Umbau durchgeführt / genehmigt aber ohne roten Punkt
Diskutiere Umbau durchgeführt / genehmigt aber ohne roten Punkt im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, mal angenommen, jemand möchte eine kleine Änderun an seinem Dach vornehmen, die genehmigungspflichtig ist. Die Änderung ist vom...
  1. #1 Klaus1975, 02.03.2013
    Klaus1975
    Klaus1975
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Stuttgart
    Die Änderung ist vom Baurechtsamt bereits genehmigt.
    Der Bauherr versäumt es, sich den roten Punkt zu holen und die Handwerker ändern das Dach.
    Das Bauvorhaben ist abgeschlossen. Genehmigt war es ja, aber eine Baufreigabe gab es nie.
    Was passiert?
    Viele Grüsse
    Klaus
  2. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    wenn der bauherr (der normalweise den roten punkt, vom amt bekommt)
    den roten punkt nicht kenntlich an der baustelle anbringt, gibts ärger.
    jetzt ist das bauvorhaben abgeschlossen, also was soll die frage????
  3. #3 Klaus1975, 02.03.2013
    Klaus1975
    Klaus1975
    Stuttgart
    Heisst das, Glück gehabt - und der Mangel ist jetzt geheilt?
    In der Baugenehmigung steht, dass sie 3 Jahre gültig ist. Könnte ja sein, dass die Baugenehmigung nach 3 Jahren erlischt, wenn keine offizielle Baufreigabe erteilt wurde - egal, ob das Bauvorhaben durchgeführt wurde, oder nicht.
    Viele Grüsse
    Klaus
  4. #4 Gast036816, 02.03.2013
    hast du keinen architekten und keinen bauleiter im boot?
  5. #5 Klaus1975, 02.03.2013
    Klaus1975
    Klaus1975
    Stuttgart
    mal angenommen, der Architekt hat das Baugesuch ausgearbeitet?
    Und einen Bauleiter gibt es deshalb nicht, weil es nur eine kleine (jedoch genehmigungspflichtige) Änderung der Gaube ist, die ein kleiner Handwerksbetrieb in 2 Arbeitstagen einfach gemacht hat?
    Viele Grüsse
    Klaus
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    mal angenommen, mal angenommen....
    was soll die fragerei?
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 03.03.2013
    Mal angenommen, Majestix hätte recht und uns könnte der Himmel auf den Kopf fallen.....
    Entweder hast Du konkrete Fragen zu konkreten Problemen, dann stell sie konkret - oder lass es, hier Speicherplatz zu füllen.
  8. #8 feelfree, 03.03.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Er hat doch konkret gefragt. Es wurde umgebaut, mit Baugenehmigung, aber ohne roten Punkt. Die Frage, die sich dem TE stellt, ist doch: Kann da jetzt nachträglich noch was passieren.
  9. #9 ThomasMD, 03.03.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Hat er nicht!
    Er lässt die ganze Zeit offen, ob er der schusslige Bauherr ist, der Angst hat oder ob er nach Gründen sucht, seinem Nachbarn, der eine Gaube errichten lassen hat, die ihm nicht passt, kräftig in die Suppe zu spucken.
  10. #10 Klaus1975, 03.03.2013
    Klaus1975
    Klaus1975
    Stuttgart
    an so etwas habe ich gar nicht gedacht - dass ich ein fieser Nachbar sein könnte und jemand anderem sein Bauvorhaben vermiesen will. Nee nee, leben und leben lassen :-)
    Um es ganz konkret zu sagen: Ja, ich bin der schusselige Bauherr...
    Würde mich echt über Eure Tips freuen!
    Viele Grüsse
    Klaus
  11. #11 ThomasMD, 03.03.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Die hast Du doch schon bekommen.
    Es ist alles gut gegangen, keiner hat Dich verpfiffen, kein Ämtler ist vorbeigekommen, um zu kontrollieren.
    Klappe zu, Affe tot. Was denn noch?
    Kannst Dich natürlich auch auf den Markt stellen, ein Schild umhängen und Dich selbst kasteien.
  12. #12 feelfree, 03.03.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Ich bin Laie und sehe das zwar grundsätzlich auch so. Aber bei unserem Amtsschimmel könnte ja auch nicht ausgeschlossen werden, dass nach 3 Jahren (Ablauf der Baugenehmigung) irgendjemand auf die Idee kommt, mal nachzuschauen, ob nicht vielleicht doch gebaut worden ist und dies eine Strafe nach sich ziehen könnte.
    Anderes Beispiel: Ein Bekannter ist umgezogen und hat zunächst versäumt, sich umzumelden. Nach ca. 2 Monaten fiel es ihm ein, hat die Ummeldung nachgeholt und wahrheitsgemäß den echten Umzugstermin angegeben. Ergebnis: Bußgeld wg. des Versäumnisses, sich innerhalb von einer Woche umzumelden.
  13. #13 Klaus1975, 03.03.2013
    Klaus1975
    Klaus1975
    Stuttgart
    genau in die Richtung geht meine Frage.
    Habe ich jetzt Glück gehabt - und die Gaube ist dauerhaft genehmigt?
    Oder wird die Genehmigung erst mit Baufreigabe "dauerhaft" oder "rechtskräftig" (denn in der Baugenehmigung steht ja, dass sie nur 3 Jahre gültig ist)?
    Viele Grüsse
    Klaus
  14. #14 Gast036816, 03.03.2013
    die gültigkeit der baugenehmigung bezieht sich auf den zeitraum, in der das vorhaben errichtet werden kann. lässt du die baugenehmigung 3 jahre und ein tag liegen, fängst dann an zu bauen, ist die genehmigung erloschen und du errichtest einen schwarzbau. eigentlich hätte der architekt, der dir das baugesuch erstellt hat, auch erklären können/müssen, wie das mit dem roten punkt ist.
