Umrandung Rasenfläche wegen Mähroboter bei Neuanlage der Außenanlagen
Diskutiere Umrandung Rasenfläche wegen Mähroboter bei Neuanlage der Außenanlagen im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Ich werde in kürze meine Außenanlagen anlegen. Die Rasenfläche ist links und rechts durch eine Mauer begrenzt. Hinten durch einen Jägerzaun und...
  1. #1 kernm23, 03.09.2017
    kernm23
    kernm23
    beamter
    walldrn
    Die Rasenfläche ist links und rechts durch eine Mauer begrenzt. Hinten durch einen Jägerzaun und vorne durch meine Terrasse. Der Rasen soll künftig mit einem Mähroboter gemäht werden. Was muss ich hier beachten?
    Machten es Sinn komplett um die Rasenfläche eine Streifen zu belassen damit der Roboter die komplette Rasenfläche mäht und keinen Streifen an der Kante stehen lässt.
    Meine Idee:
    Ich setze eine Rasenkante/Beeteinfassung (aus Kunststoff oder Metall) in die Erde. Je ca. 15 cm Von der Grenze. Bündig bis zur OK der Erde. In den Streifen lege ich dann den Begrenzungsdraht vom Roboter und fülle der Streifen mir Splitt (evtl. vorher noch Unkrautvlies).
    Der Mähroboter würde dann über den Splitt und keinen Grasstreifen stehen lassen.
    Was haltet ihr davon bzw. was gibt es zu beachten? Wie breit muss der Streifen sein?
  2. #2 Diamand, 03.09.2017
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Ich selber habe kein solches Gerät sondern nur einen normalen Rasenmäher. Könnt mir aber denken das auch dieser Roboter es nicht so gerne hat wenn Steine erwischt werden. Noch schlimmer ist es sicherlich wenn diese Steine dann auch noch durch die Gegend fliegen und jemanden Treffen. Somit würde ich keinen Splitt verwenden.
  3. #3 Gast82596, 03.09.2017
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Ich würde mal so einen Hersteller der Geräte fragen :bierchen:
  4. #4 Andybaut, 03.09.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    habe zwar auch keine robi, aber das geht so wohl eher schief.
    Setze einen Einzeiler aus Beton oder Granit. Das wird besser gehen.
    Das Problem das ich sehe:
    Der Splitt wird nicht immer eben bleiben. Sowohl die Ränder wie auch Tiere werden da für Bewegung sorgen
    und dann wird das Messer ab und an auch einen Stein erwischen.
    Auch ein Richtungswechsel des robis wird problematisch, da der robi sicher kein Antischlupfsystem wie ein Auto hat.
    Also links dreht durch und recht hat Haftung. Da wird er nicht steckenbleiben, aber er macht halt "Unordnung".
    https://www.google.de/search?q=umra...hVLvxQKHcIEAekQ_AUICygC#imgrc=oHcoIPXiT1Uz4M:
  5. #5 kernm23, 04.09.2017
    kernm23
    kernm23
    beamter
    walldrn
    gibt's auch eine einfachere Lösung als Setzen von Einzeilern?
    Es ist eine Rasenfläche von ca. 600 qm und dementsprechend lange Ränder.
  6. #6 Fred Astair, 04.09.2017
    Ja, alle zwei Wochen mit dem Freischneider die Kanten pflegen.
  7. #7 Lexmaul, 04.09.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ich hab mit Klinkerpflaster einen Streifen rund um den Rasen gezogen - fand ich ne schöne Mähkante :).
Thema: Umrandung Rasenfläche wegen Mähroboter bei Neuanlage der Außenanlagen
  1. streifen mähroboter
Umrandung Rasenfläche wegen Mähroboter bei Neuanlage der Außenanlagen - Ähnliche Themen
  1. Komische Umrandung Tür
    Komische Umrandung Tür: Hallo zusammen, Seit heute habe ich an meiner Eingangstür eine dunkle Umrandung. Diese ist nur bei der Eingangstür und auch erst seit heute...
  2. Umrandung Gartensauna - Steinplatten direkt an Holz verlegen?
    Umrandung Gartensauna - Steinplatten direkt an Holz verlegen?: Hallo, unsere Gartensauna soll mit Steinplatten umrahmt werden. Diese möchte ich in Kies legen, sie werden wenig belastet werden. Ich frage mich,...
  3. Spielecke mit Spielturm sinnvoll umranden
    Spielecke mit Spielturm sinnvoll umranden: Hallo, da wir einen Spielturm von Bekannten geschenkt bekommen haben, steht dieser nun aufgebaut auf dem Grundstück auf einem Stück mit leichtem...
  4. Springbrunnenbecken-Umrandung aus YTong/Porenbeton mit Fliesen drauf?
    Springbrunnenbecken-Umrandung aus YTong/Porenbeton mit Fliesen drauf?: Hallo. Spricht etwas dagegen eine alten Umrandung aus Kalksandstein die nur 15cm hoch und mit Fliesen beklebt war, durch eine 25cm hohe...
  5. Kleine Betonfläche mit Edelstahl Umrandung schleifen?
    Kleine Betonfläche mit Edelstahl Umrandung schleifen?: Hallo, Habe leider bei der kleineren der zwei Flächen ziemlichen Mist gebaut, habe das Teil stehend gegossen und dafür die Schalungsplatten die...
