Umbau Pfettendach
Diskutiere Umbau Pfettendach im Dach Forum im Bereich Neubau; Wir planen den Ausbau des Obergeschosses des bisher unbenutzten Hausteiles. Im Untergeschoss ist bereits unsere Werkstatt drin. Alle...
  1. #1 latnivalok, 30.11.2011
    latnivalok
    latnivalok
    Wirt.-Ing.
    Sachsen
    Alle Erläuterungen sind hoffentlich auch in der angehangenen Skizze erkennbar.
    Das Obergeschoss ist so hoch, dass es sinn mach eine weiter Decke einzuziehen. Um eine optimale Deckenhöhe zu erreiche ist eine störende Spange (schwarz), welche die beiden seitlichen Pfetten (rot) hält zu hoch angesetzt.
    Nach Rücksprache mit dem Zimmermann unseres Vertrauens empfohl er uns folgende Realisation des Problemes:
    An den seitlichen Pfetten sollen UNP 160mm Stahlträger verschraubt und jeweils vorn und hinten im Mauerwerk verankert werden (blaue Markierung. Die schrägen Pfosten unterhalb der Spange sollen 90° zu den Pfetten umgestellt werden (auch blau markiert).
    Demnach kann die gelb markierte Konstruktion entfallen wenn die blau markierten Änderrungen umgesetzt werden.
    Wir wollen uns eine weiter Meinung einholen und hoffen hier eventuelle Rat zu finden.
    Hoffe ich habe es verständlich erklärt
  2. #2 Gast036816, 30.11.2011
    nehmt euch einen statiker dazu, der das berechnet und konstruktiv durcharbeitet. es gibt zimmerleute die das sehr gut einschätzen können und auch einen blick für notwendige querschnitte und profile haben.
    am ende bracht man eine nachvollziehbare statische berechnung.
  3. mls
    ist der bereits befragte wirklich zimmerer?
    weil - auf den trifft das nicht zu.
    schnell reissaus nehmen .. die konstruktion macht bei wind die grätsche - zumindest hat´s
    bisher wegen dem windbock gehalten ..
    künftig hälts vielleicht (!) trotz des fehlenden windbocks - aber nix genaues weiss man ned ;)
  4. #4 latnivalok, 30.11.2011
    latnivalok
    latnivalok
    Wirt.-Ing.
    Sachsen
    Hm, der Hinweis stimmt natürlich.
    Allerdings ist in der Zeichnung (mein Fehler) nicht zu erkennen, dass natürlich der neue Boden/Decke eingezogen wird, der jeweils von Sparren zu Sparren mit Balken realisiert wird.
    Demnach fällt zwar der "Windbock", wie Sie ihn nennen, weg, aber dafür sind an jeder Sparre die Balken in die gleiche Richtung befestigt, die diese Kräfte dann ähnlich Aufnehmen wie der "Windbock". Oder sehe ich das falsch?
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 30.11.2011
    Ja - sehen Sie.
    Es hilft nichts - einen Statiker ranholen. Das verlangen schon die meisten Landesbauordnungen!!!
  6. #6 Gast036816, 30.11.2011
    @ mls - ich möchte den zimmermann nicht in frage stellen, ich kenne ihn nicht. die skizze ist jedenfalls nicht von ihm. ob die skizze alles wiedergibt, was besprochen wurde - who knows?
    der statiker muss trotzdem her.
  7. #7 latnivalok, 30.11.2011
    latnivalok
    latnivalok
    Wirt.-Ing.
    Sachsen
    Ich sehe ein, dass ich eine Expertenmeinung einholen muss.
    Nur mal so Informativ gibt es überhaupt eine Möglichkeit den Windbock/die Zange zu entfernen bzw. diesen tiefer zu hängen?
  8. #8 Thomas Traut, 30.11.2011
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Wenn die Skizze einigermaßen stimmt, ist das ein Sprengwerk. Da würde ich niemals einfach dran rumbasteln! Mir fehlen in der Skizze die Bauteile, die die Horizontallasten aus dem Sprengwerk abtragen. Das Mauerwerk kanns nicht sein.
    Man wird es schon umbauen können, aber:
    - Wo stehen die geplanten Stützen? Da landet jeweils grob geschätzt 1/4 der Dachlasten.
    - Wohin sollen die Horizontallasten abgetragen werden?
    - Wenn eine zusätzliche Decke eingebaut wird, kommen wahrscheinlich nicht unwesentliche Lasten dazu.
    Da ist es auf keinen Fall damit getan, an die sowieso unterbemessenen Mittelpfetten irgend ein Angsteisen anzuschrauben.
    Also, mindestens Statiker ranholen.
  9. #9 latnivalok, 30.11.2011
    latnivalok
    latnivalok
    Wirt.-Ing.
    Sachsen
    Anbei noch mal ein Live Bild um die Situation zu verdeutlichen.
    Wie zu sehen ist soll die einzuziehende Decke auf Höhe der hinteren liegen, deswegen ist der Windbock zu hoch.
  10. mls
    einige schritte aus dem erforderlichen procedere:
    • bestandsaufnahme, inkl. untersuchung der anschlüsse
    • umnutzung konkretisieren (neue lasten; anforderungen etc)
    • statische systeme festlegen
    • verformungen ermitteln
    • ggfs. bauteile verstärken oder andere systeme zugrunde legen
    • wenn das endlich passt: bauteilquerschnitte, verbindungen, anschlüsse zeichnen
    dann kann die frage nach zumindest einer möglichkeit positiv beantwortet werden...
Thema: Umbau Pfettendach
  1. pfettendach umbauen
  2. pfettendach pfosten entfernen
  3. pfettendach umbau sparrendach
  4. sparrendach umbauen,
  5. dachstuhl pfette sparren versetzen,
  6. umbau sparrendach in pfettendach,
  7. pfette versetzen,
  8. Pfettendach zu kehlbalkendach umbauen,
  9. dachstuhl pfosten versetzen,
  10. kehlbalkendach umbau zu pfettendach,
  11. windbock herausnehmen,
  12. pfettendach zu sparrendach umbauen,
  13. kehlbalkendach umbau,
  14. windbock
Umbau Pfettendach - Ähnliche Themen
  1. Alte Senkgrube zu Regenwasserzisterne umbauen
    Alte Senkgrube zu Regenwasserzisterne umbauen: Hallo alle Miteinander, nachdem ich hier immer wieder schon auf sehr nützlichen Tipps und Trick gestoßen bin und zu dem folgenden Thema noch...
  2. Betonfertiggarage umbauen
    Betonfertiggarage umbauen: Hallo Zusammen, ich hätte eine Frage an Spezialisten hier im Forum. Ich habe zwei Fertig-Einzelgaragen von Anfang der 80er (stehen...
  3. HWR in Badezimmer umbauen
    HWR in Badezimmer umbauen: Hallo zusammen! Ich bin ziemlicher Laie, plane aber, mir ein EFH zu kaufen. Kürzlich habe ich mir ein Haus (massiv, Bj. 1994) angesehen, in dem...
  4. 3 Familienhaus zu 1 Familienhaus umbauen
    3 Familienhaus zu 1 Familienhaus umbauen: Hallo, ich habe mein Elternhaus geerbt und stehe nun vor einer Entscheidung, selbst einziehen oder verkaufen. Natürlich würde es mir schwerfallen...
  5. Sanierung/ Umbau einer Treppe
    Sanierung/ Umbau einer Treppe: Hallo zusammen, ich habe eine Treppe mit einer Holzwange auf der Wandseite und überlege, ob man diese entfernen kann. Stattdessen würde ich eine...
