UKW Versorgung des Hauses für Radio
Diskutiere UKW Versorgung des Hauses für Radio im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Gemeinde, folgendes planerisches Problem: In unserem Neubau brauchen wir eine SAT Anlage weil kein Kabel liegt und auch kein DVB-T...
  1. tiger
    tiger
    Technical Sales Specialist
    Bingen
    Hallo Gemeinde,
    In unserem Neubau brauchen wir eine SAT Anlage weil kein Kabel liegt und auch kein DVB-T Signal. Insofern habe ich keine andere Wahl wie Schüssel mit vierfach Kabel/LNB an einen Kreuzmatrixverteiler und dann die einzelnen Zimmer ansteuern (Küche, Wohnzimmer, Apartment, Kinderzimmer, etc). Leider braucht man dann überall einen SAT Receiver was insbesondere in der Küche wo der LCD TV frei an der Wand hängt neue herausforderungen bringt wo man den Receiver verstaut - hier habe ich allerdings Hoffnung dass zukünftig auch LCD TVs kommen wo ein digitaler SAT Receiver eingebaut ist.
    Ggf. habt Ihr hier im Forum noch paar ergänzende Tips....
    Mein größeres Problem ist die UKW Versorgung, weil ich in Küche und Bad kleine Musikanlagen plane an der Wand hängend und da brauch ich ein UKW Signal - ich will ja nicht mit Wurf-Antenne arbeiten. Wie bekommt man sowas hin ? getrennte Koax Kabel für diesen UKW Zweck legen und eine eigene UKW Außenantenne mit an den SAT Mast schrauben ? Oder kann man das mit externen UKW Antenne eingefange Signal mit den SAT Kreuzmatrixverteiler einspeisen und somit an jeder Empfangsstelle SAT Signale ODER UKW Signal abgreifen. Ich weiss solche Lösungen gab es früher schon mit dem "alten" TV Signal und analogem SAT signal auf einer Koax Leitung aber meisten mit starken Qualitätsverlusten der Signale.
    Da bin ich echt dankbar für gute Vorschläge ....
    Liebe Grüße, TIGER
  2. Primi
    Primi
    Elektotechniker
    Fürth
    Die Kreutzmatrixverteiler (üblicher ist der Begriff Multischalter) haben meist einen Eingang für die Terrestrische Antenne (damit auch für UKW). Ist dieser passiv, also ohne Verstärker, hat man natürlich einen Pegelverlust, da das Signal auf die 4 bzw. 8 oder was weis ich wieviel Ausgänge verteilt werden muss. Es gibt aber auch Multischalter, bei denen gleich ein Verstärker einggebaut ist.
  3. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    zB dahinter?
    Sowas (zB, war nur der erste Treffer)
    http://www.grundig.de/index.php?id=709&pid=849&no_cache=1&sword_list[]=dsr%201750&L=0
    würde ja wohl passen, oder (ggfs mit zus. Scartkabel zum umlenken)? Grundsätzlich sind die Receiver EIGENTLICH recht klein - passt immerhin ja auch auf ne recht kleine PCI-Karte. Die meisten sind ja nur aus historischen Gründen so groß, wie sie sind.
  4. carpe
    carpe
    Zimmerermeister
    südpfalz
    Gibts doch schon.
    Technisat HD Vision
    Gruß carpe
  5. Julius
    Kein Problem:
    UKW-Antenne -> UKW-Verstärker (nichts anderes!) -> terrestrischer Eingang des Multischalters -> handelsübliche SAT-Dose (Buchse "Radio") -> IEC-Empfängeranschlußleitung - > UKW-Empfänger :28:
    Antenne je nach Empfangsverhältnissen. Aber bitte KEINEN 08/15-Kreuzdipol, sondern schon was mit 3 Elementen aufwärts (müssen ja nicht gleich 14 sein, 5 oder 7 sind ein meist gut brauchbarer Wert).
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Aber eine Antenne mit mehrere Elementen (Yagi) hat neben einem sehr guten empfang auch eine Richtcharakteristik!
    Sollen bestimmte Sender empangen werden die nicht von einem gemeinsamen Sender verbreitet werden,ist so eine Antenne eher ungeeignet.
    Beispiel: Meine 3-Elemente UKW schaut Richtung Süden, sehr guter Empfang von allen BR-Sendern, Ö3, TopFM (regionalradio FFB) usw. aber Radio Galaxy aus landshut geht nicht!
    Wir verbauen gerne Kreuz-oder Ringdipole für UKW, Empfangsleistung mit Verstärker mehr als ausreichend und nicht Richtungsgebunden.
    Für DX-Empfang ist natürlich eine grosse Yagi-Antenne vorzuziehen.
    Grüsse
    Jonny
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    PS
    Ein empfang der ortsüblichen Sender erreicht man meist auch ohne Verstärker (aber dann Matrix mit aktiver terrestrik ,meist + ein paar dB) kann aber je nach Standort unter dem mindestpegel für UKW liegen.
    Meine hat keinen Vertsärker! und sogar ein paar dB dämpfung in der Terrestrik.
    Grüsse
    Jonny
  8. R.B.
    Für den Hausgebrauch würde ich auch einen Kreuzdipol oder eine andere Rundstrahlantenne (kann auch ein aktiver Vertikalstrahler sein) verwenden.
