Übergang Wohnhaus Garage - Brandschutztür notwendig?
Diskutiere Übergang Wohnhaus Garage - Brandschutztür notwendig? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes Forum, habe eine Frage bzgl. des Überganges einer Garage in das Wohnhaus. Unser Archi behauptet, hier in Hessen muß eine...
  1. witzel
    witzel
    Bautechniker
    Nidderau
    Hallo liebes Forum,
    habe eine Frage bzgl. des Überganges einer Garage in das Wohnhaus. Unser Archi behauptet, hier in Hessen muß eine T30-Brandschutztür rein. Da das Ding aber teurer ist als eine "normale" Eingangsür ist, sowie die Wärmedämmeigenschaften mieß sind, hätten wir gerne die "normale Eingangstür". Im Netz kommen widersprüchliche Aussagen auf, ist aber wohl auch vom Bundesland abhänig.
    - EFH, aus Poroton+WDVS, ohne Keller
    - Fertiggarage, Marke Zapf (22qm)
    - Garage ist direkt neber dem Haus gelegen. Bei der Verbindung zum Haus ist an dieser Stelle der Beton, für den Durchgang ausgeschnitten
    - Raum im Gebäude ist der HWR-Raum (15qm) inkl. Heizungsanlage (LWWP)
    Hier mal ein Ausszug aus der hessischen Garagenverordnung:
    (2) Garagen dürfen mit sonstigen nicht zur Garage gehörenden Räumen sowie mit anderen Gebäuden unmittelbar nur durch Öffnungen mit mindestens feuerhemmenden Türen (T 30) verbunden sein. Automatische Garagen dürfen mit nicht zur Garage gehörenden Räumen sowie mit anderen Gebäuden nicht verbunden sein.
    (3) Abs. 1 und 2 gelten nicht für Verbindungen
    1. zu offenen Kleingaragen,
    2. zwischen Kleingaragen und Räumen oder Gebäuden, die nur Abstellzwecken dienen und nicht mehr als 20 m2 Grundfläche haben.
    Jetzt stellt sich die Frage, dürfen wir eine normale Tür einbauen und wie wird ein Abstellraum definiert.
    Wer kann hier helfen?
    Grüße witzel
  2. #2 andreas2906, 18.05.2012
    andreas2906
    andreas2906
    IT-Systemelektroniker
    Dresden
    ähm... nee, wirklich?
    Bezüglich Thema, wenn es dein Archi sagt, wirds denke so sein. Die F30 Tür macht meines erachtens Sinn und erfüllt seinen Zweck. Die muss auch nicht zwingend teurer sein. Vorteil Brandschutztür - die geht von alleine zu...
    Es gibt auch gedämmte Brandschutztüren.
  3. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    Du zitierst den §13, Abs.2 GaVO auf den sich auch Dein Architekt bezieht. Deine Hoffnung war Abs.3 mit der offenen Kleingarage. In §1 GaVO Abs.2 steht die Definition einer offenen Kleingarage: mind. ein Drittel der Gesamtfläche der Umfassungswände muss unverschliessbar sein, d.h. ist Deine Garage 5,90x3,00m müsste sie vorne und hinten offen sein und immer bleiben.
    Dirk
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Vorteil Brandschutztüre: Geruchtsdicht...
    Ich mach in der Garage schon mal öfters Dinge die nicht so fein riechen, wie z.B. streichen oder schweißen oder löten oder oder oder...
    Da ist eine Geruchsdichte Türe schon was feines...
  5. witzel
    witzel
    Bautechniker
    Nidderau
    @andreas2906
    was gibt es en diesem wandaufbau aus zu setzen?
    @DirkZ1
    nein, ich beziehe mich auf abs. 3 punkt 2 / hier stellt sich die frage, ob unser hwr-raum "per definition" ein raum ist, der nur zu Abstellzecken genutzt wird.
    Wie schon oben geschrieben, in diesem Raum wird die LWWP aufgestellt, Waschmaschine kommt auch dort rein.
  6. #6 Baufuchs, 18.05.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Ein HWR ist kein Abstellraum, sondern ein Hauswirtschaftsraum in dem z.B. Wäsche gewaschen + getrocknet wird.
