Umwälzpumpe brummt
Diskutiere Umwälzpumpe brummt im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Pufferspeicher ? Rücklaufanhebung nicht zu sehen, wenn sie den drin ist die Thermische-Ablaufsicherung hat se genug zu tun. Der Kaundaun zur...
  1. #21 Jürgen V., 26.10.2008
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Pufferspeicher ?
    Rücklaufanhebung nicht zu sehen, wenn sie den drin ist die Thermische-Ablaufsicherung hat se genug zu tun. Der Kaundaun zur Selbstzerstörung ist indiziert.
    Alles wird gut
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Dieser Text gilt eigentlich für TW-Leitungen:
    Verzinkte Stahlrohre haben den Vorteil des elektrochemischen Schutzes durch das Zink. Bei höheren Temperaturen (~70ºC) ist die Verzinkung elektrochemisch edler als Eisen. Bei einer Verletzung der Zinkschicht und höheren Temperaturen ist Eisen gegenüber Zink anodisch und es kommt zu einer schnellen Korrosion des Stahls (Lochfraß). Sofern das Leitungswasser Spuren von Kupferverbindungen aufweist, setzt die Korrosion bereits bei Temperaturen ab 50°C ein.
    Da es aber auch in Heizungsanlagen kein "totes" Wasser gibt, gilt das auch für Heizungsleitungen. Dazu kommt, dass sich aufgrund der höheren Temperaturen zu Zinkgriesel ablösen können, wird immer empfohlen, dass grundsätzlich keine verzinkten Teile in Heizungsinstallationen eingebaut werden sollen.
    Hier ein paar weitergehende Informationen.
    Bruno
  3. naweko
    naweko
    Selbständig
    Saarland
    Ich bin zwar der Germanistik mächtig, alles kann ich aber auch nicht entschlüsseln.
    Die Thermische Ablaufsicherung ist drin und funktioniert. Der Pufferspeicher ist drin, nur auf dem Bild nicht zu sehen. Es ist eine Ableitung installiert, über die das Wasser bei zu hohem Druck ablaufen kann. Da zerstört sich nichts von alleine. Wir haben die Anlage jetzt so eingestellt, dass wir alles ab 65 GradC bis auf 2-3 Grad regulieren können. Das ist für einen so alten Kessel und eine komplette Selbst-Bau-Anlage wohl in Ordnung. Der Schornsteinfeger hatte auch nichts auszusetzen.
    Wegen der Pumpe werde ich morgen jemanden bestellen. Je nach dem, werde ich die Pumpe tauschen. Genauso wie die verzinkten Teile.
    Danke für die zahlreichen Beiräge.
  4. R.B.
    Weise Entscheidung. Und nicht vergessen, Rohre "dämmen".
  5. naweko
    naweko
    Selbständig
    Saarland
    ich wollte nicht extra ein neues Thema aufmachen. Ich habe nur eine kurze Frage. Aufgrund der teils eindringlichen Worte hier werde ich nun den kompletten Teil vom Kessel bis zu den Horizontalsträngen im Keller (28er cu) austauschen.
    Bei der Pumpe habe ich mich übrigens für die Wilo Stratos Eco 30/1-5 entschieden. Die Kaufentscheidung wurde mir durch eine unschlagbares Angebot abgenommen.
    Meine Frage. Bei den technischen Daten der Pumpe ist sind folgende Mindestzulaufhöhen genannt:
    323 = 0,5
    368 = 3
    383 = 10
    Was bedeuten die 0,5, 3 und 10m jetzt aber bei den Temperaturen? Wo sollen diese Entfernungen sein? Wo sollen bei 368GradK 3m erreicht werden?
    Besten Dank
  6. #26 OldBo, 28.10.2008
    OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Gemeint ist der Zulaufdruck/Haltedruck, der mindestens vorhanden sein muss, damit es nicht zur Kavitation kommt. :shades
    Bruno
Thema: Umwälzpumpe brummt
  1. heizungspumpe brummt
  2. umwälzpumpe brummt
  3. heizungspumpe brummt laut
  4. warmwasser zirkulationspumpe brummt,
  5. umwälzpumpe brummt laut,
  6. heizung pumpe brummt,
  7. umwälzpumpe heizung brummt,
  8. zirkulationspumpe brummt,
  9. heizung umwälzpumpe brummt,
  10. heizungspumpe laut,
  11. grundfos alpha 2 brummt,
  12. umwälzpumpe summt,
  13. pumpe heizung brummt,
  14. zirkulationspumpe summt,
  15. wilo pumpe brummt,
  16. heizungspumpe dröhnt,
  17. warmwasser-zirkulationspumpe brummt,
  18. wilo umwälzpumpe brummt,
  19. heizung umwälzpumpe summt,
  20. grundfos alpha 2 leichtes brummen,
  21. heizungspumpe sehr laut,
  22. vaillant pumpe brummt ,
  23. umwälzpumpe brummt grundfos alpha,
  24. biral ax 12-1 brummt,
  25. Umwälzpumpe knurrt
Umwälzpumpe brummt - Ähnliche Themen
  1. Oben Heizkörper, unten FBH - Dauerlauf der Umwälzpumpe - ja oder nein ?
    Oben Heizkörper, unten FBH - Dauerlauf der Umwälzpumpe - ja oder nein ?: Moin aus dem Norden, und allen einen angenehmen Start in die neue Woche! Ich versuch's mal stichwortartig - Geheizt wird über Gas, Buderus...
  2. Zirkulationsleitung ohne Umwälzpumpe möglich?
    Zirkulationsleitung ohne Umwälzpumpe möglich?: Hallo zusammen, ich habe überlegt in unserem Haus eine Zirkulationsleitung ohne Umwälzpumpe einbringen zu lassen. Der Plan ist, dass immer warmes...
  3. Einstellung der Zentralheizung / Umwälzpumpe
    Einstellung der Zentralheizung / Umwälzpumpe: Hallo zusammen, wir haben vor 3 Jahren ein Haus gekauft mit einer Viessmann Vitola-Biferral Zentral Öl-Heizung. Wir haben im Ganzen Haus...
  4. Empfehlung Umwälzpumpe ext. Erdkollektor
    Empfehlung Umwälzpumpe ext. Erdkollektor: Ich suche derzeit viel Musik für wenig Geld. Folgende Sonderanfertigung: Strawa Edelstahlverteiler DN50 -> 8 x Erdwärmekorb (200m DN32) Die...
  5. Buderus G115 Umwälzpumpe läuft nur ab und zu/Relais klackert
    Buderus G115 Umwälzpumpe läuft nur ab und zu/Relais klackert: Hallo, ich habe eine dringende Frage: Bei meiner Buderus Ölheizung Lugano G115 geht die Umwälzpumpe trotz laufenden Brenners im Automatik Betrieb...
