Umbau Erdgeschoss - Meinung zum offenen Grundriss
Diskutiere Umbau Erdgeschoss - Meinung zum offenen Grundriss im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Nach Kauf eines älteren Reihenhauses haben wir einen Architekten mit der Planung des aktuellen sowie eines alternativen Grundrisses des...
  1. #1 Harald2004, 27.10.2016
    Harald2004
    Harald2004
    Kempten
    Nach Kauf eines älteren Reihenhauses haben wir einen Architekten mit der Planung des aktuellen sowie eines alternativen Grundrisses des Erdgeschosses beauftragt.
    Im aktuellen Zustand ist der kombinierte Wohn-Küchen und Essbereich vom Treppenhaus getrennt. Durch die geringe Breite und große Länge (2,5m x 6m) wirkt der Küchenbereich schlauchartig und vom Rest des Wohn- und Esszimmers abgetrennt. Das gesamte Haus ist 6,5m breit.
    Der nun vorliegende alternative Grundriss sieht die Vergrößerung des Windfangs vor, um Platz für eine Garderobe zu schaffen. Die Wände zum Treppenhaus wurden entfernt und die Fläche dadurch dem Wohnbereich zugeschlagen.
    Obwohl uns der alternative Entwurf zuerst sehr gut gefiel, sind wir mittlerweile völlig unsicher, was wir nun final möchten. Wir haben zum einen Bedenken, das der offene Grundriss möglicherweise ungemütlich ist. Auch haben uns Freunde aufgrund des offenen Treppenhauses auf Lärm und Gerüche hingewiesen, die in das obere Stockwerk ziehen können. Auf der anderen Seite wirkt der bestehende Grundriss im direkten Vergleich relativ kleinteilig.
    Auch wenn es sicherlich immer eine subjektive Einschätzung ist, würden wir uns über eine Bewertung der beiden Varianten freuen. Gibt es aus eurer Sicht noch Verbesserungsvorschläge?
  2. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Ehrlich gesagt, hätten wir damit weniger Probleme. Wir haben seit 10 Jahren eine offene Küche. Die sonstigen Türen sind auch zu 95% offen. Wirklich störende Gerüche habe ich drei bis viermal festgestellt. Also zu vernachlässigen meiner Meinung nach. Es kommt natürlich darauf an, was man denn so kocht. Aber wenn ich das hier genauer beschreiben, geht das sehr von deiner Fragestellung weg.
    Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
  3. #3 jodler2014, 27.10.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Die Tür vom Windfang in Richtung Treppenhaus streichen.
    Vom Windfang / Eingang einen direkten Zugang zur Küche schaffen.
    Die Türöffnung ( alter Plan ) gegenüber der Treppe weglassen.
    Da findet dann die Garderobe ihren Platz und gleichzeitig kann man die Küche etwas großzügiger planen .
    Muss man aber im Detail nachschauen ob das möglich ist.
    Zum Wohnzimmer hin die Türöffnung etwas verbreitern ..
    Spart Kosten und ist technisch weniger anspruchsvoll ( Statik ) als der Abbruch der tragenden Wand mit der Tür ( alter Plan )
  4. #4 jodler2014, 27.10.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Alles eine Frage der Technik ..
    Es gibt so tolle Dunstabzug-Hauben !
    Man muss nur die richtigen Leute fragen und keine Küche aus dem Angebots- Blättchen kaufen ,wenn man nicht noch nach 2 Tagen den Geruch von Frikadellen oder Bratwurst/ Tofu / Rührei / Fischstäbchen riechen möchte ...
Thema: Umbau Erdgeschoss - Meinung zum offenen Grundriss
  1. Umbau eines Erdgeschosses
Umbau Erdgeschoss - Meinung zum offenen Grundriss - Ähnliche Themen
  1. Tür zum Ölraum umbauen und gestank loswerden
    Tür zum Ölraum umbauen und gestank loswerden: nach dem Heizungstausch von Öl auf Wärmepumpe möchte ich den Öl Lagerraum umbauen. Der Raum stinkt natürlich extrem nach Öl und liegt im...
  2. Bitte um fachliche Begutachtung: Umbau von Badewanne zu Dusche – Sind die Arbeiten vollständig?
    Bitte um fachliche Begutachtung: Umbau von Badewanne zu Dusche – Sind die Arbeiten vollständig?: Sehr geehrte Fachexperten, Wichtiger Hinweis an alle Kommentatoren: Bevor ich die Details darlege, bitte ich höflich darum, dass Kommentare von...
  3. : Statische Einschätzung nach Umbau des Dachgeschosses (Entfernung Kehlbalken(?) / Einbau Zangen)
    : Statische Einschätzung nach Umbau des Dachgeschosses (Entfernung Kehlbalken(?) / Einbau Zangen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur statischen Beurteilung unseres bzw. meines Elternhauses, das ich aktuell bewohne. Das Gebäude zeigt...
  4. Heizungsnische als Installationsnische umbauen und verschließen
    Heizungsnische als Installationsnische umbauen und verschließen: Hi zusammen, zum hundertsten Mal das Thema Heizungsnische zumachen...ABER: Wir bauen die Küche um, die Heizung kommt ganz weg, stattdessen ist in...
  5. EFH 1950 Umbau Erdgeschoss
    EFH 1950 Umbau Erdgeschoss: Guten Tag! ich habe eine EFH aus 1950 erworben und plane derzeit den Umbau des Erdgeschosses. Ich habe die geplante Idee der Umgestaltung auf dem...
