Umbau einer Gastherme vom DG in den Keller
Diskutiere Umbau einer Gastherme vom DG in den Keller im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage an die Heizungs-und Sanitärexperten. Wohne in einem Reihenmittelhaus in Holzständerbauweise erstellt....
  1. #1 Tschiersche, 11.04.2012
    Tschiersche
    Tschiersche
    Diplom-Ingenieur
    Backnang
    ich habe mal eine Frage an die Heizungs-und Sanitärexperten. Wohne in einem Reihenmittelhaus in Holzständerbauweise erstellt. Das Reihenhaus ist 3-Stöckig und unterkellert. Bisher habe ich im Dachgeschoss (Pultdach) einen Raum in dem die Heizung ist.
    Heizung besteht aus einer Gastherme mit Solarer Brauchwasserunterstützung und Regelung. (Vaillant). Diesen Raum würde ich aber lieber als Bad ausbauen. Dazu müsste die Heizung
    in den Waschraum im Keller. Platz ist hier auch ausreichend vorhanden.
    Bisher wird das Haus über Radiatoren und Fussbodenheizung geheizt. Auch ein Kellerraum wird über einen Wandheizkörper geheizt. Außerdem liegt Warmwasser im Waschraum an einem installierten Waschbecken.
    Der Versorgungsschacht ist hinter Rigipswänden vom Dachgeschoss in den Keller leicht zugänglich.
    Was alles muss man an der Heizung ändern dass man am Ende Oben Warm und Kaltwasser hat und die Heizung sich im Keller befindet. Und mit welchen Kosten muss ich bei so einem Umbau rechnen.
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 11.04.2012
    Gasleitung ändern
    Mischer umsetzen
    Therme umsetzen
    Zirkulation ändern
    Elektroanlage ändern
    Rohrquerschnitte ändern
    Solarleitungen verlängern
    Luft-Abgas-System verlängern
    ______________
    Vergiss es
  3. #3 Tschiersche, 11.04.2012
    Tschiersche
    Tschiersche
    Diplom-Ingenieur
    Backnang
    Ich hab eine frage zum Thema Rohrquerschnitte ändern. Ich hatte den Heizungsbauer der die Anlage installiert hat auch gefragt was für kosten da auf mich zukämen. Er hatte von ca 10- 15k Euro geredet.
    Welche Rohrqeuerschnitte müssen den geändert werden und warum?
  4. Jakari
    Jakari
    Installateur
    Detmold
    Du musst vermutlich Vor und Rücklauf in mindestens der selben Stärcke bis in den Keller ziehen.
    An Deinem Heizkörper im Keller liegt vielleicht nur ein Rohr mit 15mm und am Gerät liegt Rohr mit 28mm.
    Ebenso kann es bei der Wasserleitung sein.
    Der Aufwand kann viel sein, was die 10-15k Euro rechtfertigt
Thema: Umbau einer Gastherme vom DG in den Keller
  1. heizung vom dachboden in den keller
  2. kann man eine gasheizung vom Dachboden in keller umbauen
  3. heizung vom dach in den keller
  4. gastherme im keller,
  5. umbau gasheizung vom dachboden zum keller,
  6. heizung auf dachboden umsetzen kosten,
  7. heizung dacjbodem versetzen,
  8. Gastherme vom dachgeschoss ins erdgeschoss versetzen versetzen,
  9. gastherme versetzen kosten,
  10. gastherme aus boden im Keller versetzen,
  11. gastherme versetzen,
  12. Gastherme in der Wohnung versetzen,
  13. kosten gastherme im keller bauen,
  14. heizung umbauen von dach in den keller,
  15. heizung vom Dachboden in den keller umlagern,
  16. heizung von dachboden in den keller,
  17. Gastherme in Keller?,
  18. gastherme vom dachgeschoss in keller,
  19. therme aus dem dachgeschoss in den keller,
  20. gastherme dachboden,
  21. flüssiggastherme im keller,
  22. heizung gastherme im keller
Umbau einer Gastherme vom DG in den Keller - Ähnliche Themen
  1. Sanierung und Umbau eines Hauses aus den 60ern
    Sanierung und Umbau eines Hauses aus den 60ern: Willkommen in meinem kleine Bautagebuch. Ich habe das Thema bereits woanders veröffentlicht, möchte es aber lieber hier neu veröffentlichen und...
  2. Umbau eines Stockwerks
    Umbau eines Stockwerks: Hallo, wir planen aus 2 Räumen 3 zu machen: [ATTACH] Die Dicken Mauern außenrum sind die Außenwände und 24 cm Dick. Die dünnen Wände sind aus...
  3. Tür zum Ölraum umbauen und gestank loswerden
    Tür zum Ölraum umbauen und gestank loswerden: nach dem Heizungstausch von Öl auf Wärmepumpe möchte ich den Öl Lagerraum umbauen. Der Raum stinkt natürlich extrem nach Öl und liegt im...
  4. Bitte um fachliche Begutachtung: Umbau von Badewanne zu Dusche – Sind die Arbeiten vollständig?
    Bitte um fachliche Begutachtung: Umbau von Badewanne zu Dusche – Sind die Arbeiten vollständig?: Sehr geehrte Fachexperten, Wichtiger Hinweis an alle Kommentatoren: Bevor ich die Details darlege, bitte ich höflich darum, dass Kommentare von...
  5. : Statische Einschätzung nach Umbau des Dachgeschosses (Entfernung Kehlbalken(?) / Einbau Zangen)
    : Statische Einschätzung nach Umbau des Dachgeschosses (Entfernung Kehlbalken(?) / Einbau Zangen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur statischen Beurteilung unseres bzw. meines Elternhauses, das ich aktuell bewohne. Das Gebäude zeigt...
