Umstellung von Oel auf Gas
Diskutiere Umstellung von Oel auf Gas im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Ich habe eine Heizungsanlage Vissmann Vitola-bifferral mit untergestelltem Speicherwasserwärmer HoriCell-HG (18-27KW) Baujahr 1995, welche...
  1. #1 Radsportler, 29.10.2011
    Radsportler
    Radsportler
    Industriemeister
    33397 Rietberg
    Hallo!
    Ich habe eine Heizungsanlage Vissmann Vitola-bifferral mit untergestelltem Speicherwasserwärmer HoriCell-HG (18-27KW) Baujahr 1995, welche zur Zeit noch mit Heizoel betrieben wird. Ich möchte gern auf Gas umstellen, da ich keine Lust mehr habe, die Au- und Abs der Heizoelpreise mitzumachen. Ferner ist mein Brenner schon über 20 Jahre alt. Mein Schornsteinfegermeister sagt, dass meine Heizungsanlage noch Top in Ordnung sei.
    Frage:
    Kann ich einen Gasbrenner für diesee Anlage benutzen? Wie hoch sind die ungefähren Investitionskosten ab häuslichen Gasanschluss (die Kosten habe ich bereits)?
  2. #2 NinjaZx6R, 30.10.2011
    NinjaZx6R
    NinjaZx6R
    Techniker
    Wien
    am besten bei vissmann nachfragen. denke aber nicht, dass das geht.
    von flüssiggas auf erdgas umsteigen wäre erheblich einfacher :-)
  3. R.B.
    Und wozu soll das gut sein? Einen Gasbrenner auf einen Ölkessel flanschen, bringt unter´m Strich nichts als Arbeit. In manchen Fällen ist das auch gar nicht machbar (sagt Dir der Hersteller).
    Wenn Du schon Gas möchtest, dann in eine Brennwerttherme investieren. Inkl. LAS gehen da aber schon ein paar Euro über die Ladentheke.
    Das Problem hast Du mit Gas nicht, da geht´s nur aufwärts. :mega_lol:
    Ich hoffe nur, Du erwartest von dieser Aktion keine Einsparung, denn die wird nicht eintreten.
    Kann sein, dass ich die Mathestunde verpasst habe, aber 1995 und heute 2011, das macht mach meiner Mathematik etwa 16 Jahre.
    Ich würde an Deiner Stelle einen anderen Ansatz wählen.
    Zuerst mal schauen, ob und was man am Haus noch optimieren kann. Dann über einen neuen Wärmeerzeuger nachdenken. Ich würde mir in diesem Fall alle Optionen offen halten, also auch über Pellets und WP nachdenken.
    Die o.g. Aktion kostet Dich mal locker 8-10T€. Gasanschluß, Therme, LAS. Dafür kannst Du viel Öl verbrennen.
  4. #4 Achim Kaiser, 31.10.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Grundsätzlich ist das machbar ...
    Aber :
    Gasgebläsebrenner ist teuer und nur einstufig verfügbar ...
    Kostet in der Kante um 1500 Taler ...
    Gasleitung und Gaszählerplatz ...
    Kostet um die 800 bis 1500 Taler ... je nach dem
    Hausanschluß des Gasversorgers kostet
    gedaumt ~ 1500 bis 3000 Taler .... je nach dem
    Öltanks leeren und entsorgen ...
    je nach Anlage 500 bis 2000 Taler ...
    ... und dann haste ne Anlage die nix besser kann dafür aber mit nem anderen Energieträger marschiert ....
    Dazu kommt Erdgasabgase sind feuchter ... im Grenzfall darfste noch den Kamin sanieren ... wieder 1500 bis 2000 Eier über die Wupper ...
    Wenn ich das so zusammenzähle ... gibts wesentlich nutzbringende Investitionen die Kohle zu verplomben .... als nen Energieträgerwechsel wegen Preisschwankungen. Auch die Gasfreunde haben absolut nichts zu verschenken ... es dauert manchmal nur ein Weilchen bis sich das niveliert hat ...
    Achim Kaiser
Thema: Umstellung von Oel auf Gas
  1. umstellung heizung von öl auf gas
Umstellung von Oel auf Gas - Ähnliche Themen
  1. Umsteller an Einarmhebel bleibt nicht auf Position, zu geringe Druck?
    Umsteller an Einarmhebel bleibt nicht auf Position, zu geringe Druck?: Hallo, ich betreibe einen Einarmhebel von Grohe Typ 31465000 an einem Durchlauferhitzer. Geregelt wird damit eine Handbrause und eine Regendusche...
  2. Ölheizung auf was umstellen?
    Ölheizung auf was umstellen?: Hallo ihr lieben, Wir haben ein Einfamilienhaus Bj. 1960 Nicht isoliert Fenster 2006 erneuert Dach ist isoliert Fassade ist nicht gedämmt Überall...
  3. Heizung umstellen konkreter Fall
    Heizung umstellen konkreter Fall: Hallo, da jeder Sanierungsfall individuell ist, eröffne ich ein neues Thema, auch wenn die grundlegende Frage hier oft auftaucht. Haus,...
  4. Wolf gg 2 Steuerung auf Aussentemperaturfühler umstellen
    Wolf gg 2 Steuerung auf Aussentemperaturfühler umstellen: Hallo zusammen, Wir haben eine 3- Etagige DHH und eine Wolf gg 2 Gasthereme. Gesteuert wird das ganze über eine Steuerung im Wohnimmer (erste...
  5. Lichtschalter auf Funk umstellen
    Lichtschalter auf Funk umstellen: Hallo, ich bin neu hier und hätte mal eine (evtl. einfache) Frage :-) Ich habe 2 Zimmer mit je einen Lichtschalter ,die durch eine Wand...