    Eine 3 El. Yai hat zwar keine scharfe Richtwirkung, aber bereits das V/R Verhältnis senkt Sender von hinten beträchtlich ab. In den Nebenzipfeln ist die Dämpfung noch höher.
    Ein Grund für eine Yagi wäre, wenn Sender die auf benachbarten Frequenzen ihr Programm ausstrahlen den Empfang stören. Dann könnte man mit der Yagi den unerwünschten Sender etwas ausblenden, sofern sich dieser aufgrund der räumlichen Position überhaupt ausblenden lässt..:biggthumpup:
  9. Julius
    Tschuldigung, daß ich bei UKW-Empfang einenn gewissen Mindestanspruch an den Rauschabstand habe.
    Für Küchenradio Co. ist es allerdings wirklich egal.
    Mit ner auch nur halbwegs guten HiFi-Anlage wird man den Unterschied allerdings schon hören.
  10. tiger
    tiger
    Bingen
    was wäre denn ein "guter" Multischalter
    ...für diesen Zwecke (Hersteller/Type) mit ca. 8 Ausgängen ?
    Verstehe ich es richtig ... dieses eine Koax Kabel aus dem Multischalter (mit beiden Signalen drauf UKW u. SAT) geht zu einer SAT Dose und dort (in der SAT Dose) wird das Signal wieder gesplittet und liegt dann an den zwei Anschlussbuchen getrennt an, als UKW Signal und als SAT Signal ?
  11. Julius
    Ja, das hast Du richtig verstanden.
    Gutes Preis-Leistungsverhältnis bietet z.B. SPAUN.
  12. tiger
    tiger
    Bingen
    Danke!
    Danke Leute, ziemlich cool finde ich auch die Sache mit dem SCART Modul von Grundig als SAT Receiver.
  13. tiger
    tiger
    Bingen
    noch eine ergänzende Frage zu den SAT Dosen
    Hallo SAT/TV Techniker hier im Forum, muss nochmal eine ergänzeden Frage stellen zu diesen Antennedosen, die dann das Signal SAT/UKW wieder auftrennen: Sind diese Doseneinsätze dann "endstellen" - wo quasi das Koaxkabel vom Multischalter dann endet, oder kann man dann mit der Koaxverkabelung von so einer Dose dann nochmal weitere schleifen zu einer 2. Antennendoser im gleichen Raum ?
    Hintergrund ist: Da ich in jedem Zimmer mindestens in 2 Ecken eine Antennedose anbieten möchte stellt sich mir die Frage: 2x Koax Kabel in jedes Zimmer legen vom Multischalter ODER nur ein Kabel und dann im Zimmer zur 2. Dose springen ?
    Gruss, TIGER
  14. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Kurz und knapp,
    wenn irgendwie möglich, jede Dose mit eigener Leitung versorgen!
    Alles andere wären Bastellösungen mit Nachteilen.
    (wenns Multischaltermässig knapp wird, halt nur eine leitung pro Zimmer an dem Multischalter anstecken und bei Bedarf umstöpseln )
    Grüsse
    Jonny
  15. Julius
    Unbedingt zu jeder Dose ne eigene Leitung legen. Im Hauptnutzungsraum würde ich sogar zwei Leitungen PRO Dose vorsehen (wg. Twin-Receiver - ein Programm aufzeichnen, gleichzeitig wein anmderes ansehen)!
  16. tiger
    tiger
    Bingen
    danke
    danke
UKW Versorgung des Hauses für Radio - Ähnliche Themen
  1. Garage mit Strom versorgen
    Garage mit Strom versorgen: Hallo zusammen, Folgendes Problem: Zwischen unserem Haus und der unterkellerten Doppelgarage steht noch ein Nachbarhaus. Von unserem Haus über...
  2. Versorgung von Garage mit Strom etc... fehlt was?
    Versorgung von Garage mit Strom etc... fehlt was?: Hallo zusammen, ich bekomme irgendwann im Sommer eine neue Garage, zu der ich dann aus dem Keller aus Strom etc. legen muss. Aufgrund Hausdämmung...
  3. Kellerdecke: LED-Spots mit Strom versorgen
    Kellerdecke: LED-Spots mit Strom versorgen: Hallo Leute, ich habe hier einen weitgehend fertig ausgebauten Kellerraum. Jede Menge Spots wurden vor meiner Zeit in der Decke verbaut und...
  4. Versorgung Nachbargrundstücke mit eigenem (Solar-)Strom
    Versorgung Nachbargrundstücke mit eigenem (Solar-)Strom: Hallo, ich habe eine große Solaranlage mit knapp 200kWp auf einer Lagerhalle, die im Jahr rund 200MWh Strom erzeugt, wobei wir mit nur rund 20MWh...
  5. Werkstatt mit Internet, Strom, Wasser sowie Heizung versorgen. Wie vorgehen?
    Werkstatt mit Internet, Strom, Wasser sowie Heizung versorgen. Wie vorgehen?: Guten Tag, aufgrund der Situation dass wir unser Haus kernsanieren, möchten wir die Gelegenheit nutzen um, die ungefähr 15m von der Hauswand...
