Übergang Türzarge zu Laminat versiegeln
Diskutiere Übergang Türzarge zu Laminat versiegeln im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Guten morgen, ich habe neues Laminat verlegt, dann die Türzargen auf bzw. über das Laminat gestellt und Übergangsleisten geklebt. Meine Frage ist...
  1. Maaks7
    Maaks7
    Guten morgen,
    ich habe neues Laminat verlegt, dann die Türzargen auf bzw. über das Laminat gestellt und Übergangsleisten geklebt. Meine Frage ist jetzt, ob und wie ich den Übergang zum Laminat abdichten muss? Dieser Spalt ist im Schnitt 1-2mm groß würd ich schätzen. Habe die Zargen absichtlich mit diesem Abstand montiert, um noch ausreichend Bodenluft bei geschlossener Tür zu den Übergangsleisten zu gewährleisten.
    Die Zargen sind aus MDF / Span. Ich befürchte nämlich, dass es nicht allzu lange dauert, bis die Zargen unten wegen der Feuchtigkeit durchs wischen aufgehen...
    Vielen Dank schonmal für eure Tipps.
    Gruß, Max
  2. #2 Lexmaul, 22.02.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Habe nicht verstanden, wieso Du das nicht bündig gemacht hast? Die Türen schließen doch nicht bündig und es gibt entsprechende Unterlegscheiben, um die Tür anzuheben oder man schleift sie ab.
    Nimm Silikon, allerdings ist das bei schwimmender Verlegung schon nicht wenig belastet durch die horizontalen Bewegungen bei Belastung.
  3. #3 simon84, 22.02.2018
    Wasserfester Leim auf die Kanten / schnittkanten der Zarge hilft auch
  4. Maaks7
    Maaks7
    Ich habe gerad nochmal in die Aufbauanleitung geguckt. Da steht sogar, dass man die Zargen auf 3mm-Plättchen stellen soll und sie nicht direkt auf den Boden stellt... Ich bin mit meinen 1-2mm also sogar noch recht sparsam was den Spalt angeht ;-)
    Die von dir angesprochenen Ringe sind mir bekannt, aber ich glaube damit kann man maximal 2mm heben. Das wär auch schon eng geworden, da die Übergangsleiste 4mm aufträgt. Aber die Zargen sind eh schon eingebaut... Trotzdem Danke für den Rat
    Das mit dem Leim hätte ich vorher machen müssen, nun komm ich da nicht mehr ran...
  5. #5 Manufact, 22.02.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Anstatt Leim kann man eine sehr niedrigviskose PU-Versiegelung verwenden....
    Ist aber eigentlich nicht nötig, wenn mit Acrylat verfugt wird (nix Silikon).
  6. #6 Lexmaul, 22.02.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Acryl an Wandfugen? Warum?
Thema: Übergang Türzarge zu Laminat versiegeln
  1. laminat türzarge silikon
  2. türzargen versiegeln
  3. laminat türrahmen silikon
  4. übergang türzarge boden,
  5. Türzarge abdichten,
  6. laminat zarge silikon,
  7. türzargen abdichten,
  8. türzarge silikon,
  9. spalt zwischen türzarge und boden,
  10. türzargen am boden versiegeln,
  11. türzargen zu kurz,
  12. laminat tür silikon,
  13. türzarge zu kurz,
  14. lücke zwischen laminat und türrahmen,
  15. laminat türzarge abdichten,
  16. türzarge unten versiegeln,
  17. türzarge laminat fuge,
  18. laminat fuge türrahmen,
  19. türrahmen unten zu kurz,
  20. türzarge versiegeln,
  21. übergang laminat türrahmen,
  22. laminat türzarge,
  23. türfutter abfugen,
  24. übergang laminat fliesen silikon,
  25. Wie kann ich spalt zwischen Türrahmen und laminat versiegeln
Übergang Türzarge zu Laminat versiegeln - Ähnliche Themen
  1. Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel)
    Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel): Hallo, bei uns wurde die Fassade auf der Giebelseite mit einem WDVS gedämmt. Die Schlussbeschichtung sind Flachverblender. Jetzt vermute ich, dass...
  2. Haustüre: Übergang Schüttung und Estrich
    Haustüre: Übergang Schüttung und Estrich: Hallo, nochmal ich, anderes Thema: Bei der Sanierung eines Hauses aus 1977 soll jetzt die gebundene Schüttung (20mm) über die Elektroleitungen...
  3. Holztreppe Übergang zu Beton
    Holztreppe Übergang zu Beton: Hi an alle, hat jemand hier vielleicht eine Idee wie man meine Holztreppe am besten vorbearbeitet und streicht/lackiert damit sie von der...
  4. Duschkabine - Silikonfugen am Übergang zur Duschtasse richtig ziehen
    Duschkabine - Silikonfugen am Übergang zur Duschtasse richtig ziehen: [ATTACH] Beim Einzug (Neubau-Erstbezug) war über einer ebenerdigen Duschtasse keine Duschkabine installiert, diese habe ich (Mieter) dann selbst...
  5. Türzargen Übergang Fliesen
    Türzargen Übergang Fliesen: Hi, ich habe für meine Sanierung Haus neue Türen einbauen lassen. Boden war fertig, sprich Flur Vinyl und im Bad Fliesen verlegen lassen. Vorher...
