Übergang zwischen Rauhputz nd Sockelputz
Diskutiere Übergang zwischen Rauhputz nd Sockelputz im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes Forum, gibt es aus eurer Sicht etwas, was dagegen spricht, wenn das Haus komplett mit Wärmedämmunterputz verputzt wurde und dann...
  1. Gast
    Gast Gast
    Hallo liebes Forum,
    gibt es aus eurer Sicht etwas, was dagegen spricht, wenn das Haus komplett mit Wärmedämmunterputz verputzt wurde und dann im Sockelbereich Mosaikputz und der Rest Rauhputz bekommt und zwischen den beiden Putzen kein "Stärkenunterschied" besteht, also die Oberfläche plan ist. Ich habe bis jetzt immer nur gesehen, daß der Sockelputz nicht so weit hervorsteht wie der Oberputz. Gruß, Sabine
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Ist Mosaikpzut = Bundsteinputz? (verschiedene Farben mit Bindemittel zum Spachtel aus Eimern)
    Falls ja, ist in Rheinland-Pfalz gänig, das so zu machen.
    Sockelputz sollte eigentlich eine spezieller Putz sein (unten drunter) der besonders gegen Spritzwasser und Feuchtigkeit von unten resistent ist. Mit WVDS kenne ich mich allerding nicht aus.
    Bei "gestrichen" Sockel ist die Ausführung mit zurückgesetzdem Sockelputz gänig, damit das Wasser (von der Fassade) nicht noch zusätzlich den Sockel belastet.
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    man unterscheide (in der Regel)
    Grundputz (1u.2 Lage) endet ca. 40-50cm über Gelände darunter kommt der Sockelputz PIII (1u.2 Lage) danach wird der Sockelbereich (Spritzschutz) gefilzt bzw. mit ner Gewebespachtelung versehn ... "danach" zieht man den Oberputz (5mm) drüber und schneidet den im Sockelbereich ab ... "NUR" so entsteht die Absatzkante im Sockelbereich und des hat "rein" gar nichts mit Schutz des Sockel´s zu tun (!) und diesen Absatz gibt´s i.d.R. sowohl im herkömmlichen wie aber auch im WDV-Putzbereich (!)
    zum Fragensteller:
    Nein es ist kein Problem wenn der Mosaikputz bündig mit dem Oberputz ausgeführt wird ... er sollte "aber" ned vorstehn (!)
  4. MAB
    MAB Gast
    Klärt mich mal auf
    Von Putz habe ich keine Ahnung. Ich sehe es nur aus dem Aspekt der Abdichtung. Und da wiederum kenne ich nur Abdichtungen nach DIN 18195. Putz ist da nicht als Abdichtung aufgelistet.
    Da ich nicht irgendwelche DIN nachbete, interessiert mich das Thema. Kann man in dieser Ausführung eine wirksame Abdichtung herstellen?
    Interessant ist für mich jetzt nur, ob es in der Praxis funktioniert, nicht etwa im Sinne von Mangel gem. DIN 0815.
  5. Lebski
    Lebski Gast
    @ Josef
    Der Oberputz ist oftmals nur 3-4 mm
    Der Buntsteinputz auch.
    Folge: eine Ebene.
    Gestrichener Sockel = 3-4 mm zurückgesetz, da Buntsteinputz fehlt.
    Stimmt das so?
  6. Gast
    Gast Gast
    Wenn ich den Frager richtig verstehe, soll auch im Sockel ein Wärmedämmputz aufgetragen werden. Derartige Putze sind nach meinen Kenntnissen nicht als Sockelputze zugelassen. Oder habe ich da was verpasst?
  7. #7 Gast -- Sabine, 23.07.2003
    Gast -- Sabine
    Gast -- Sabine Gast
    Also zur Erläuterung: Der WDVS wurde auf das ganze Mauerwerk aufgetragen in einer Stärke von ca. 2,5cm. Darauf wurde ca. 50 cm über Geländeoberkante ein 2mm Rauhputz aufgetragen. Jetzt soll noch der Sockel mit Mosaik =Buntsteinputz versehen werden, der dann von der Oberfläche her bündig mit dem Rauhputz abschließt. Zwischen den beiden Putzarten wurde ein (ich schätze mal) Aluprofil gesetzt, was die Stärke für den Unterputz vorgegeben hat. Abschließend soll dann um das ganze Haus herum (Ausnahme Einfahrt und Terrase) ein Kiesbett angelegt werden. Ich hoffe, das hilft weiter.
Thema: Übergang zwischen Rauhputz nd Sockelputz
  1. sockelputz direkter übergang
  2. übergang buntsteinputz zu putzfassade
  3. oberfleäche bündiger übergang
  4. übergang sockelputz fassade,
  5. übergang von putz zum sockelputz,
  6. komplett mit sockelputz
Übergang zwischen Rauhputz nd Sockelputz - Ähnliche Themen
  1. Übergang Garage Pflasterung zu Estrich HWR
    Übergang Garage Pflasterung zu Estrich HWR: Hallo zusammen, habe eine Frage, wir wollen jetzt anfangen unsere Garage zu pflastern, nun haben wir drei Räume direkt an der Garage angrenzend...
  2. Verlegung KG-Rohr für Badezimmer und Übergänge zu HT-Rohr
    Verlegung KG-Rohr für Badezimmer und Übergänge zu HT-Rohr: Hallo zusammen, wir haben uns letztes Jahr ein Haus gekauft, welches wir größtenteils in Eigenleistung sanieren. Es handelt sich um ein 1980...
  3. Übergang Treppe zu Fliesen
    Übergang Treppe zu Fliesen: Hallo, ich bräuchte mal Euren Expertenrat. Folgende Ausgangssituation: Wir haben eine Stahlharfentreppe die mit Holztrittstufen belegt ist....
  4. Risse bei Übergang Wand - Decke
    Risse bei Übergang Wand - Decke: Hallo Ich brauche bitte eure Hilfe! Wir haben vor einigen Jahren bei unserem Haus einen Holzzubau machen lassen! Jetzt haben wir aber schon...
  5. schwarze Flecken am Übergang Hausdach/Giebel
    schwarze Flecken am Übergang Hausdach/Giebel: Sehr geehrte Damen und Herren, wir wohnen in einem 10 Jahre alten Holzständer-Fertighaus. Die Dämmung unseres Daches ist eine...
