Umgang mit Abweichungen zum Bauvertrag
Diskutiere Umgang mit Abweichungen zum Bauvertrag im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, wir sanieren gerade ein EFH mit einem GU und haben einen recht ausführlichen Bauvertrag. Darin sind unter anderem Anforderungen...
  1. Max834
    Max834
    wir sanieren gerade ein EFH mit einem GU und haben einen recht ausführlichen Bauvertrag. Darin sind unter anderem Anforderungen an Materialien und Energiewerte geregelt, u. a. Fenster mit einem Uw-Wert von ≤ 0,8.
    Der Wert der Fenster ist aus zwei Gründen relevant: Zum einen für die BAFA-Förderung, wobei hier ein Uw-Wert von ≤ 0,95 ausreichen würde. Zum anderen stammt der Wert aus dem Gesamtkonzept des Energieberaters, das ebenfalls Vertragsbestandteil ist.
    Nun wurde ich vor der Bestellung der Fenster gebeten, insbesondere Anschläge und Bedienseiten noch einmal zu prüfen und zu bestätigen. Dabei sind mir direkt die angegebenen U-Werte der Fenster aufgefallen. Diese liegen in keinem Fall bei ≤ 0,8, sondern eher im Bereich von 0,89 bis 0,99, im gewichteten Mittel bei etwa 0,91. Das Referenzfenster des Herstellers mit den verwendeten Werten für Rahmen, Kante und Glas liegt bei 0,89. Damit wäre das Thema BAFA bedient, das hat der Energieberater schon bestätigt
    Es bleibt aber die Abweichung vom Vertrag. Einerseits kann man das sicher einfordern. Andererseits stehen wir gerade erst am Anfang des Bauprojekts, und es wird sicher noch Situationen geben, in denen wir eher auf Entgegenkommen angewiesen sind. Ein Wert <0.8 für das Referenzfenster ist nur mit besserem Glas (Ug von 0.6 auf 0.5) und besser Kante zu erreichen - die Mehrkosten für den AN kann ich nicht abschätzen.
    Habt ihr Tipps, wie man damit sinnvoll umgeht? Unkommentiert lassen will ich das nicht. Es fällt mir aber schwer hier Kosten (auch im Sinne von Belastung durch Streit) und Nutzen (Qualität, tatsächliche Relevanz bzgl Energieverbauch, etc ) zu bewerten. Wie würdet ihr das handhaben oder habt Ihr soetwas auch schon erlebt? Auf Vertragserfüllung bestehen, eine Preisreduktion verlangen oder ganz anders regeln?
    Viele Grüße
    Max
  2. #2 nordanney, 19.05.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Keine Mehrkosten. Die sind ja schon im Bauvertrag kalkuliert. Wenn, dann Mehrertrag für den AN, den Du nicht abschätzen kannst.
    Anmerken und auf passende Fenster/Verglasung bestehen. Kann man ja freundlich machen.
    Dann mach das: prüfen. Und anschließend mitteilen, dass die Fenster mit Anschlägen und Bedienseiten i.O. sind, aber der AN leider nicht auf die u-Werte geachtet hat. Bitte korrigieren. Das ist nicht Dein Problem. Man muss kein Fass aufmachen, aber was ich bestelle und bezahle, möchte ich auch geliefert bekommen.
    BaUT, hampshire, msfox30 und 4 anderen gefällt das.
  3. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Genau, fire & forget und pacta sunt servanda. Den Vertrag haben beide Seiten unterschrieben und wie Dein "Gegner" seinen Teil erfüllt, ist nicht Dein Problem. Dafür nimmt man ja einen GU. Allerdings: "sanieren" heißt ja "Bauen im Bestand" - wenn ein GU darin nicht einschlägig erfahren ist (und sanieren mit dem EH-Ziellevel xy ist kein Gelegenheitsgeschäft !), dann sollte er sich auf diesem Feld erst garnicht betätigen. Bist Du sicher, daß Dir da keine weiteren Kompetenzüberraschungen blühen ?
    Seinen Mehraufwand wird er an anderer Stelle zurückzumogeln versuchen, am besten upgradest Du gleich die Aufsicht des baubegleitenden Sachverständigen.
    415B, msfox30 und nordanney gefällt das.
  4. 415B
    415B
    Schlechterer U Wert gleich billigere Fenster.
    Du solltest auf den Vertrag bestehen schließlich wollen die Euros und nicht 1;1 Zlotys aus Polen.
  5. #5 hampshire, 14.06.2026
    hampshire
    hampshire Gast
    Das ist doch ein sehr gutes Vorgehen. Di kannst zurückschreiben, dass Du das geprüft hast und die zu bestellende Ware nicht der Baubeschreibung entspricht. Nun hat der Baupartner die Möglichkeit diesen Fehler zu korrigieren, ohne dass ein Schaden entsteht.
    Noch läuft alles richtig - Du wirst in Kenntnis gesetzt, kannst prüfen und die Prüfung hat eben ein negatives Ergebnis.
    Sämtliche Vermutungen, ob da eine Absicht dahinter steckt, es ein Fehler ist oder irgend etwas anderes sind nicht zielführend.
    msfox30, 11ant und KerstinB gefällt das.
Umgang mit Abweichungen zum Bauvertrag - Ähnliche Themen
  1. Sanierung/Rückbau von Kellerabgängen: Umgang mit Staunässe und Versickerung
    Sanierung/Rückbau von Kellerabgängen: Umgang mit Staunässe und Versickerung: Hallo zusammen, ich möchte den auf dem Bild zu sehenden Kellerabgang modernisieren, indem ich Türe zumauere und den Bodenablauf dauerhaft...
  2. Umgang mit überstehender Dachpappe an Eck von Geräteschuppen-Flachdach
    Umgang mit überstehender Dachpappe an Eck von Geräteschuppen-Flachdach: Guten Tag liebes Expert:innenforum, an einem kleinen Geräteschuppen mit 20° Neigung habe ich die heiß verschweißte beschieferte Decklage von...
  3. Umgang mit Korrektur/"zensur"/Bearbeitung der Moderation
    Umgang mit Korrektur/"zensur"/Bearbeitung der Moderation: Moin, Ich möchte nicht grundsätzlich am Umgang der Moderation mit Nettiquette mäkeln. Aber wenn Beiträge gelöscht oder bearbeitet werden, wäre es...
  4. Umgang mit trockenem Schimmel
    Umgang mit trockenem Schimmel: Hallo liebe Community, das ist mein erster Beitrag hier. Ich lese schon die ganze Zeit Beiträge und habe nun eine konkrete Frage. Zum...
  5. Umgang mit Fehlstellen bei Wände malerfertig glatt spachteln (Q3/Q4)
    Umgang mit Fehlstellen bei Wände malerfertig glatt spachteln (Q3/Q4): Hallo, ich habe in unsere Bestandsimmobilie auf den alten Putz mit einer Zahnkelle Multifinish aufgebracht und dann mit dem Flächenspachtel glatt...
