Umwälzpumpe brummt
Diskutiere Umwälzpumpe brummt im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, unsere Umwälzpumpe brummt auf einmal sehr laut. Gerade hat sie noch leise gesummt und jetzt brummt sie wie der Teufel. Wir heizen mit...
  1. naweko
    naweko
    Selbständig
    Saarland
    Wir heizen mit einem Festbrennstoffkessel (Sieger FB 34 = 34kW), Thermostatventile sind nur an einer Seite aufgedreht, weil die andere noch nicht fertig ist. Die Heizung läuft also nur an einer von zwei Seiten des Hauses. Sie läuft aber schon seit drei Wochen. Und in diesen drei Wochen hat sie noch nie gebrummt. Es hängen also momentan 8 Heizkörper (etwa 11kW) dran. Insgesamt wären es 22. Alle Heizkörper haben eine maximale Leistung von etwa 34 kW. Das Haus hat etwa 330qm inkl. Fluren ohne Keller.
    Warum brummt das Ding auf einmal? Zuviel Leistung für die 8 Heizkörper? Sie läuft an sich auch ganz normal. Die Pumpe ist schon 20 Jahre alt, war aber bis vor zwei Monaten eingemottet und nagelneu und gut eingefettet. Als Leistung steht 1/10 PS drauf. Kann das sein? Sie hat keine Stufenverstellung.
    Danke.
  2. naweko
    naweko
    Selbständig
    Saarland
    Die Pumpe ist eine "Wilo P 40-1"
  3. R.B.
    Glaskugel sagt -> Motorkondensator defekt
    Also zuerst den Kondensator als mögliche Ursache ausschließen. Dann sehen wir weiter.
  4. R.B.
    Moment....gib mal die vollständigen Daten vom Typenschild rüber.
    Gab´s die Dinger nicht als Drehstrompumpen?
  5. naweko
    naweko
    Selbständig
    Saarland
    Ja, ist auch als Drehstrom angeschlossen und läuft richtig rum!
    Das Typschild sieht so aus:
    Wilo Pumpe Z (das Z ist eingestanzt)P 40-1 (Dann kommt eine Seriennummer)
    Drehstrom 220/380 V (Ist mit 380 angeschlossen) 50Hz 1/10PS 1,0/0,58A
    Wechselstrom 220V 1,0A 50Hz 1/10PS 10mikroF 250V DB
    Mehr steht nicht drauf.
  6. R.B.
    Puuuh...kann keine Unterlagen zu der Pumpe finden. Mein Archiv beginnt erst im Mittelalter, die Steinzeit ist noch nicht erfasst. :D
    Denkbar wäre, daß sich eine Wicklung verabschiedet. Anschlüsse überprüft? Bist Du sicher, daß die Pumpe Wasser fördert?
    Mal eine Frage, wie kommt man auf die Idee so eine Pumpe einzusetzen?
  7. Julius
    Die Pumpe wird halt "dagewesen" sein...
    Und immerhin hält die ewig, verglichen mit dem moderen Zeugs.
    Hast Du schon geprüft, ob alle drei Außenleiter anliegen?
    Ist sie wirklich korrekt im Stern angeschlossen?
    Woher nimmst Du übrigens heutzutage 380V?
  8. #8 wasweissich, 25.10.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :mega_lol::mega_lol:
    könnte man mit entsprechenden vorwiderständen hinbekommen ,ob es sinn macht ??
  9. R.B.
    Anscheind doch nicht...sonst würde er hier wohl nicht fragen.:D
    Aber noch würde ich die Pumpe nicht abschreiben. Zuerst die bisher genannten Punkte überprüfen.
    Ich wüßte nichts was für so eine Pumpe spricht. Kenne aber einige Argumente dagegen.
    Schlechtere Effizienz, schwieriger von einer Steuerung zu steuern oder zu regeln, und ich hab da noch was im Hinterkopf, daß auch die Einbaumaße nicht gerade Standard waren (zumindest im Vergleich zu heute).
