Überwachung der Baustelle mit Bildern die automatisch ca. alle 20 Sekunden gemacht werden
Diskutiere Überwachung der Baustelle mit Bildern die automatisch ca. alle 20 Sekunden gemacht werden im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, ich würde gerne eine Baustelle überwachen und dabei eine Kamera mit internem Speicher nutzen, die aber nur beispielweise alle 20 Sekunden...
  1. #1 Darius1, 10.04.2023
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    ich würde gerne eine Baustelle überwachen und dabei eine Kamera mit internem Speicher nutzen, die aber nur beispielweise alle 20 Sekunden ein Foto machen braucht anstatt zu filmen, damit man nachvollziehen könnte, ob nachts jemand unbefugt das Grundstück betreten hätte.
    Kennt da jemand etwas? (müsste nicht wetterfest sein und auch keinen Nachtsichtmodus haben)
  2. SvenvH
    SvenvH
    Eine Wildkamera macht nur Bilder wenn jemand auftaucht. Dennoch sollte gut sichtbar darauf hingewiesen werden.
  3. #3 hanghaus2000, 10.04.2023
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Warum das denn? Auf meinem Grundstück mache ich, was ich will. Es ist nur darauf zu achten, das man kein Nachbargrundstücke / Straße fotografiert oder filmt.
  4. #4 thomenec, 10.04.2023
    thomenec
    thomenec
    Ing.
    Die gefilmten oder fotografierten Bauarbeiter haben aber auch Rechte am eigenen Bild, nicht nur die Nachbarn und Passanten... sie könnten grundsätzlich auch die Einstellung der Aufnahmen verlangen bevor sie weiter dort arbeiten. Sie werden ja auch für die Arbeit bezahlt und nicht als Komparsen.
    Heimlich, gänzlich ohne Hinweis(schilder) sollte man solche Aufnahmen tunlichst nicht machen, das könnte reichlich Ärger geben.
    SvenvH gefällt das.
  5. #5 Malunga, 10.04.2023
    Malunga
    Malunga
    …und keine Handwerker
  6. #6 Darius1, 10.04.2023
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    naja um ehrlich zu sein will ich keine "Baustelle" im eigentlichen Sinne kontrollieren, sondern das Flachdach von einem Bungalow, bei dem im Rahmen eines gerichtlichen Beweisverfahrens bald ein Sachverständiger kommt um festzustellen, ob die Behauptung des Mieters zutreffend ist, dass es bei Starkregen zu überschwemmungen kommt. (was eine Falschbehauptung ist)
    Meine Befürchtung ist, dass der Mieter auf das Dach steigen und ein Loch bohren könnte, deswegen will ich das Dach kontrollieren.
    Es wäre auch möglich, nur das Flachdach des Bungalow zu filmen/fotografieren, ohne die Terasse oder anderweitige Flächen mit zu erfassen.
  7. #7 Malunga, 10.04.2023
    Malunga
    Malunga
    Für präventive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (oder vorbeugenden Sachbeschädigung) gibts die Polizei.
  8. #8 thomenec, 10.04.2023
    thomenec
    thomenec
    Ing.
    So ganz erschließt sich mir der Sachverhalt noch nicht, ist aber vielleicht ja auch gar nicht nötig ...
    Ein Sachverständiger dürfte ein Bohrloch sicher erkennen können, die Herstellung eines solchen einer behaupteten Überschwemmung auch eher vorbeugen als diese herbeiführen... von daher würde ich dem Sachverständigen erst einmal vertrauen. Ein Hinweis an ihn das Du eine mögliche Manipulation in Betracht ziehst sei ja durchaus erlaubt.
    Aber wenn Du eh schon bei Gericht bist und Dich dann mit der Videoüberwachung Deines Mieters selbst belastest, keine Ahnung wie der Richter das aufnimmt. Kann so oder so ausgehen ...
    K a t j a gefällt das.
  9. #9 Hercule, 11.04.2023
    Hercule
    Hercule
    Die lacht dich aus.
    Für solche Jobs gibt es Detektive.
    Die haben auch das passende Equipment und können entsprechend vor Gericht als Zeuge aussagen.
    Alles andere ist Murks.
    Detektive werden übrigens auch von Behörden enagiert um Schwarzarbeit am Bau nachzuweisen.
  10. #10 Darius1, 11.04.2023
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    will ja nur das Dach filmen, wo man ohne leider gar nicht hochkommt und die nicht zum Wohnraum zählt...
  11. #11 Darius1, 11.04.2023
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    wieso sollte eine Kamera die nur auf das Dach gerichtet wäre Murks?
  12. BaUT
    Bau-Ing.
    Installiere eine Wildkamera, die kann per Bewegungssensor / IR-Sensor Fotos oder Videosequenzen aufnehmen.
    Ich glaube nicht, dass du dafür Hinweisschilder aufhängen musst, denn du filmst keine öffentlichen Verkehrswege und auch keine Personen auf deinem Grundstück, sondern überwachst ja nur die Dachfläche um die benannten Schäden zu dokumentieren, falls sie denn tatsächlich eintreten.