    Du selbst schreibst, dass die Wama in diesem Raum aufgestellt ist. Also kein reiner Abstellraum.
    Fazit:
    T 30 Tür. Wie schon geschrieben, gibts die auch gedämmt.
  7. #7 Tamotay, 27.11.2019
    Tamotay
    Tamotay
    Wir haben eine ähnliche Konstellation, T30 Tür zum HWR, HWR zum Haus mit gedämmter Nebeneingangstür (HWR nicht geheizt). Aber die Garage ist (wie das Haupthaus) aus Holzständerbauweise und mit Holzwolledämmung gebaut. Was genau ist eine Automatische Garage? Mit motorisierten Garagentor (haben wir nämlich)?
    Darf unsere Garage dann überhaupt mit dem HWR bzw. (indirekt) mit dem Haus verbunden sein? Und macht bei Holzständerbauweise eine T30 Tür überhaupt Sinn? Brennt da nicht vorher der Holzbalken bzw. Die Holzwolledämmung daneben weg?
    Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
  8. SIL
    Multiparksysteme, Doppel Parker, Karussell etc
    Das zählt nicht dazu.
    Jepp, da keine anderen 'Nutzungseinheiten oder SR SNR' etc
    Ja mit Umfassenden Zargen und ggf etwas Ergänzung..
    Nein, ihre Konstruktion hat mind F30B also fh, irgendwann brennt das schon ab, aber Ziel ist ihr Schutz. Rauchmelder heißen die Dinger :winken
Thema: Übergang Wohnhaus Garage - Brandschutztür notwendig?
  1. BrandSchutzTür Garage
  2. brandschutztür garage wohnhaus
  3. brandschutztür zur garage
  4. garage brandschutztür,
  5. feuerschutztür garage,
  6. brandschutztüren im keller vorschriften,
  7. welche brandschutztür brauche ich,
  8. brandschutztür zwischen garage und haus pflicht,
  9. tür zwischen garage und wohnhaus,
  10. brandschutztür garage haus,
  11. brandschutztür garage hessen,
  12. Wohnhaus in die Garage Brandschutztür?,
  13. garage brandschutztür einfamilienhaus notwendig,
  14. übergang haus zur garage,
  15. Brandschutztür zwischen Garage und Wohnung,
  16. brandschutztür garage wohnhaus verbunden,
  17. brandschutztür für garage erforderlich,
  18. tür zwischen garage und haus brandschutz,
  19. garage wohnhaus tür,
  20. garage wohnung t30 hessen,
  21. brandschutztür muss zur garage oder zum haus,
  22. brandschutztür zwischen garage und garage,
  23. welche tür zwischen garage und haus,
  24. garage brandschutztür bayern,
  25. garage haus feuerschutztür
Übergang Wohnhaus Garage - Brandschutztür notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel)
    Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel): Hallo, bei uns wurde die Fassade auf der Giebelseite mit einem WDVS gedämmt. Die Schlussbeschichtung sind Flachverblender. Jetzt vermute ich, dass...
  2. Haustüre: Übergang Schüttung und Estrich
    Haustüre: Übergang Schüttung und Estrich: Hallo, nochmal ich, anderes Thema: Bei der Sanierung eines Hauses aus 1977 soll jetzt die gebundene Schüttung (20mm) über die Elektroleitungen...
  3. Holztreppe Übergang zu Beton
    Holztreppe Übergang zu Beton: Hi an alle, hat jemand hier vielleicht eine Idee wie man meine Holztreppe am besten vorbearbeitet und streicht/lackiert damit sie von der...
  4. Duschkabine - Silikonfugen am Übergang zur Duschtasse richtig ziehen
    Duschkabine - Silikonfugen am Übergang zur Duschtasse richtig ziehen: [ATTACH] Beim Einzug (Neubau-Erstbezug) war über einer ebenerdigen Duschtasse keine Duschkabine installiert, diese habe ich (Mieter) dann selbst...
  5. Übergang Garage Wohnhaus Brandschutz
    Übergang Garage Wohnhaus Brandschutz: Wir planen gerade einen Neubau in Bayern. Man soll von der Garage (40qm , Grenzbebauung)direkt ins Wohnhaus über eine Türe gehen können. Türe soll...
