Überstand Alu-Fernstersims / Fassade?
Diskutiere Überstand Alu-Fernstersims / Fassade? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, da ich aktuell gerade über der Fensterausschreibung brüte ergab sich eine Frage, wie weit denn der Außensims (Alu eloxiert)...
  1. #1 Waldkind, 30.04.2009
    Waldkind
    Waldkind
    Schreibtischtäter
    Baden-minus-Württemberg
    da ich aktuell gerade über der Fensterausschreibung brüte ergab sich eine Frage, wie weit denn der Außensims (Alu eloxiert) über die Außenkante der Fassade hinausragen muss. Die Fassade wird aus Holz (Boden-Deckelschalung sägerauhe Douglasie) bestehen. Aber das sollte bei einer Putzfassade doch sicher der gleiche Wert sein.
    Einer der Fensterbauer will da 2 cm Überrstand der andere 5,5 cm. Watt nu?
    2 cm sehen natürlich etwas eleganter aus als das dicke Ding. Aber es sollte halt auch funktonieren. Der 5,5-cm-Fensterbauer führt als Argument an, dass das Wasser besser abtropfen kann. Aber: Ob der Siff nun in 2 cm Abstand oder in 5,5 cm Abstand heruntertropf macht doch kaum einen Unterschied, oder? Es trifft bei Wind doch eh an die Fassade. Bei 5,5 cm halt etwas tiefer.
    Gruß aus dem Walde,
    Waldkind
  2. #2 Olaf (†), 30.04.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    größer
    20 mm nach DIN, empfehlenswert jedoch 30 - 40 mm
    55 is e wäng viel, vielleicht hat er noch einen Vorrat davon:shades
  3. Voda
    Voda
    Bauzeichner
    92699 Trebsau
    Hallo Waldkind,
    55 mm geht schon in Ordnung. Du mußt nicht von der Vorderkante des Alublechs ausgehen, sonder von der Hinterkante des Bordstückes. Diese Hinterkante sollte ca. 3 cm von der fertigen Außenfassade weg sein, da dies auch eine Tropfnase darstellt; sonst gibts in ein paar Jahren schöne "Trauerränder" an den Seiten. Schau mal ein paar ältere Gebäude an, dann wirst Du das öfters sehen.
    Unsere Faustregel: Bei PVC-Bordstücken 55mm Überstand, bei Alu-Bordstücken 60mm Überstand. Machen wir seit 15 Jahren so und hat sich in der Praxis bestens bewährt.
    20mm ist ein Witz, da die Bordstücke schon 15mm breit (bei PVC, bei Alu sogar 20mm breit) sind, d.h. Das heißt das Bordstück liegt schon fast auf der Fassade auf. Schaut zwar optisch vielleicht besser aus, aber in ein paar Jahren ärgerst Dich.
    Grüße
    Martin
  4. #4 Waldkind, 01.05.2009
    Waldkind
    Waldkind
    Schreibtischtäter
    @Martin
    Und wie sieht das dann mit einem so großen Überstand aus? Ober fällt das in eingebautem Zustand nicht mehr auf?
    Die Fensterlaibungen werden wir verputzen lassen (damit es in den Räumen etwas heller wird). Das Holz ist nur außen auf der Fassade drauf.
    Gruß aus dem Walde,
    Waldkind
  5. #5 schriebs71, 02.05.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Als Tip
    30mm bei Alu Fensterbänken +/- 5mm
    50mm bei Steinfensterbänken außen +/- 5mm
    30mm bei Fensterbänken innen. +/- 20mm nach Wunsch
    MFG
Thema: Überstand Alu-Fernstersims / Fassade?
  1. Fensterbanküberstand
  2. überstand fensterbank außen din
  3. Außensims überstand nach vob
  4. din norm fensterbank ,
  5. überstand fensterbank außen,
  6. abstand fensterbank fassade,
  7. fensterbank überstand norm,
  8. fensterbank außen überstand norm,
  9. fensterbank außen ueberstand norm,
  10. fensterbank überstand,
  11. überstand alufensterbänke nach din,
  12. abstände femsterbank zum putz,
  13. Überstand Fassade Fensterbänke,
  14. boden beckelschalung und fensterbank,
  15. übetstand alufensterbänke
Überstand Alu-Fernstersims / Fassade? - Ähnliche Themen
  1. Überdachung mit Überstand
    Überdachung mit Überstand: Hallo, ich würde gern an mein Carport noch eine Überdachung mit etwas größerem Überstand nach den Pfosten haben. Die beiden Pfosten sollen...
  2. Alter Rollladenkasten - Überstand verschließen
    Alter Rollladenkasten - Überstand verschließen: Hallo zusammen, wir sanieren gerade unsere Wohnung BJ1975. Bei einem Fensterelement zum Balkon hin hat bereits vor ca. 11 Jahren ein Austausch...
  3. Überstand Terrasse
    Überstand Terrasse: Hallo, ich plane gerade eine kleine Terrasse zu bauen. Ich habe einmal eine Auflage auf einer Mauer und würde noch Pfosten setzen. Kann man...
  4. Pfostenkappe für Holzzaun mit Überstand ok?
    Pfostenkappe für Holzzaun mit Überstand ok?: Hallo, ich will an meinem Holzzaun Pfostenkappen anbringen und die Pfosten haben die Maße 8,5 x 8,5 cm, ich finde nur 9 x 9 cm Kappen, ich denke...
  5. Fragen von Laie: Überstand bei Beplankung, nur teilw. Doppelbeplankung, Diamant vs Silentboard?
    Fragen von Laie: Überstand bei Beplankung, nur teilw. Doppelbeplankung, Diamant vs Silentboard?: Hallo in die Runde, wir wollen in einem Dachgeschoss zwischen Treppenaufgang und Dachzimmer eine gerade Trockenbauwand mit Tür einbauen lassen....
