Überstand Grenze
Diskutiere Überstand Grenze im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, ich hoffe mir kann hier jemand kurz und knapp weiterhelfen. Nachbar hat eine Dachrinne die ca. 4 cm über die Grenze...
  1. #1 Headi89, 09.06.2016
    Headi89
    Headi89
    Informatiker
    Nachbar hat eine Dachrinne die ca. 4 cm über die Grenze hinausragt.
    Wir haben mündlich unser Einverständnis dazu gegeben.
    Nun soll das ganze kurz mit 2 Fotos und Unterschrift belegt werden.
    Ist auch weiterhin nicht schlimm, weil es uns wirklich nicht stört.
    Nun habe ich aber gelesen, dass wenn man so etwas unterschreibt auch gleich noch mehr Rechte aufgibt?
    Wie kann ich mich denn Absichern, das der Nachbar wirklich nur die Dachrinne überstehen lassen darf aber nichts anderes ?
    Wie ist die Rechtslage?
    Vielen Dank
  2. #2 jodler2014, 09.06.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Alles was darüber hinaus geht ,als die 4 cm Überstand der Dachrinne muss natürlich auch schriftlich festgelegt werden...
    Und was in Stein gemeißelt ist oder besser auf Papier dokumentiert ist ,hält länger ..:bef1021:
  3. #3 Headi89, 09.06.2016
    Headi89
    Headi89
    Informatiker
    Vielen Dank für deine Antwort.
    Also meinst du, dass man das ruhig schriftlich festhalten kann und mir dadurch keine weitere Einschränkungen ala "Der Nachbar darf jetzt überall über die Grenze was machen" entstehen?
  4. #4 jodler2014, 10.06.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Nur die Dachrinne darf 4cm Grenzüberstand überschreiten ..
    1+1 = ?
    0-0 = ?
  5. #5 poelwick, 19.06.2016
    poelwick
    poelwick
    Immobilienökonom
    RLP
    omG
    wieviele cm über dem Boden befindet sich dieser "Überbau" und wo auf deinem Grundstück ist dieser gegründet?
Thema: Überstand Grenze
  1. dachrinne überstand grenzbebauung
  2. grenzbebauung regenrinne
Überstand Grenze - Ähnliche Themen
  1. Überstand Terrasse
    Überstand Terrasse: Hallo, ich plane gerade eine kleine Terrasse zu bauen. Ich habe einmal eine Auflage auf einer Mauer und würde noch Pfosten setzen. Kann man...
  2. Pfostenkappe für Holzzaun mit Überstand ok?
    Pfostenkappe für Holzzaun mit Überstand ok?: Hallo, ich will an meinem Holzzaun Pfostenkappen anbringen und die Pfosten haben die Maße 8,5 x 8,5 cm, ich finde nur 9 x 9 cm Kappen, ich denke...
  3. Fragen von Laie: Überstand bei Beplankung, nur teilw. Doppelbeplankung, Diamant vs Silentboard?
    Fragen von Laie: Überstand bei Beplankung, nur teilw. Doppelbeplankung, Diamant vs Silentboard?: Hallo in die Runde, wir wollen in einem Dachgeschoss zwischen Treppenaufgang und Dachzimmer eine gerade Trockenbauwand mit Tür einbauen lassen....
  4. Rat für Größe des Überstands Balkon OG
    Rat für Größe des Überstands Balkon OG: Hallo Forum, ich bin neu hier und würde gerne Eure Meinung einholen. Es geht um einen Neubau Einfamilienhaus und der Architekt hat im OG einen...
  5. Trapezblech Sandwichdach - Überstand für das WDVS anpassen - Kreative Ideen und Meinungen gesucht
    Trapezblech Sandwichdach - Überstand für das WDVS anpassen - Kreative Ideen und Meinungen gesucht: Bei uns geht nächste Woche mit dem Anbringen des WDVS los (180mm MiWo). Leider hat der Giebel auf der Nordseite des Gebäudes nur ca. 10cm...