    Als Sachverständiger würde ich mich allerdings eher um eine Überprüfung der Entwässerung des Flachdaches inkl. Versickerung kümmern und um eine Dimensionierungsberechnung der Abläufe. Wenn da alles i. O. ist steht im Gutachten dann sowieso "Die Mängelbehauptungen des Mieters sind technisch nicht nachvollziehbar. Die Entwässerung ist frei von Sachmängeln. Auf die Notwendigkeit halbjährlicher Wartung der Dachabläufe wird hingewiesen. Diese obliegen (je nach Mietvertrag) dem Nutzer oder dem Eigentümer."
    Viethps und hanghaus2000 gefällt das.
  13. Alex88
    ich geh mal davon aus, dass wirklich nur das Dach erfasst werden soll, dann käme für mich nur die Wildkamera
    infrage, die nur bei Bewegung aktiv wird
  14. #14 Gast 85175, 11.04.2023
    Dazu brauchst ja aber keine Kamera auf dem Dach, so eine "Überschwemmung" müsste man ja schon heute sehen und auch gut dokumentieren können... Und von einem kleine Loch das man da irgendwo "bohrt" gibt's noch immer keine "Überschwemmung".
    Das ist alles Unsinn...
  15. BaUT
    Bau-Ing.
    Wieso Unsinn? Ist vielleicht nur unvollständig erklärt!
    Kann ja sein, dass der Mieter behauptet hat, dass es infolge überstautem Dachablauf zu einem Durchlaufschaden gekommen sei. Nun könnte es ja sein, dass er dem Schadensbild durch Sachbeschädigung des Daches etwas nachhelfen will, damit es plausibel erscheint.
    Haben wir alles schon gehabt!
    Krasses Beispiel war, dass ein Käufer einer Eigentumswohnung die letzten Raten nicht gezahlt hatte mit der Behauptung die WU-Bodenplatte des Kellers sei undicht. Am Morgen des Sachverständigen-Ortstermins im laufenden Gerichtsverfahren wurde er dann von Nachbarn im Keller mit einer Gießkanne angetroffen, wo er "Feuchteschäden simuliert" hat.
    An einem anderen Tag nach drei Tagen Dauerregen konnte hingegen bei einer unangekündigten Nachbesichtigung der Kellerräume vom Sachverständigen kein einziger Feuchtefleck festgestellt werden :respekt
  16. #16 Gast 85175, 11.04.2023
    Jo, es kann auch sein, dass man den Elefanten auf dem Kirschbaum nur deshalb nicht sieht, weil er rote Augen hat und deshalb perfekt getarnt ist. Nur muss das dann von einem TE halt erstmal so erklärt werden, weil von alleine kommst da halt nicht drauf.
    Eine "Überschwemmung bei Starkregen" ist halt was anderes...
  17. #17 Darius1, 11.04.2023
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    Das stimmt und spricht dafür, dass du gut mitdenkst, der gute Mann ist aber leider etwas eigen und hat schon ganz andere Sachen gemacht, auf die ich gar nicht eingehen will... ;-)
  18. #18 Hercule, 11.04.2023
    Hercule
    Hercule
    Geh zu einem Anwalt, der wird dir erklären was er dann vor Gericht mit deiner Aufnahme vs Detektiv anfangen kann.
  19. #19 Darius1, 11.04.2023
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    Sag du es mir, denn wenn auf beiden Aufnahmen das gleiche zu sehen ist und auch das Aufnahmedatum mit Uhrzeit bei beiden drauf ist, macht es keinen Unterschied, jedenfalls würden keine anderen Normen gelten
  20. #20 msfox30, 11.04.2023
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
Überwachung der Baustelle mit Bildern die automatisch ca. alle 20 Sekunden gemacht werden - Ähnliche Themen
  1. Kessel Rückstauklappe Überwachung
    Kessel Rückstauklappe Überwachung: Hallo Zusammen, ich habe eine Kessel FKA Rückstauklappe, ich möchte über meine Smart Home Anlage eine Benachrichtigung erhalten wenn die Klappe...
  2. Leitfaden/Literatur für den Einstieg als Bauleiter/Überwacher
    Leitfaden/Literatur für den Einstieg als Bauleiter/Überwacher: Hallo zusammen, mich würde interessieren, ob der eine oder andere eine aktuelle gute Literatur bzw. einen Leitfaden an dem man sich halten kann...
  3. Kredit Überwachungs/Monitoring App
    Kredit Überwachungs/Monitoring App: Hallo Zusammen! Kurz zu meiner Person: Ich (35 Jahre, 1 Tochter) habe selbst vor ca. 3 Jahren Haus gebaut und dafür eine variable Finanzierung...
  4. FBH-Zementestrich: Schimmelbildung GKP vorbeugen/Luftfeuchtigkeit überwachen
    FBH-Zementestrich: Schimmelbildung GKP vorbeugen/Luftfeuchtigkeit überwachen: Hallo zusammen, heute wird bei meinem neugebauten EFH rund 6-7cm Zementestrich auf einer Fußbodenheizung verlegt. Leider war es nicht möglich,...
  5. Bauleiter/Überwacher PLZ-Bereich 10623 Berlin
    Bauleiter/Überwacher PLZ-Bereich 10623 Berlin: Liebes Forum, gibt es hier eine Ingenieurin oder einen Ingenieur oder eine vergleichbar qualifizierte Person, die/der/die ab sofort die...
