Überstand Ziegel über Kellerdecke
Diskutiere Überstand Ziegel über Kellerdecke im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, unser Keller ist fertig und die erste Steinreihe aus dem Unipor W9 in 36,5cm wurde heute angelegt. Diese wurde 12cm überstehend über der...
  1. lv2007
    lv2007
    Feinwerkmechanikermeister
    Knittlingen
    unser Keller ist fertig und die erste Steinreihe aus dem Unipor W9 in 36,5cm wurde heute angelegt. Diese wurde 12cm überstehend über der Kelleraussenwand angelegt. Auf die Kellerwand kommen noch 10cm Perimeterdämmung. Mein Architekt sagt, dass 1/3 der Steinbreite als Überstand erlaubt ist...
    Stimmt diese Aussage, rein optisch sieht das ein bißchen viel aus.
    Danke für die hilfreichen Antworten.
  2. #2 RMartin, 12.10.2009
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Hi. Also meines Wissens darf nur eine nichttragende Aussenschale bis zu einem Drittel Ihrer Dicke über ihr Auflager vorstehen. Aber nur wenn Sie kleiner gleich 2 Geschosse hoch ist.
    Für tragende Aussenwände kenne ich das so nicht. Habe ich auch noch nie gesehen.
    Was steht denn in den Plänen von Deinem Architekten?
  3. #3 fmw6502, 12.10.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    was sagt der Tragwerksplaner (oder Statiker) dazu?
    Frank Martin
  4. lv2007
    lv2007
    Knittlingen
    auf den Plänen ist der Überstand auch so eingezeichnet. Mich wundert nur, dass es ausreichend sein soll unser Haus auf 24cm W9 aufzubauen....
    Konnte beim Steinehersteller nichts über den Überstand finden.
    Ist natürlich eine tragende Aussenwand, ist dann gar kein Überstand zulässig?
  5. lv2007
    lv2007
    Knittlingen
    Statikpläne liegen mir nicht vor, muß morgen den Maurer fragen wenn er auf den Bau kommt....
  6. #6 RMartin, 12.10.2009
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Auch keine schlechte Idee von fmw6502. Aber ich ziehe immer den Weg vor, dass ich erstmal prüfe ob plangerecht gebaut wurde. Wenn dem so ist, dann fragt man bei Bedenken die entspr. Planer. Besser ist natürlich man erkennt solche Planungsthemen bevor ausgeführt wird...
  7. #7 RMartin, 12.10.2009
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Oh, Antworten haben sich überschnitten. Dann also morgen auf zum Tragwerksplaner. Maurer brauchste nicht zu fragen. Der hat nach Architektenplänen gebaut.
  8. lv2007
    lv2007
    Knittlingen
    Habe gerade mit dem Maurer telefoniert, die Statikpläne sind auch mit 12cm Überstand gezeichnet....
    Ist diese Arbeitsweise üblich?
  9. #9 RMartin, 12.10.2009
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Sorry lv2007, aber was sind denn jetzt Statikpläne? Der Statiker fertigt normalerweise Schal- und Bewehrungspläne im Massivbau an. Aber im Hausbau nimmt er in die Schalpläne selten das Mauerwerk mit auf. Okay, wenn dem so ist, dann ists halt so...
    Trotzdem mit ihm sprechen und dann Einsicht in die Statik nehmen. Weiter das Abdichtungs/- Dämmdetail am Fußpunkt zeigen lassen (das macht dann aber der Architekt).
  10. #10 BauKran, 12.10.2009
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    anscheined ja.
    Bei mir wird der Keller als weiße Wanne mit 20 cm Beton und 12 cm Dämmung gebaut.
    AUSSEN bündig mit dem Proton T8, 49 cm. Die erste Steinreihe im Erdgeschoss wird dabei noch von der Kellerdämmung überlappt und ist 36 cm tief.
    Somit hat der die Kellerdecke einen deutlichen Versatz in Bezug auf das Mauerwerk.
    Viele Grüße
    Johannes.
  11. lv2007
    lv2007
    Knittlingen
    Vielleicht heißen die auch anderst, es war der Plan auf dem die Decke und die kompletten Stürze usw. eingezeichnet sind.
