übliche Zwischensparrendämmung 1980?
Diskutiere übliche Zwischensparrendämmung 1980? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Ein ZFH mit Walmdach, Baujahr 1980/81 in der Nähe von Bremen (aber in Nds.) hat 14 cm Sparren und 16 cm Kehlbalken. Was war damals übliche...
  1. #1 capslock, 16.04.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Ein ZFH mit Walmdach, Baujahr 1980/81 in der Nähe von Bremen (aber in Nds.) hat 14 cm Sparren und 16 cm Kehlbalken. Was war damals übliche Dämmdicke für die Zwischensparrendämmung? 12 cm?
  2. Julius
    Wenn man damals gewußt hätte, daß Du dies heute fragen würdet, hätte man sich ja vielleicht auf eine "Üblichkeit" verständigen können...
  3. #3 capslock, 17.04.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Hätte ja sein können, daß das damals per Bauverordnung festgelegt war oder jemand schon häufiger damit zu tun hatte und weiß, was damals so verbaut wurde.
    Energieberater möchte die Dicke wissen, Haus steht leer und ist 600 km entfernt, d.h. Nachmessen ist kurzfristig schwierig.
  4. #4 Gast943916, 17.04.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    in der Zeit wurden in der Regel 8 cm Dämmstoffdicke verbaut, 10 cm war schon übig, mit Alukaschierung und meistens nicht dicht verlegt.
    Ob das in Bremen auch so war, weiss ich nicht.
    gipser
  5. #5 Anfauglir, 17.04.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Ich unterstelle:
    Wenn der Berater seriös ist, will er wissen was drin liegt, und nicht was drin liegen könnte.
  6. #6 capslock, 17.04.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Dann wäre die Frage, was mindestens drin liegen muß. Hier geht es um Energiepass für Verkauf. Dem Käufer würde ich raten, eine Sanierungsberatung in Anspruch zu nehmen.
  7. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Auch Energieberater haften für die Richtigkeit des Inhalts ihrer Beratungsberichte ...
    ... da hilft so eine Rundumanfrage über 3 Ecken in einem Forum auch nicht wirklich.
    KPS.EF
Thema: übliche Zwischensparrendämmung 1980?
  1. dachdämmung standard 1980
übliche Zwischensparrendämmung 1980? - Ähnliche Themen
  1. BMA ohne Verkabelung einzelner Melder. Ist das auch üblich?
    BMA ohne Verkabelung einzelner Melder. Ist das auch üblich?: Hallo zusammen. Kann mir jemand verraten, ob eine Brandmeldeanlage von einer zertifitierten Elektrofirma auch ohne Melder-Verkabelung angeboten...
  2. Ist Spartenauskunft bei Bauträgern üblich?
    Ist Spartenauskunft bei Bauträgern üblich?: Servus beinander, das Thema ist für mich extrem wichtig: Holen Bauträger üblicherweise eine Spartenauskunft ein, oder verlassen sie sich auf...
  3. Fußbodenaufbau 1995 Bauträgerhaus: Welche Estrich- und Dämmstärke war üblich?
    Fußbodenaufbau 1995 Bauträgerhaus: Welche Estrich- und Dämmstärke war üblich?: Hallo Zusammen, ich habe ein Bauträger Reihenhaus aus 1995 gekauft. Energetische Sanierungen wurden bisher nicht durchgeführt. Das möchte ich...
  4. Überschreitung zulässiges Maß d. b. Nutzung üblich?
    Überschreitung zulässiges Maß d. b. Nutzung üblich?: Hallo! ist es üblich, dass das Maß der baulichen Nutzung durch einen Anbau mit Garage um weitere 11% über die bereits zulässigen 50% hinaus...
  5. Kein Dampfbremse im Randbereich nach Sanierung normal und Praxis üblich?!
    Kein Dampfbremse im Randbereich nach Sanierung normal und Praxis üblich?!: Hallo, ich habe hier mal eine Frage an die Praktiker und Dachdecker. Ich habe vor ca. 4.5 jahren unser Dach komplett neu aufdoppeln, dämmen und...