  15. #15 Klaus1975, 03.03.2013
    Klaus1975
    Klaus1975
    Stuttgart
    okay - danke!
    jetzt stellt sich nur noch die frage, was passiert, wenn innerhalb der 3 Jahre das Bauvorhaben ausgeführt wird, aber eben ohne roten Punkt.
    Ist die Gaube damit nun "legal" (also Glück gehabt), oder kann jetzt jemand kommen und sagen "Ohne Baufreigabe errichtet. Also bitte wieder abreissen!" (oder so ähnlich)?
    Viele Grüsse
    Klaus
  16. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    also klaus, wo ist dein problem?
    du hast den roten punkkt nicht
    angebracht. gut und schön so
    etwas macht man nicht! !!!
    deine gaube wurde vom amt genehmigt,
    sie wird auch in zukunft genehmigt sein.
  17. #17 Gast036816, 03.03.2013
    du hast allenfalls eine ordnungswidrigkeit begangen. du kannst beim amt fragen, was das bewirkt und was das kostet. bekanntlich sind die öffentlichen kassen leer, die suchen sponsoren. abreissen wirst du die gaube nicht müssen.
  18. #18 Klaus1975, 03.03.2013
    Klaus1975
    Klaus1975
    Stuttgart
    genau das war es, was ich wissen wollte... Da bin ich aber froh!
    Vielen Dank!
    Klaus
  19. #19 Klaus1975, 04.03.2013
    Klaus1975
    Klaus1975
    Stuttgart
    eine sache interessiert mich noch:
    wenn es sich um ein kleines bauvorhaben wie diese gaube handelt, und das komplett von einem meisterbetrieb durchgeführt wird, braucht man dann trotzdem einen bauleiter?
    in den unterlagen ist auch eine bauleitererklärung gefordert.
    viele grüsse
    klaus
  20. #20 Der Bauberater, 04.03.2013
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Na so langsam kommen die Infos rüber!
    Baugenehmigung erteilt, aber kein roter Punkt, weil zur Baufreigabe noch mind. der Bauleiter fehlt.
    Keine Baufreigabe - darf nicht gebaut werden! --> OWi verfahren.
    Besorge dir einen Bauleiter, der das Formular unterschreibt und reich es ein, dann ist alles in Butter.
    Die Akte hängt auf wiedervorlage und irgendwann kommt ein Bauaufseher vorbei und schaut nach. Und wenn er nur wegen der Meldung vom sadistischen Landesamt vorbeikommt, aber kommen tut einer, sogar in Stuttgart.
    Ein "Verfasser Standsicherheit" (Statiker) hat nicht auch noch zufällig gefehlt? :shades
Thema: Umbau durchgeführt / genehmigt aber ohne roten Punkt
  1. roter punkt baustelle strafe
  2. wann braucht man einen roten punkt
  3. bauen ohne roten punkt
  4. roter punkt sanierung,
  5. roter punkt renovierung,
  6. roter punkt bei umbau,
  7. baugenehmugung da wann kommt roter Punkt,
  8. roter punkt bei renovierung,
  9. Wann benötigt man roten punkt,
  10. sanierung ohne roten punkt,
  11. baufreigabe roter punkt,
  12. roter punkt beim wohnungsrenovierung,
  13. ist es strafbar wenn kein baustelleschild mit dem roten punkt hingestellt wird?,
  14. Nachbar baut ohne roten Punkt ,
  15. baufreigabe bei umbau,
  16. roter punkt baustelle ,
  17. baufreigabeschein Umbauten,
  18. warum gekber statt roter punkt beim umbau,
  19. Umbau wann roter Punkt,
  20. Umbau durchgeführt / genehmigt aber ohne roten Punkt,
  21. Bauschild bei wohnungsrenovierung ,
  22. baubeginn ohne baufreigabe,
  23. roter punkt baustelle wann,
  24. wann benötigt man einen roten punkt,
  25. baubeginn ohne roten punkt
Umbau durchgeführt / genehmigt aber ohne roten Punkt - Ähnliche Themen
  1. Alte Senkgrube zu Regenwasserzisterne umbauen
    Alte Senkgrube zu Regenwasserzisterne umbauen: Hallo alle Miteinander, nachdem ich hier immer wieder schon auf sehr nützlichen Tipps und Trick gestoßen bin und zu dem folgenden Thema noch...
  2. Betonfertiggarage umbauen
    Betonfertiggarage umbauen: Hallo Zusammen, ich hätte eine Frage an Spezialisten hier im Forum. Ich habe zwei Fertig-Einzelgaragen von Anfang der 80er (stehen...
  3. HWR in Badezimmer umbauen
    HWR in Badezimmer umbauen: Hallo zusammen! Ich bin ziemlicher Laie, plane aber, mir ein EFH zu kaufen. Kürzlich habe ich mir ein Haus (massiv, Bj. 1994) angesehen, in dem...
  4. 3 Familienhaus zu 1 Familienhaus umbauen
    3 Familienhaus zu 1 Familienhaus umbauen: Hallo, ich habe mein Elternhaus geerbt und stehe nun vor einer Entscheidung, selbst einziehen oder verkaufen. Natürlich würde es mir schwerfallen...
  5. Sanierung/ Umbau einer Treppe
    Sanierung/ Umbau einer Treppe: Hallo zusammen, ich habe eine Treppe mit einer Holzwange auf der Wandseite und überlege, ob man diese entfernen kann. Stattdessen würde ich eine...