  10. naweko
    naweko
    Selbständig
    Saarland
    Hallo und danke für die bisherigen Antworten.
    1. Alle drei Phasen liegen richtig an (Hat ein bekannter Elektriker gemacht)
    2. Ja, die Pumpe war halt da. War, wie gesagt, bei meinem Schwiegervater im Keller, original eingemottet, nie benutzt. Also habe ich keine neue gekauft. Die Dinger sind ja ziehmlich teuer.
    Die war am Anfang sowas von leise. Die hat man fast gar nicht gehört. Ich kenne mich aber mit der Technik nicht so aus. Dann werde ich wohl mal einen Fachmann zu mir bestellen, der sich die Pumpe ansieht oder was muß ich tun? Könnte ich das oder lieber den Fachmann? Was wird das kosten? Was kostet eine neue Pumpe? Wenn es nicht dieser Kondensator ist? Woher kommt das? Ist die Pumpe zu stark? Die war, laut meinem Schwiegervater, mal für einen Gewerbebetrieb gedacht.
    Frank
  11. naweko
    naweko
    Selbständig
    Saarland
    Es sind 400V, auf der Pumpe steht aber 380V. Ist das ein Problem?
    Ja, sie fördert Wasser. So wie vorher auch. Nur das sie mir jetzt ziehmlich auf die Nerven geht.
  12. #12 wasweissich, 25.10.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn so eine pumpe (erfahrung von unseren (teich)umwälzpumpen) zu lange liegt und vor inbetriebnahme nicht vorsichtig von hand an die bewegung angewöhnt wird ist der lagerschaden nicht weit .........
  13. Julius
    Vielleicht sind nun die Themostatventile überwiegend zu und es gibt kein Überströmventil?
    400V statt 380V sind an sich kein Problem.
    Dreieckschaltung statt Sternschaltung wäre hingegen eines!
  14. naweko
    naweko
    Selbständig
    Saarland
    Die Thermostatventile sind ALLE auf.
    Der 4-Wege Mischer steht in der Mitte, sodass die Hälfte vom Rücklauf wieder in den Vorlauf fließt. Das kommt dem Überströmventil doch gleich oder?
    Wie erkenne ich denn, ob es eine Dreiecks- oder Sternschaltung ist? Kann das überhaupt falsch sein, wenn das Ding jetzt drei Wochen sauber gelaufen ist?
    Hier noch zwei Bilder:
  15. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Die Stellung des Mischers hat mit einer Überströmeinrichtung nichts zu tun. Und wenn ich die Installation mit den verzinkten Fittings und Rohren sehe, dann wird mir richtig schlecht. Ich hätte dieses Thema heute besser nicht angeklickt :irre
    Bruno
  16. R.B.
    Die waren auch vermutlich "noch da"...:D
  17. #17 pauline10, 25.10.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Meine Glaskugel hält einen Lagerschaden für möglich.
    Sollte das Lager Spiel haben und der Rotor nicht mehr vollständig in der Mitte sein, kann der Motor ein brummendes Geräuch abgeben.
    Heutige Pumpen habe wohl keramische Lager mit fast unendlicher Lebensdauer. Was war dann damals üblich???
    Beim Erstz der Pumpe kann man auch gleich das Zink in der Kufpferrohrinstallation entsorgen.
    gruß
    pauline
  18. Julius
    Wozu?
    Das Zink entsorgt sich mit der Zeit von selber. Es stört nicht und schadet nicht!
  19. naweko
    naweko
    Selbständig
    Saarland
    Richtig. Die waren auch noch da. Wie vieles andere auch. Die Fachwerker hier werden wohl wissen, was so eine Heizungsinstallation auf insgesamt 400qm kostet. Wir haben eben alles selbst gemacht. Es wäre mir auch lieber, ich könnte einen mittelständigen Betrieb dazu nehmen. Kann ich aber nicht. Wo ist das Problem mit dem Zink. Ich bin zwar handwerklich nicht unbegabt, aber ich kann auch nicht alles aus allen Bereichen wissen. Darum bin ich ja hier.
