Übergang WDVS und Sanierung Loggia/Balkon
Diskutiere Übergang WDVS und Sanierung Loggia/Balkon im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; [IMG] [img] [img] [img] [img] [img] Hallo zusammen, bei der Loggia/Balkon auf dem Bild, werden Holzverkleidungen von den Wänden geholt, es...
  1. #1 BauChaot2020, 24.02.2021
    BauChaot2020
    BauChaot2020
    Hallo zusammen, bei der Loggia/Balkon auf dem Bild, werden Holzverkleidungen von den Wänden geholt, es kommen neue Fenster und auch eine neue Balkontür rein, diese kommt auf die Betondecke. Da unser Haus ein WDVS bekommen wird, wird die Ausführung im Bereich der Loggia/Balkon mit 8cm Resol-Platten ausgeführt (bspw. weiße frontale Wand und dort wo jetzt noch die Holzverkleidung ist). Da die Bodenbeläge schon in die Jahre gekommen sind wir uns unsicher sind ob diese dicht sind würden wir diesen gerne in diesem Zuge direkt mit sanieren.
    Ich würde zunächst den Bodenbelag (Fliesen + eventuell Mörtelbett) bis auf die Betondecke abnehmen, das erleichtert auch das setzen der Balkontür.
    Der Mitarbeiter des Fachbetriebs hat mir erklärt, dass die Wand-Dämmplatten ebenfalls bis auf die Betondecke runter gezogen werden sollten. Bei Sto oder Brillux wird bzgl. des Sockelanschlusses bei Balkonen/Loggien immer noch eine Dämmung auf dem Boden und im Spritwasserbereich (> 15cm Höhe) angebracht und dann auf/gegen dieser Dämmung weiter gearbeitet.
    Wenn man jetzt auf diese Dämmung auf dem Balkonboden verzichtet, wie gehe ich dann vor?
    1. Balkonbelag runter machen
    2. Begutachtung der Betondecke darunter
    3. Gefälleestrich 2%
    4. Flüssigkunstoff + Vlies bis 15cm die Wand hoch
    5. 2. und eventuell 3. Schicht Flüssigkunstoff
    6. Unterkonstruktion WPC (Stellagen o.Ä. je nach Höhe)
    7. WPC Belag
    Das WDVS kann dann bis zur Oberkante der Flüssigkunstoff Abdichtung herunter gezogen werden. Man nimmt hiermit zwar eine Wärmebrücke in Kauf aber besser als ein undichter Balkon.
    Wie sehr Ihr das?
    Vielen Dank schon einmal für eure Ideen!
Übergang WDVS und Sanierung Loggia/Balkon - Ähnliche Themen
  1. Übergang: Sockeldämmung + WDVS
    Übergang: Sockeldämmung + WDVS: Hallo zusammen, unser Haus (Bj. 1964) bekommt ein WDVS und eine Sockeldämmung. Aktuell unklar: wo stoßen beiden Systeme aufeinander. - Muss das...
  2. Übergang: WDVS und Aufsparrendämmung
    Übergang: WDVS und Aufsparrendämmung: Hallo zusammen, in unserem Einfamilienhaus (Bj. 1964) wurde das Dach saniert. In diesem Rahmen wurden u.a. 10cm Aufsparrendämmung Puren Plus WLS...
  3. Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel)
    Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel): Hallo, bei uns wurde die Fassade auf der Giebelseite mit einem WDVS gedämmt. Die Schlussbeschichtung sind Flachverblender. Jetzt vermute ich, dass...
  4. Anschluss / Übergang Flachdach (Bitumenbahnen) an WDVS
    Anschluss / Übergang Flachdach (Bitumenbahnen) an WDVS: Hallo in die Runde, ich benötige mal wieder eure Hilfe bzw. Ratschlag.....vielen Dank schon mal ! Uns beschäftigt die Fragestellung bzgl....
  5. Übergang Kellerdämmung/Sockeldämmung Dichtschlämme/WDVS
    Übergang Kellerdämmung/Sockeldämmung Dichtschlämme/WDVS: Hallo liebe Expertinnen und Experten, der Übergang vom XPS zum Sockel wurde mit einem Gewebe versehen und armiert. Auf den Sockel kommt noch eine...
