Umkehrdach mit sichtbaren Sparren - Trennwand
Diskutiere Umkehrdach mit sichtbaren Sparren - Trennwand im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo. Wir haben unseren Anbau mit einem neuen Flachdach als Umkehrdach ausführen lassen. Jetzt müssen Trockenbauwände aufgestellt werden....
  1. #1 unishorty, 27.08.2019
    unishorty
    unishorty
    Hallo.
    Abhänging von der Wandstärke könnte man die Trockenbauprofile ja so unter den Sparren anbringen, dass die Gipskartonplatten unter dem Sparren aufhören dieser noch sichtbar bleibt.
    Oder ich bringe die Profile so an, dass die GKP "am Sparren vorbei" bis an die Verschalung reicht.
    Bei einer Wand quer zum Sparren muss ich ja eh die Ausschnitte bis zur Verschalung machen.
    Bei paralellel habe ich ja die Wahl.
    Was ist auch technischer Sicht (Schallschutz / Anschluss zum Sparren sinnvoller).
    Ich tendiere ja dazu die GKP bis an die Verschalung - hätte aber auch nichts dagegen, den Sparren weiter komplett zu sehen.
    Danke für Eure Denkanstösse.
  2. #2 Fabian Weber, 27.08.2019
    Das kommt etwas auf die Breite des Balkens an. Dieser müsste ja dann zufällig genau so breit wie ein herkömmliches Trockenbauprofil oder etwas schmaler sein.
    Bei dem Anschluss an das Dach würde ich überall mit gleitenden Deckenanschlüssen arbeiten.
    Optisch haben Deine beiden Varianten ihren Reiz finde ich. Schalltechnisch bei korrekter Ausführung wahrscheinlich beides gleich.
  3. #3 unishorty, 27.08.2019
    unishorty
    unishorty
    Der Balken hat eine Stärke von 80 mm (KVH) - wäre ein 100er Profil dann schon zu breit? Ich hab noch keine Idee ob / was dann zwischen GKP und Sparren kommt, wenn man zB bei einem 100er Profil oben bis zur Verschalung hoch geht? Nichts, oder lieber eine dünne Dämmschicht?
  4. #4 Fabian Weber, 27.08.2019
    Dann würde ich den Balken erstmal auf beiden Seiten mit 9er Platten aufdoppeln.
    Dämmwolle bringt da wenig.
Umkehrdach mit sichtbaren Sparren - Trennwand - Ähnliche Themen
  1. Umkehrdach Dachabschluss
    Umkehrdach Dachabschluss: Hallo, wir planen unseren Anbau aus 1967 zu dämmen und möchten mit dem Flachdach anfangen. Der aktuelle Aufbau von unten nach oben ist: 1 cm Putz,...
  2. Garagendach - Umkehrdach
    Garagendach - Umkehrdach: Hallo, ich habe schon sehr lange gelesen, bin aber aktuell noch unsicherer als je zuvor. Ich hoffe ihr zerreisst mich nicht. Folgende Situation:...
  3. Umkehrdach zusätzliche Dämmung
    Umkehrdach zusätzliche Dämmung: Hallo, könnte ich mein Dach wie im Bild zu sehen zusätzlich Dämmen? Punkt 4 ist die neue Dämmung. [ATTACH] Danke schon mal im voraus :)
  4. Umkehrdach: Trockenbau zwischen Dachbalken möglich?
    Umkehrdach: Trockenbau zwischen Dachbalken möglich?: Hallo Bauexperten! Ich möchte meine Decke zwischen Dachbalken abhängen und habe Angst vor Schimmel. Wer hat Tipps? Im Detail: Nach der...
  5. Flachdach (Umkehrdach) dämmen
    Flachdach (Umkehrdach) dämmen: Hallo zusammen, ich habe eine freistehende Garage zu einem Büro umgebaut. Das heißt: Innen verputzt Heizkörper (an Zentralheizung vom Haus...