    Also ich weiß nicht, ob es sich lohnt, die Pumpe großartig zu reparieren. Welches Austauschmodel könntet ihr mir empfehlen.
    Wir wollen übrigens im Laufe der nächsten drei Jahre (wie es geht) alles fertig dämmen und dann auf eine Kombination mit Gas-Brennwert umstellen. Vielleicht auch Wärmepumpe. Aber erst, wenn wir mit dem Dämmen fertig sind.
  20. R.B.
    Ohne die Installation zu kennen, kann man zur Größe der Pumpe nicht viel sagen, und mit Herstellerempfehlungen halte ich mich gerne zurück.
Thema: Umwälzpumpe brummt
  1. heizungspumpe brummt
  2. umwälzpumpe brummt
  3. heizungspumpe brummt laut
  4. warmwasser zirkulationspumpe brummt,
  5. umwälzpumpe brummt laut,
  6. heizung pumpe brummt,
  7. umwälzpumpe heizung brummt,
  8. zirkulationspumpe brummt,
  9. heizung umwälzpumpe brummt,
  10. heizungspumpe laut,
  11. grundfos alpha 2 brummt,
  12. umwälzpumpe summt,
  13. pumpe heizung brummt,
  14. zirkulationspumpe summt,
  15. wilo pumpe brummt,
  16. heizungspumpe dröhnt,
  17. warmwasser-zirkulationspumpe brummt,
  18. wilo umwälzpumpe brummt,
  19. heizung umwälzpumpe summt,
  20. grundfos alpha 2 leichtes brummen,
  21. heizungspumpe sehr laut,
  22. vaillant pumpe brummt ,
  23. umwälzpumpe brummt grundfos alpha,
  24. biral ax 12-1 brummt,
  25. Umwälzpumpe knurrt
Umwälzpumpe brummt - Ähnliche Themen
  1. Oben Heizkörper, unten FBH - Dauerlauf der Umwälzpumpe - ja oder nein ?
    Oben Heizkörper, unten FBH - Dauerlauf der Umwälzpumpe - ja oder nein ?: Moin aus dem Norden, und allen einen angenehmen Start in die neue Woche! Ich versuch's mal stichwortartig - Geheizt wird über Gas, Buderus...
  2. Zirkulationsleitung ohne Umwälzpumpe möglich?
    Zirkulationsleitung ohne Umwälzpumpe möglich?: Hallo zusammen, ich habe überlegt in unserem Haus eine Zirkulationsleitung ohne Umwälzpumpe einbringen zu lassen. Der Plan ist, dass immer warmes...
  3. Einstellung der Zentralheizung / Umwälzpumpe
    Einstellung der Zentralheizung / Umwälzpumpe: Hallo zusammen, wir haben vor 3 Jahren ein Haus gekauft mit einer Viessmann Vitola-Biferral Zentral Öl-Heizung. Wir haben im Ganzen Haus...
  4. Empfehlung Umwälzpumpe ext. Erdkollektor
    Empfehlung Umwälzpumpe ext. Erdkollektor: Ich suche derzeit viel Musik für wenig Geld. Folgende Sonderanfertigung: Strawa Edelstahlverteiler DN50 -> 8 x Erdwärmekorb (200m DN32) Die...
  5. Buderus G115 Umwälzpumpe läuft nur ab und zu/Relais klackert
    Buderus G115 Umwälzpumpe läuft nur ab und zu/Relais klackert: Hallo, ich habe eine dringende Frage: Bei meiner Buderus Ölheizung Lugano G115 geht die Umwälzpumpe trotz laufenden Brenners im Automatik Betrieb...
