdach/Giebel
    schwarze Flecken am Übergang Hausdach/Giebel: Sehr geehrte Damen und Herren, wir wohnen in einem 10 Jahre alten Holzständer-Fertighaus. Die Dämmung unseres Daches ist eine...
  5. Übergang Gipskarton / Stein im Treppenhaus ausgleichen
    Übergang Gipskarton / Stein im Treppenhaus ausgleichen: Hallo Bauexperten, Es geht um den Übergang unseres Treppenhauses vom EG zum Keller. Im EG ist es mit Gipskartonplatten beplankt, im Keller ist...