  12. #12 RMartin, 12.10.2009
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Hi lv2007. Okay, das ist wohl der Schalplan. Ist doch gut, dass da das Mauerwerk mit enthalten ist. Scheint ja dann auf den ersten Blick seine Ordnung zu haben. Ich kenne es zwar nicht; also Überstand bei tragenden Wänden, aber das heißt erstmal nichts. Man kann nicht alles kennen.
    Reden würde ich dsbzgl. mit dem Statiker schon mal...sag ihm einfach, dass Du bisschen in DIN 1053 'geschnüffelt' hast und da steht nur etwas von Überstand bei nichttragenden Aussenschalen. Und dass Du halt nur nochmal Dein Unbehagen ausgeräumt haben möchtest. Dann wird er Dir bestimmt sagen auf wessen Grundlage er das so geplant hat.
    Poste mal das Ergebnis hier....Grüße
  13. AndyAC
    AndyAC
    Elektrotechniker
    Aachen
    Grundsätzlich ist das möglich, muss aber statisch nachgewiesen werden.
    Ich denke aber unsere Statiker werden sich noch dazu melden-
  14. #14 fmw6502, 12.10.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    gab schon mal ein ähnliches Thema, daher Verweis auf meinen dortigen Beitrag:T7 mit 12cm Überstand
    Frank Martin
  15. mls
    manche konstruktionen kann man rechnerisch nachweisen - wenn die geometrie, die lasten
    und die struktur des steins passen.
    für den nachweis ideal wäre ein homogener stein. ein solider ziegel ist ebenfalls rechnerisch
    handhabbar und kann evtl. mit positiven erfolg nachgewiesen werden.
    wie weit man sich bei nachweisen für mikrolamellenziegelchen aus dem fenster
    lehnen will, muss jeder selbst wissen.
  16. Seev
    Seev
    Maschinenbauingenieur
    BaWü
    Was bedeutet so ein Nachweis genau? Erhält man den als BH vom Statiker ausgehändigt??
    Bei mir steht der T8-36,5 am UG 14cm über, die Decke überspringt um weitere 6 cm, habe an den Betonwänden 20cm WD drauf.
    Gruß Seev
Thema: Überstand Ziegel über Kellerdecke
  1. überstand mauerwerk bodenplatte
  2. kellerdecke auf ziegel
  3. überstand Erdgeschoss
  4. ziegel auf kellerdecke,
  5. wu Keller mauer versatz ziegel,
  6. ziegelsteine als außenwand im keller
Überstand Ziegel über Kellerdecke - Ähnliche Themen
  1. Überdachung mit Überstand
    Überdachung mit Überstand: Hallo, ich würde gern an mein Carport noch eine Überdachung mit etwas größerem Überstand nach den Pfosten haben. Die beiden Pfosten sollen...
  2. Alter Rollladenkasten - Überstand verschließen
    Alter Rollladenkasten - Überstand verschließen: Hallo zusammen, wir sanieren gerade unsere Wohnung BJ1975. Bei einem Fensterelement zum Balkon hin hat bereits vor ca. 11 Jahren ein Austausch...
  3. Überstand Terrasse
    Überstand Terrasse: Hallo, ich plane gerade eine kleine Terrasse zu bauen. Ich habe einmal eine Auflage auf einer Mauer und würde noch Pfosten setzen. Kann man...
  4. Pfostenkappe für Holzzaun mit Überstand ok?
    Pfostenkappe für Holzzaun mit Überstand ok?: Hallo, ich will an meinem Holzzaun Pfostenkappen anbringen und die Pfosten haben die Maße 8,5 x 8,5 cm, ich finde nur 9 x 9 cm Kappen, ich denke...
  5. Fragen von Laie: Überstand bei Beplankung, nur teilw. Doppelbeplankung, Diamant vs Silentboard?
    Fragen von Laie: Überstand bei Beplankung, nur teilw. Doppelbeplankung, Diamant vs Silentboard?: Hallo in die Runde, wir wollen in einem Dachgeschoss zwischen Treppenaufgang und Dachzimmer eine gerade Trockenbauwand mit Tür einbauen lassen....
