Übergang Vlies-Raufaser und Vlies-Motiv-Tapete
Diskutiere Übergang Vlies-Raufaser und Vlies-Motiv-Tapete im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich möchte die Wände im Wohn-Essbereich komplett neu tapezieren. 2 Wände sollen mit Vlies-Raufaser tapziert werden und 2...
  1. #1 El Camaro, 07.11.2009
    El Camaro
    El Camaro
    Ingenieur
    Heidelberg
    2 Wände sollen mit Vlies-Raufaser tapziert werden und 2 Wände mit Vlies-Motiv-Tapete.
    Ich würde erst die Raufaser-Tapete tapezieren, trockenen lassen, weiß streichen und dann die Vlies-Motiv-Tapete tapezieren.
    Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich am besten den Übergang von der Vlies-Raufaser-Tapete zur Vlies-Motiv-Tapete hin bekomme.
    Der Übergang ist sowohl an einer Innen- als auch an einer Außenecke!
    1. An Innen- und Außenecke auf Stoß tapezieren.
    => An der Innenecke mag das noch gehen, aber an der Außenecke sieht das bestimmt nicht gut aus. Und ob es auf Dauer an der Außenecke hält ist auch fraglich.
    2. 2 cm überlappen und Doppelschnitt anwenden.
    => Die Vlies-Raufaser-Tapete ist ja dann schon trocken, bekommt man die dann noch sauber von der Wand?
    3. Wenige mm überlappend verkleben.
    => Sieht man dann nicht durch die glatte Vlies-Motiv-Tapete die Raufaser und den Übergang durch?
    Wie sind die Erfahrungen der Profis hier?
    Wäre für jeden Tipp dankbar!
    Gruß,
    Kai
  2. #2 dquadrat, 07.11.2009
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    ich persöbnlich halte nicht viel von mustertapeten, hasse das zeug wie die pest :D
    doppelnahtschnitt wird bei frisch geklebter tapete gemacht, will heißen, erst die raufaservlies, trocknen, streichen, dann doppelnahtschnitt funktioniert nicht wirklich gut.
    doppelnahtschnitt nutzt dir an außenecke aber sowieso nix.
    ich würde dort entweder mit klebeband, acryl und farbe versuchen das beste draus zu machen, falls man die ecke mit einem scharfen cuttermesser nicht so geschnitten bekommt das es gut aussieht. oder du klebst vorher eine dieser tapeziereckschienen auf, (anspachteln nicht vergessen), streichst diese in der farbe des raufaservlieses und bekommst die möglichkeit relativ sauber an die außenecke ranzutapezieren. ich find die dinger aber hässlich...
  3. #3 El Camaro, 07.11.2009
    El Camaro
    El Camaro
    Ingenieur
    Heidelberg
    Vielen Dank für die Hilfe:28:
    Und von 3. "Wenige mm überlappend verkleben" ist auch abzuraten, weil die Rauhfaser darunter zu dick aufträgt und man den Übergang der Tapate darunter sieht, oder? Das wäre von der Ausführung die leichteste Variante :-)
    Danke und Gruß,
    Kai
  4. #4 dquadrat, 07.11.2009
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    naja, kommt auf deine tapete drauf an. wenn die mustervliestapete recht dünn ist wirds wahrscheinlich schon arg auffallen.
    man könnte sich vielleicht die mühe machen das stück raufaservliestapete anzuspachteln bevor man die mustervliestapete drauf klebt. hab ich jetzt noch nicht gemacht, könnte mir einen entsprechenden erfolg aber vorstellen :biggthumpup:
  5. #5 Hundertwasser, 07.11.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 07.11.2009
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Zumindest für die Aussenecken gibt es .... eine praktische Lösung.
  6. #6 El Camaro, 07.11.2009
    El Camaro
    El Camaro
    Ingenieur
    Heidelberg
    Bin wirklich froh, dass ich hier mal nachgefragt hab!
    Das sind wirklich gute Ideen!
    Ich finde die Idee die Tapete anzuspachteln und dann die Motiv-Tapete drüber zu kleben sehr gut!
    Das Tapeten-Eckprofil sieht auf dem Foto sehr gut aus und wäre wirklich praktisch. Aber ob es in der Realität auch gut aussieht?
    Danke für Eure Hilfe!!!!
    Gruß,
    Kai
  7. #7 Hundertwasser, 07.11.2009
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Schönheit entsteht im Auge des Betrachters.:Brille
Thema: Übergang Vlies-Raufaser und Vlies-Motiv-Tapete
  1. übergang vliestapete rauhfaser
  2. übergang zwischen zwei tapeten
  3. tapeten übergang kaschieren
  4. tapete übergang muster,
  5. übergang raufaser fototapete,
  6. rauhfaser und motivtapete kombinieren,
  7. übergang mustertapete Rauhfaser,
  8. übergang von raufaser zu Fototapete auf Fläche,
  9. vliestapete steinoptik Übergang kaschieren,
  10. übergang fototapete muster,
  11. akryl vliestapete,
  12. Vliestapete und Raufaser kombinieren,
  13. Übergang tapete raufaser,
  14. tapete übergang kaschieren,
  15. übergang Farbwand zu Tapete,
  16. tapeten übergänge kaschieren,
  17. glasgewebetapete uebergang,
  18. übergang vliestapete zu raufaser,
  19. Tapete raufaser vlies doppelschnitt,
  20. tapetenuebergang,
  21. übergang vlies rauhfaser,
  22. tapete ecke rauhfaser vlies übergang,
  23. wandschiene für übergang zur Mustertapete,
  24. übergang zwei tapeten,
  25. tapeten übergänge kaschieren mit acryl
Übergang Vlies-Raufaser und Vlies-Motiv-Tapete - Ähnliche Themen
  1. Verlegung KG-Rohr für Badezimmer und Übergänge zu HT-Rohr
    Verlegung KG-Rohr für Badezimmer und Übergänge zu HT-Rohr: Hallo zusammen, wir haben uns letztes Jahr ein Haus gekauft, welches wir größtenteils in Eigenleistung sanieren. Es handelt sich um ein 1980...
  2. Übergang Treppe zu Fliesen
    Übergang Treppe zu Fliesen: Hallo, ich bräuchte mal Euren Expertenrat. Folgende Ausgangssituation: Wir haben eine Stahlharfentreppe die mit Holztrittstufen belegt ist....
  3. Risse bei Übergang Wand - Decke
    Risse bei Übergang Wand - Decke: Hallo Ich brauche bitte eure Hilfe! Wir haben vor einigen Jahren bei unserem Haus einen Holzzubau machen lassen! Jetzt haben wir aber schon...
  4. schwarze Flecken am Übergang Hausdach/Giebel
    schwarze Flecken am Übergang Hausdach/Giebel: Sehr geehrte Damen und Herren, wir wohnen in einem 10 Jahre alten Holzständer-Fertighaus. Die Dämmung unseres Daches ist eine...
  5. Frage zu Außenmauerwerk: Unterschiedliche Materialien und Übergang an den Ecken
    Frage zu Außenmauerwerk: Unterschiedliche Materialien und Übergang an den Ecken: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe eine Frage zu unserem Hausbau mit einem Generalunternehmen. Unsere Süd-Fassade besteht größtenteils...
