Übergangsprofile Clip-System – Estrich bohren oder lieber kleben?
Diskutiere Übergangsprofile Clip-System – Estrich bohren oder lieber kleben? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Moin zusammen, ich habe in meiner Mietwohnung gerade frisch Laminat verlegt und möchte jetzt Übergangsprofile mit Clipsystem setzen (keine...
  1. #1 Artur1338, 28.05.2026
    Artur1338
    Artur1338
    Moin zusammen,
    ich habe in meiner Mietwohnung gerade frisch Laminat verlegt und möchte jetzt Übergangsprofile mit Clipsystem setzen (keine selbstklebenden).
    Die Basisschiene müsste dafür in den Estrich gedübelt werden. Laut Baumarkt ist das problemlos möglich.
    Ich bin mir aber unsicher, weil es eine Mietwohnung ist und ich nicht weiß, wo im Boden Leitungen verlaufen. Ich habe eine Gastherme in der Küche, die die komplette Wohnung versorgt (Heizkörper etc.). Der Vermieter konnte mir auch nicht sagen, wie die Leitungen im Boden laufen.
    Gerade im Türbereich habe ich daher Bedenken, einfach in den Estrich zu bohren. Daher die Frage in die Runde:
    • Würdet ihr in so einer Situation in den Estrich bohren oder eher nicht?
    • Ist es sinnvoller, die Schiene stattdessen mit Montagekleber zu befestigen? Wenn ja, welchen Kleber bei Zementestrich
    • Hält so eine geklebte Lösung bei Übergangsprofilen dauerhaft oder ist das eher eine Notlösung?
    • Und falls geklebt wird: lässt sich das später halbwegs rückstandsfrei entfernen?
    Mir geht es vor allem darum, kein Risiko einzugehen und später keine Probleme mit der Wohnung zu haben.
    Danke euch schon mal für eure Einschätzungen.
    Gruß Artur
  2. #2 nordanney, 28.05.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Also hast Du zumindest schon mal keine FBH...
    Natürlich bohren. Die Wahrscheinlichkeit geht gegen 0, dass Du tief genug bohrst, um etwas zu treffen bzw. dass dort überhaupt etwas liegt.
    Die Schräubchen für die Schienen sind doch bestimmt nur 25-30m lang. Also auch nicht tiefer bohren als nötig.
  3. #3 Artur1338, 30.05.2026
    Artur1338
    Artur1338
    Super Danke für die Rückmeldung. Genau Fußbodenheizung habe ich sowieso nicht.
Übergangsprofile Clip-System – Estrich bohren oder lieber kleben? - Ähnliche Themen
  1. Anschluss-/Dehnfuge zwischen Fliesen-Metall-Übergangsprofil-Steinplatten bei Hauseingang?
    Anschluss-/Dehnfuge zwischen Fliesen-Metall-Übergangsprofil-Steinplatten bei Hauseingang?: Guten Tag, ich muss die Fugen an unserem Hauseingang ausbessern und benötige dazu Rat. Wie auf den Fotos erkennbar ist, ist die alte (harte)...
  2. Fertigparkett durchgehend ohne Übergangsprofil zu jeweils 2m2 Abstellraum und Aufgang verlegen?
    Fertigparkett durchgehend ohne Übergangsprofil zu jeweils 2m2 Abstellraum und Aufgang verlegen?: Liebes Forum, wir wollen ein Fertigparkett auf Trittschalldämmung schwimmend verlegen lassen. Vom Treppenaufgang zum Zimmer ist rechts ein ca 2m2...
  3. Übergangsprofile bei schwimmendem Boden
    Übergangsprofile bei schwimmendem Boden: Ich werde Klickvinyl verlegen. Dazu erst Dampfbremse auf den Estrich über FuBo-Heizung, 5mm Trittschalldämmung (wg. Höhenausglrich zu Fliesen in...
  4. Übergangsprofil Empfehlung
    Übergangsprofil Empfehlung: Hallo! Für unser Eigenheim suche ich die richtigen Übergangsprofile. Der Bodenbelag ist Parkett bzw Vinyl, schwimmend verlegt. Gerne hätten wir...
  5. Übergangsprofil nötig?
    Übergangsprofil nötig?: Hallo, wir haben in unserem Neubau verschiedene Bodenbeläge. Eine Etage mit verklebtem Parkett, als Dehnungsfuge haben wir Korkstreifen...
